UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
Witam wszystkich właśnie kończę składać Uniampa.
Chciałem zapytać o diody zenera DZ1 DZ2 wystarczą 0.5W?
Mam problem z kondensatorami ceramicznymi na 100v.
Ciężko takie znaleźć w sklepie stacjonarnym mogę zastosować na 50v?
Poniżej kilka zdjęć.
Wracając do tematu średnicy, uniamp jest i był sprawny, głośniki są wysokiej klasy i na pewno nie są tu słabym ogniwem tym bardziej że słucham je długo i znam je doskonale. Wina leżała po stronie mojej ładniejszej połowy, poprzestawiała zaawansowane opcje dźwięku mojej karty.
Uniamp zasila najniższe pasmo zestawu 2+2, panel do subów sam zrobiłem i działa poprawnie, ale chyba 2x29V i 180VA chyba nie kontroluje należycie dwóch głośników 22 scx. Zobaczymy niebawem z nowym trafo.
a ja mam pytanie czy schemat płytki v1 różni się czymś od v2 ?? czy tylko spis elementów jest troszkę zmieniony? bo chciałbym se taki wzmacniacz zrobić i nie wiem czy samemu płytkę wytrawić czy ktoś ma gotowe do sprzedania??
Różni się. Wejdź na stronę Irka i tam będziesz miał dwa Uni v1 i v2, w opisie v2 jest opisane czym się różni.
Witam wszystkich serdecznie. Chciałem pokazać skończony zabudowany egzemplarz Uniampa 150v2. Szczególne pozdrowienia dla Irka :-)
Piękna obudowa ale ten radiator szpeci wszystko. Szkoda że wyciąłeś jeszcze górną pokrywę pod radiator;/ jeśli dawałeś go na zewnątrz obudowy to mógł być niższy, na wysokość obudowy. Pokaż zdjęcie środka.
Wiechust, obetnij tą część radiatora, która wystaje ponad obudowę. Wielkościowo wtedy też wystarczy, a będzie o niebo ładniej.
albo go wypoleruj i zleje się trochę z tą górą :) a tak ogólnie to ładnie ino zdjęcia przy normalnym świetle jakbyś zrobił
Panowie dziękuje za opinie jakie by one nie były! :-) Moim celem było aby radiator tak był zamontowany! Czy to ładnie rzecz gustu, mi się podoba i tak zostanie. Pozdrawiam
Adzik94 to zdjęcia środka
Nie to żebym się czepiał ale kabelki można trochę bardziej uprzątnąć. Czarny sieciowy jaki długi i sygnałowe do końcówek z jakim ogromnym zapasem.
Niestety nie wystarczy! To nie wzmacniacz dwudziestowatowy ze zadowoli sie kawalkiem blachy. Radiator ma 10cm wysokosci bo tyle musi miec! Jesli zastosuje sie profil z dluzszym zebrem np A6023 to wtedy wystarczy 7cm. Dobrze jakby byl tez poanodowany na czarno, bo to zwieksza skutecznosc odprowadzania ciepla. Oczywiscie w tym wypadku powinien byc srebrny zeby pasowal do calosci. Mozna go poanodowac bez kolorowania, zmieni mu sie wyglad powierzchni.
Ten sieciowy czarny powinien byc w podwujnej izolacji i owiniety (skrecony) z wyprowadzeniami trafa (tu zoltymi).
Kable sygnalowe powinny byc odsuniete od trafa, najlepiej wcisnac je pod plytke i poprowadzic rownolegle do tylu.
Trafo powinno byc obrocone wyprowadzeniami do przodu a nie w strone plytki. Najlepiej dobrac jego kat, krecac nim i sluchajac brumu.
U dołu każdego posta jest przycisk "Dzięki"
Chyba nie trzeba wyjaśniać co to słowo znaczy
Panowie prośba o poradę, jak wyżej pisałem zmontowałem uniampa jako końcówka do subwooferów, pracuje wraz z filtrem d.p. zasilanie obu układów z tego samego trafo (2x24V i 2x28V) problem w tym że jak wyłączam panel przełącznikiem to słychać trzaśnięcie w głośnikach, przy włączaniu jest ok, opóźnienie działa. Sygnał ze wzmacniacza do filtra d.p. podany jest wysokopoziomowy, filtr sumuje kanały. Panel działa prawidłowo, jest ciche brum ale zamierzam zastosować przewód zasilający z uziemieniem i problem znika (sprawdzone). Czy powinienem zastosować jakiś filtr sieciowy aby uniknąć trzasku?
Musisz najpierw okreslic co jest zrodlem trzasku. Prawdopodobnie preamp albo polaczenia. Jesli zasilanie preampa spada bardzo szybko zanim uniamp sie wylaczy to preamp wygeneruje trzask. Dlatego nalezy zadbac aby zasilanie preampa podtrzymywane bylo na czas wylaczenia uniampa.
Trzask moze przenosic sie przez niestarannie poprowadzone polaczenia i iskrzacy wylacznik. Wtedy 100nF 230VAC X2 na trafie powinien pomoc.
