Więc kolejno jadąc jak na spowiedzi . :
- Miejsce wybrane w kącie gdyż za wielkiej możliwości nie było . (( chyba będę musiał przestawić parę gratów )
- źródłem jest komp
- karta dźwiękowa zintegrowana ( pojęcia nie mam jaka )
- na pewno nie jest to dobrej jakości karta....
- jakimś wyjściem z karty idzie na "aux" we wzmacniaczu ( technics SU A 800 MKII ) , ze wzmacniacza dwa kanały idą na kolumny i jeden z wolnej pary pozostałych kanałów idzie na wejście suba " line level inputs " ( jeden z dwóch)
- połączenie chyba cyfrowe " mini jack " z kompa na dwa " aux" chinche we wzmacniaczu
- kable hmmmm no zwykłe ten łączący kompa to PROLINK czyli chyba żadna firma. Ten łączący wzmacniacz z subem zwykły dwie żyły z 2,5 mm2 wtyczka chincha dorobiona .
- wcześniej łączyłem na inne wejścia we wzmacniaczu suba.
- jakość muzyki od zawsze mp3 , minimum 128kbps radia internetowe takie samo minimum
- nie puszczam z cd ( wiem że jest lepiej bo miałem kiedyś )
- o co chodzi z "flaci " ?
---------- Post dodany o 16:39 ---------- Poprzedni post o 16:35 ----------
Jak to z tym powietrzem wolnym ?
sugerujecie że mam dziada poza mieszkanie wystawić??
czy po prostu zmienić miejsce ustawienia. ?
Jack to połączenie analogowe. Cyfrowe wyjście z kompa zapewnić ci może jedynie coaxial lub optyczny kabel. Ponadto coaxiala można wyprowadzić za pomocą mono minijacka i czinczą do amplitunera. Ale skoro nie masz ampli tylko wzmaka to jest wielce prawdopodobne ze nie ma w nim wejść cyfrowych.
Rady:
1. kup porządne kable minijack-2czincze minimum coś takiego http://allegro.pl/prolink-futura-kabel-minijack-str-2x-rca-2m-i2119020809.html
2. postaraj siękupić lepsza kartę dzwiękową. Najtańsze dobre to Asus Xonar DS i DX
http://www.proline.pl/?p=ASUS+XONAR+D1
http://allegro.pl/karta-muzyczna-asus-xonar-dx-7-1-pci-express-i2116611308.html
3. zmień miejsce ustawienia subwoofera oraz zanim to zrobisz przeczytaj choćby ten artykuł:
http://www.eioba.pl/a/1jjn/kino-domowe-kompendium-wiedzy (Zjedź na dół do akapitu "Pan Bas, czyli o subwooferze")
4. FLAC to nieskompresowany format zapisywania dzwięku, który ma jakość utworów z płyty CD. W googlach znajdziesz więcej info czym jest FLAC.
Jak już pozmieniasz trochę według powyższych rad to podziel się z nami wrażeniami.
