UniAMP by Irek - pierwsze testy i odsłuchy :)
pegelmesser napisał:
kaman777 napisał:
co do basu w uniampe,potrzebny jest dobry preamp inaczej uni nie zagra basem
Ciekawe jakim cudem niby tam ma byc obcinany poziom niskich czestotliwosci? Tam jest jakis niewidoczny filtr gornoprzepustowy czy co?
pewnie chodzi o to iz wielu userow przywyklo do wzmakow w ktorych w jakis sposob dzwiek jest 'ubarwiany' np przez jakis preamp badz regulator barwy, loudness cokolwiek ;]
A UNI to czysty dzwiek bo przeciez to sama koncowka. Jak ktos ma malo basu to niech sobie zapoda jakis regulator barwy albo loudness przed ;)
Przeca we firmowych wzmakach jak sie wylaczy regulator barwy, podbicie etc to jest tak samo, tak wiec nie wiem w czym ludzie maja problem :)
luke666 napisał:
Moim zdaniem rzekomy brak basu wynika właśnie z wyraźniejszej średnicy i wysokich.
Czyli w konsekwencji wychodzi na osłabienie basów albo podbicie reszty pasma = to samo.
I tu lezy pies pogrzebany...
tom3kk napisał/a
Nic bardziej błędnego. Nie zakładacie dość oczywistego przypadku, że każdy wzmacniacz może grać inaczej pomimo, że ch-ka częstotliwościowa jest niemalże identyczna (pomijam skraje pasma) więc nie jest to wynikiem celowego działania korektorów. Przedwzmacniacze są częscią toru wzmocnienia i trzeba je z końcówką mocy traktować jako jedno.
UNI ma faktycznie inny bas, bardziej oszczędny, po prostu tak gra ten wzmacniacz. Jeżeli komuś mało niech sobie skoryguje lub zrobi inną końcówkę.
Yoshi_80: Przedwzmacniacze są częscią toru wzmocnienia i trzeba je z końcówką mocy traktować jako jedno.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy to stwierdzenie oznacza, że ta sama końcówka mocy z różnymi przedwzmacniaczami zagra tak samo? Ja myślę, że chyba jednak nie.
Porównujmy rzeczy porównywalne, a więc brzmienie końcówek mocy (uniamp, symasym, ugoda czy nawet gainclone) między sobą a nie porównujmy ich brzmienia ze wzmacniaczami zintegrowanymi.
Oczywiście nie zagra tak samo nie ale też pewne cechy będą wspólne.
Wzmacniacz to jest przedwzmacniacz+końcówka mocy. To, że u nas w 90% przypadków wmacniacz=końcókwa mocy a pre to zwykły potencjometr to juz wynika z uproszczenia budowy wzmacniacza przeciętnego DIYowca który rzadko sie porywa na pre. Ale skoro juz poruszony został temat przedwzmacniaczy to nie mozna zwalać całości charakteru brzmienia na jedną lub drugą część tylko ocenę traktować to jako brzmienie zestawu.
Ja bym uscislil: wzmacniacz zintegrowany to jest przedwzmacniacz+końcówka mocy. Samo pojecie "wzmacniacz" jest słowem bardzo ogolnym i moze okreslac albo koncowke mocy albo przedwzmacnaicz ktory tez jest wzmacnaiczem. Moze tez okreslac pojedynczy stopien wzmacniajacy np. OE.
Hej wam , mam problem, otóż na rezystorach emiterowych R17 R36 występuje zawsze napięcie 0mv niezależnie od tego czy kręcę potencjometrami czy nie, ale znów na R64 R82 da się normalnie ustawić prąd. Zasilacz sprawny , luty dogrzewałem , płytkę kilkakrotnie przeglądałem. Za pomoc z góry dzięki i bardzo bym był wdzięczny gdyby ktoś mógł pomóc poprzez gg.
Tak ma 99% wzmacniaczy zintegrowanych. Od wielu lat nie stosuje sie preampow a potencjometr zaczeto idiotycznie nazywac preampem pasywnym. Po woli zaczyna wracac sie do preampow ale nie dlatego ze sa potrzebne bo nawet jesli preamp byl to jego wzmocnienie wynosilo zero. Teraz sa dodawane jako ksztaltujace brzmienie albo sa naturalnym wynikiem zastosowania scalonych selektorow czy drabinek volume gdzie zazwyczaj sa jakies aktywne uklady wzmacniajace. Ciraz wiecej wzmacniacz ystereo musi miec tez wyjscie sub out co powoduje koniecznosc pojawienia sie ukladow aktywnych w czesci preampu. W amplitunerach caly sygnal trafia na procesor czyli mamy caly szereg przetwornikow i preampow.
No to masz w jednym kanale jakis blad montazowy, szukaj do skutku.
Yea wkońcu odpaliłem uniampa, wrażenia ? niesamowite :) Basu jest mało lecz to można nadrobić equalizerem. Jest bardzo szczegółowy. W porównaniu z unitrą ws-303 bez filtrów , bas na 0 i sopran na 0 to uniamp bije ją po całości :) W cenie jakiej się wyrobiłem (150zł za uniamp'a + trafo) nie żałuję żadnej wydanej złotówki :). Kolumny na jakich porównywałem oba wzmacniacze to diy na czterech rftl3401 :) Pozdrawiam!
Lecz nie wiem czy tak powinno być czy nie, ale włącza się on normalnie bez stuku w kolumnach lecz gdy go wyłączam to jest dosyć mocny stuk, co może być tego winą ?
może to być iskra na wyłączniku sieciowym. Rozwiązaniem tego może być kondensator filtrujący włączony równolegle z uzwojeniem pierwotnym transformatora.
nie powinno stukac.niestety pomuc nie potrafie.
Jestem w trakcie budowy UniAMP'a i nie wiem jak zrealizować na nim regulacje głośności. Myślałem nad preampem lampowym, ale czytałem, że nie każdy dobrze z nim zagra. Który preamp byście polecali? Czy jest sens wkładania lampy do niego? Fajnie byłoby mieć lampę na biurku, więc do głowy wpadł mi właśnie taki pomysł :)
Pozdrawiam.
Hmm,
nie wiesz, czyli nie masz pomysłu jak to zrobić, czy nie możesz się zdecydować, którą zastoswać??
Przecież najprostrzą regulację głośniści uzyskujemy zwykłym potencjometrem na wejsciu wzmaka.
Wczoraj sie nie udało ale dzis tak,podłaczyłem uni pod inne kolumny(Sony SS176E) i jak dla mnie basu jest wystarczajaco . :wink:
damiani napisał:
zbyszek napisał/a
pomuc
pomÓc :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
fakt,wstyd :oops:
no, kondy przyszly, wlutowalem i poszly od strzala.
Uni gra.
Napiecie DC na wyjsciu chyba w normie?
