voice kraft, pewne rozwiązanie..
nie sprzedawaj budy z głośnikiem i jak panel się przegrzeje i padnie to odeślesz na gwarancje ;)
takero napisał:
znajdź litraż i strojenie to pomyślimy :P
wymiary suba z tej aukcji
http://allegro.pl/item803945324_maxi_vk_7830_subwoofer_kolor_czarny.html
to
32 x 41 x 39 cm
kombinujac ( nie wiem czy to dobrze robie : ] ) plyta mdf bedzie miala 2 cm wiec odpada nam z kazdej dlugosci i wychodzi nam okolo 43 l (objetosc wewnatrz). odejmujac jescze glosnik i wzmacniacz ( bo watpie zeby mial jakies wzmocnienia w srodku ) zostanie nam .. 39-40 l ?
hmm .. tu znalalem taki subik w ktorym mozna bybylo glosnik wymienic http://www.allegro.pl/item803146490_subwoofer_magnat_monitor_300a.html ... choc wzmacniacz moze byc za slaby.
Ja od początku myślałem zostawić całość i tylko głośnik wymienić.
Pytanie czy taką gwarancje uznają jeśli ingerowałem w suba. Ew tranzystory się wymieni bo pewnie znajdą się zamienniki. Może ktoś wie ile mogą wytrzymać te w VK?
A ile mocy ma ten morel? Być może jeszcze przed przeciążeniem wzmaka głośnik nie będzie dawał rady, więc nigdy świadomie się nie przeciąży
Tasior wiem, ale pewne zmiany będę musiał zastosować - pn inny rozstaw otworów na śruby itd
No ale może znajdziecie jakiś dobry głośnik 6 lub 8R :-P
jeśli buda Ci się podoba...
jeśli niewidocznie to nie będzie problemu ;)
Pytanie jak z plombami etc, ale chiński towar to zwykle od razu wymieniają .
nie ingeruj w elektronikę ! Po co ? Tranzystory to maja tu raczej małę znaczenie.
dlatego warto jest nową budę zrobić :P
vify z linku - drugą sprzedasz i nie będzie źle :P
Panowie myślę jeszcze paczkę Vk upodobnić do monitorów, które są obite fornirem zebra.
Co sądzicie aby sam przód suba tym obić? Nie chce całego bo koszty..., a sam przód mógłby fajnie wyglądać. Czarny+ zebra.. hm..
Słowo się rzekło - zamówiłem.
Będę was informował jak przebiegają modyfikacje suba.
Jeśli zobaczycie jakiś fajny głośnik na allegro dajcie znać!
Subwoofer przyszedł.
Wygląd naprawdę ładny - nie odstępuje od tych za 1,5tyś zł
Filtr zastosowany jest dobrze wykonany - pracuje dobrze, odcina co chcemy...
Ciche załączanie :-) tego w TDA mi brakowało. Panel wygląda na solidny. Potencjometry solidne.
Jak na razie TDA jest daleko w tyle :-P
Z racji że panel nie jest w oddzielnej komorze przy dużym natężeniu słychać delikatne świsty - ale trzeba przystawić ucho do panela żeby usłyszeć
zabieram się za dalsze testy
a jak to gra? potwierdzasz dobre opinie? oczywiście po wygrzaniu. bo teżwaham się czy brać wzmak na TDA do STX 22-120-4-SS czy tego VK.
Panel mi się podoba, jest sztywny nie chodzi razem z basem, mimo że nie ma oddzielnej komory, mnie jako użytkownika który zaczął coraz więcej wymagać od sprzętu - drażni trochę delikatny świst z łączenia panelu z płytą - być może klej załatwi sprawę.
Sam głośnik hmm... przed wygrzaniem nie powinienem go oceniać, ale nie ma bicia o deskę to już coś, tego "mięsa" za wiele nie ma, ale jak mówię na to za wcześnie..
[ Dodano: 2009-11-13, 14:28 ]
ładniej gra na do 100hz, prz 150hz trochę gorzej - oczywiście test pod 95% obciążenia
[ Dodano: 2009-11-13, 14:33 ]
Panel "odziwo" po ostrym graniu nie grzeje się aż tak bardzo, nawet nie jest gorący
Na przodzie (po zdjęciu plastiku) jest miejsce na fornir ~1,8mm - aby upodobnić go do monitorów :-)
sub na TDA czy ten VK - oczywiście VK - miałem oby dwa i wiem co mówię.
Ja myślę że VK można porównywać do subów o większym potencjale.
W porównaniu do STX 32cm 450 - jest mniej basu - wiadomo, ale za to trochę szybszy - dużo daje przesównik fazy.
W pokoju 16m2 jest wystarczający.
Szkoda, że paczka nie jest większa - odzielił bym komorę na panel :-)
[ Dodano: 2009-11-13, 14:37 ]
Tasior na razie nie ma znaczenia ile chcę ciąć :-)
Mówię, że przy niższych jest mniej zniekształceń.
[ Dodano: 2009-11-13, 14:47 ]
Odepnę monitory aby lepiej stwierdzić jego zachowanie
[ Dodano: 2009-11-13, 14:51 ]
Bas się nie dusi mimo że już " ładnie mu podkręciłem"
WADA - to świszczące powietrze przy panelu - muszę się tego pozbyć.
Schodzi nisko - nie tak jak jak STX 32cm, ale niewiele mu brakuje
No ale jakości do końca nie stwierdzę gdyż świszczenie mi przeszkadza.
odkrec .. poloz cieka warstwe siliconu do okola panela i zakrec z powrotem. Zrob zdjecie przy okazji wewnatrz panela .. :)
Mam wrażenie że zastosowano jakiś limiter zapobiegający przesterowaniu - miła niespodzianka.
Gdyż jak już jest delikatne przesterowanie to podczas zwiększania głośności nie widzę różnicy.
Temperatura podczas max obciążenia oscylowała w okolicach 54 stopni.
[ Dodano: 2009-11-13, 15:16 ]
Panowie nie mogę zamieścić zdjęć. Jak to zrobić??
