UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
ok spoko a trafa o takich parametrach czy oba są dobre ??
Technische Daten: 340VA, 2x35V, 2x4,9A, 230V, 50/60Hz
Elektrische WerteLeistung 300 VA Betriebsspannung 230 V
Output 2x 30 VAC
Strom 2x 5,0 A
Temperaturklasse ta 40
A powinno być 220 ohm. Dlaczego takich nie kupiłeś? Nie było? A nie było też bliższej wartości? Ciężko będzie na tych ustawić odpowiedni bias.
to znowu ja:) teraz tak kondensatory elko mam takie:
1uF 50v tu powinno być 25v
10uF 35v i tu tez 25v
10000uf 63v
czy takie mogą być na wyższe napięcie ??
47uF 25v
47uF 50v i 47uf 63v
trafo będzie o takich parametrach 340VA, 2x35V, 2x4,9A, 230V, 50/60Hz
a i pola c5, c12, c23, c30 zostają puste ? bo w spisie części ich nie ma
mowa o uniamp150v2
Ja wypelnilem. Moim zdaniem skraca to czas reakcji na zmiane temperatury, wiec z cala pewnoscia nie szkodzi (byle zwarcia nie zrobic jak pasta bedzie badziewna) ;)
Sprawdz wszystko 3 razy i nie daj sie poniesc emocjom - co nagle to po diable ;)
no co dzień pod lupą oglądam :) a właśnie kupiłem takie podkładki jedne są chyba sylikonowe a drugie takie jakby szklane te drugie są ciut mniejsze które dać??
W złącza C-E t17 wstawiłem diode 1n4148 i wzmacniacz sie uruchamia (zasadniczo to było usterką) , lecz ma zniekształcenia, na obydwu kanałach takie same, dlatego zakładam że winowajcą jest układ zabezpieczenia. W punktach +/-ON mam po 8,2V. Na Dz1 -8,5V ,DZ2-11,5V. Co jeszcze sprawdzić ?
