Jak zostawiłeś wzmacniacz włączony z wiszącym wejściem to sam sobie jesteś winien.Zacznijmy może od tego, że mając włączony wzmacniacz, komputer w stanie uśpienia (czyli bez sygnału) poszedłem się zdrzemnąć na niecałą godzinę i 30 minut
jakie obciazenie wzmacniacza?Hmm, mam radiator do Uniego 19x10x5cm i po 30 minutach sluchania jest bardzo goracy powiedzialbym ze zaczyna parzyc, to normalne, jak wasze sprzety?
Radiator w czasie pracy może mieć nawet 60-70 stopni i niczemu to nie przeszkadza pod warunkiem że jest wewnątrz obudowy gdzie nie ma ryzyka poparzenia i ma zapewniony odpowiedni przepływ powietrza.Tak na oko to z 50 stopni moze bylo.
Zawsze przecież ja jestem winien
żadne wiszące wejście a podłączone do karty dzwiękowej.
No ale komp był uśpiony w tedy kata jest w trybie oszczędzania energii co często oznacza brak zasilania wyjść czyli tak jak byś miał kabel w powietrzu. Karty nie mają przeważnie funkcji mute przy odłączaniu zasilania więc już same stany przejściowe przy budzeniu/usypianiu mogły Ci rozwalić głośniki
O, dobrze wiedzieć, u mnie jest tak samo jak u .3lite wszystko mam włączone..., komp często wchodzi w stan uśpienia, następnie gdy chcę coś zrobić budzi się (słychać wtedy tylko pstrykanie przekaźnika na karcie. A czy zamiast tego mute może być tak że jest "miękki start" ? tzn. gdy pc zaczyna się budzić pstryknie przekaźnik, mija dobra sekunda i dopiero wtedy jest dźwięk.) Korzystam w ten sposób już min. pól roku i jeszcze nic się niczemu nie stało. W takiej sytuacji chciał bym spytać - czy powinienem się obawiać, że to "nic się u mnie nie dzieje" może być do czasu ?
Można się chyba dołączyć pod zasilanie układu zabezpieczeń.
czyli pozostaje podłączenie leda pod główne zasilanieNie bardzo bo nie ma tak dostatecznego pradu na zapalenie leda, trzebaby dodawac wtornik emiterowy.
Myślę że mogła by się sygnalizacja przydać jak coś nie będzie działać.W zasadzie w sprzecie domowym audio zadko stosuje sie sygnalizacje zabezpieczen. W zasadzie tylko tam gdzie jest wyswietlacz i procesor to jest mu to dolozone. Mysle zeby na plytce uniamp150V3 dodac detektor zabezpieczenia DC i driver do przekaznika. Kto by chcial pelne zabezpieczenia to by mogl na zewnatrz dolaczyc przekaznik. Puki co mam specjalny uklad do uniampa tylko z zabezpieczeniami DC, choc to tylko dodatek bo sam uklad pelni glownie role wyjscia sluchawkowego i przelacznika par kolumn A/B.
