Więc tak :
Foobar ściągnięty plugin też. W necie znalazłem fajny manual jak krok po kroku ogarnąć temat .
Od rana bawię się w zmiany częstotliwości i jak na razie nie wiele mi z tego wychodzi.
Np. puszczam sobie basowy utwór "bass i love you" - tytuł mówi sam za siebie , przy "low pass" ustawionym na 35 -33 Hz , głośniej słyszę szumy i jakieś wibracje
( - chyba na pewno przez te nieszczelne tunele BR ) niż sam bas.
Dźwięk podobny jakby ktoś wyginał sprężynę i po puszczeniu jej ona drga i daje jakiś taki dźwięk - nie umiem tego inaczej opisać.
Dodatkowo im niższą częstotliwość ustawiam w tym crossoverze tym ciszej gra sub. Dla przykładu w tym momencie mam ustawiony potencjometr na max i crossover na 35 hz. Wcześniej nie dałoby się tego słuchać przy takim ustawieniu .
---------- Post dodany o 10:57 ---------- Poprzedni post o 10:51 ----------
Nie wiem jak z tym strojeniem budy zrobić . Czy zostawić te tunele po 30 cm , czy wydłużyć je a może skrócić. Jak wstawię je na tyle mocno aby wyeliminować przeloty powietrza to mogę potem nie wyjąć tych tuneli . A jeśli ich nie osadzę szczelnie nie będę wiedział jaka ich długość jest optymalna. Chociaż przy szumach jakie towarzyszą teraz subwooferowi to i tak nie słyszę różnicy między rurami 30 lub 40 cm.
