W.STX.12.2.500.4.F.S.MC co myślicie o tym głośniku na suba?
Panowie to zwyczajny aliasing a wy dyskutujecie nie wiadomo o czym. Kamera nagrywa 25klatek a membrana rusza się szybciej !
Relacja na żywo.
Rezystor wymieniony buda ponownie skręcona.
Tunele uszczelnione za pomocą gąbki.
Wsadziłem tunele 2x40 cm , potem wsadzę krótszą wersję ( 2x 30cm)
Pod budę wsadziłem wyższe nóżki żeby też zminimalizować dudnienie ( tak jak zauważyłem to wcześniej przy nóżkach niższych.
Na moje ucho regulacja fazy nie daje różnicy ( będę dalej starał się wsłuchać to z różnych miejsc w pokoju)
Zmiana rezystora na moje ucho wykluczyła większość dudnienia.
Sprawdzając ręką okolice wyjścia tuneli nie odczuwam powietrza które wcześniej uciekało bokiem.
Skrzynia sama w sobie zaczęła delikatnie drgać ( może to kwestia ustawienia) ale wcześniej nie zależenie jak i gdzie ją stawiałem nie czułem aż takich wibracji. Być może z racji tego że ją bardziej uszczelniłem powietrze bardziej się mota w środku i to powoduje wibracje gdyż zmniejszona została ilość ujść powietrza z budy .
Sprawdzając generatorem częstotliwości i operując skalą "głośniej " ," ciszej " poniżej moje wyniki .
do 35 hz nic nie słychać
36 ledwo coś
37 troche głośniej
38 głośniej
39 taki sam poziom jak 38
40 głośniej
41 jeszcze głośniej
42 jeszcze głośniej
43 tak samo jak 42
44 ciszej
45 tak samo
46 ciszej
47ciszej
48 ciszej
49 ciszej
50 - 55 tak samo
i potem co jakiś czas niewielka sinusoida ciszej głośniej itp.
czyli reasumując najgłośniejszy punkt przypada na zakres częstotliwości między 42 a 43 HZ.
Czyli jak rozumiem to jest częstotliwość na jaką w tej chwili został zestrojony subwoofer??
Ale to też widać-w dużo mniejszym stopniu-na filmiku nagrywanym Phanotem który podobno nagrywa do miliona klatek na sekundę więc nie ma mowy o przekłamaniu. Dodatkowo należałoby wziąć na poprawkę fakt że wykorzystano do filmiku głośnik o konstrukcji estradowej czyli prawdopodobnie z bardzo sztywną membraną.
Musisz zrobic najprostszy system pomiarowy.
http://soundhobby.com.istemp.com/measurementsystem.htm rezystor do pomiaru impedancji kolumny. Dzieki temu bez problemu zbadasz dokladne miejsce strojenia subwoofera.
No przy tym to ja już wysiadam, mikrofonu nie mam, dodatkowo przedwzmacniacz do mikrofonu, wtyczki , wejścia i kolejne koszta...
To już nie dla mnie zabawa ,tym bardziej że dla jednego głośnika i tak już wiele zachodu było.
Może w oczach innych będzie nie profesjonalne moje podejście ale za dużo już czasu poświęciłem tej budce dla ptaków :-)
Pomiarom fachowym w moim wykonaniu mówię stanowcze nie. :-)
Pobawię się jeszcze w ustawienia w różnych miejscach w pokoju, zmienię długość tuneli, dodam może jakieś deski i w ten sposób pokombinuję.
Plus pozostają kombinacje z wytłumieniem gdyż do tej pory nie byłem przekonany do tego wypchania które ja poczyniłem. Czyli cały czas buda jest bez gąbek środku .
ps. być może jestem zbyt przekonany do tego że wcześniejsze zabiegi pomogły ale wydaje mi się że mimo tego gra lepiej ( choćby nawet przez fakt uszczelnienia tych dziur od tuneli.)
Ale marudzisz. Przeciez dalem Ci linka do kabelka z jednym rezystorem.
Albo takie cos http://www.purebits.com/images/impedconnpart.JPG
No może i marudzę ale gdybym wiedział jak mam się do tego zabrać i w jaki sposób wykonać to może i proste by było , z załączonego linka widziałem że zestaw składa się nie tylko z kabelka i rezystora, Dodatkowo o tej porze sklepy z rezystorami są zamknięte a na mojej wsi nie ma z tego co wiem takowego :-)
mimo drugie linka i tak nie wiem o co chodzi.
Panowie nie zapominajcie że ja jestem na bakier jak widać z podstawami audio, jak również elektroniki.
Może to w końcu skończy tą dyskusję bo już mi się odechciewa.
I po raz kolejny piszę SPROSTOWANIE bo dalej widze nie wszyscy rozumieją po co ten filmik zamieściłem:
filmik który zaprezentowałem pare postów wcześniej miał TYLKO POKAZAĆ JAK WYGLĄDAJĄ MODY, efekt który widzimy na TYM filmiku spowodowany jest powolnym ściąganiem impulsów z matrycy w stosunku co do szybszych ruchów membrany - jak ktoś wcześniej wspomniał o falujących JLach. Ale jest on na tyle wizualnie poprawny aby zaprezentować komuś jak działają mody.
Apropo modów:
http://chomikuj.pl/instructions/Ksi*c4*85*c5*bcki/Muzyka
Książka o tytule:Glosniki i zestawy glosnikowe - Jerzy Krajewski
Rozdział 3.6 Drgania Cząstkowe (mody) membrany
Edit:
Tylko proszę... niech teraz nikt nie wyskoczy z tym że napisałem o modach przy częstotliwości rezonansowej głośnika, bo one również istnieją i są mocno zauważalne. Gdzie przykładem tego są mody w pomieszczeniach o których często rozmawiamy a zachodzą właśnie przy częstotliwości rezonansowej.
Zawarty jest w tej prezentacji również opis występowania modów optycznych podłużnych i poprzecznych w laserze. Pewnie to nie będize do końca zrozumiałe, ale jak wiemy opis matematyczny i fizyczny fal dźwiękowych jest analogią fal E-M.
http://www.fizyka.umk.pl/~bezet/pdf/FL/V_FL_Rezon.pdf
Również częściowa odpowiedź na to jest w rozdziale 4.2 i 4.3 w tej samej książce.
Zgodzę się z kolegą.
Dokładnie ta sama ułomność typowych kamer jest widoczna na tym filmiku.
http://www.youtube.com/watch?v=zxRjlTXXFmo
Matryca aparatu/kamery nie zbiera jednocześnie obrazu z całej powierzchni. Obraz jest zbierany po liniach stąd te przekłamania.
Zanim cały obraz zostanie złożony w pamięci mija ułamek sekundy i to ten ułamek odpowiada za wszelkie anomalie obrazu.
