warsztat diy/garaż/lakiernia
Dokladnie, nasze garaze stawial producent plyt, mysmy tylko wyrownali teren, nawet zadnej podmorowki nie bylo, oni wbetonowali slupy, ustawili. Mam betoniarnie 300m od garazy, przyjechala grucha wylala kazdemu porcje betonu, wyrownalismy i po zawodach (pod beton ubity zwir).
1. W kwestii formalno-prawnej
Garaż - pozwolenie na budowę (potrzebny projekt).
Budynek gospodarczy o powierzchni >25m2 - pozwolenie na budowę (potrzebny projekt).
Budynek gospodarczy o powierzchni <25m2 - zgłoszenie (projekt nie jest potrzebny).
2. Styropianu nie można pozostawić niezabezpieczonego, bo nie jest odporny na promienie UV i szybko ulega degradacji (potocznie mówi się, że "utlenia się", ale to akurat nie jest utlenianie). Początkowo zrobi się na nim warstewka "pyłu", którą później ciężko obrobić (klej nie łapie) i trzeba szlifować. W ciągu 1-2 lat prawdopodobnie "weżre" się to bardziej wgłąb.
3. Wylewka na gruncie praktycznie na 100% pęknie - chyba, że będzie to płyta o odpowiedniej grubości i zbrojeniu (coś na kształt fundamentu płytowego). Jeśli chcemy zwykłą wylewkę i do tego nie chcemy aby popękała (choć pewne ryzyko i tak pozostaje), to konieczna będzie podbudowa z jakiegoś kruszywa "nietrzymającego wody", odpowiednio zagęszczonego. Głębokość takiej podbudowy zależna jest od poziomu przemarzania gruntu, poziomu wód gruntowych... Choć nie wiem czy w tym przypadku trzeba się na tym aż tak bardzo rozdrabniać.
4. Tzw płyta obornicka - teraz częściej już nazywana po prostu płytą warstwową - wydaje się rozwiązaniem bardzo dobrym. Wystarczy postawić konstrukcję (np drewno lub stal) i okręcić to wszystko płytami. Styropianowe 100mm lub poliuretanowe 80mm i masz w środku cieplutko - cieńsze też powinny się sprawdzić. Wszystko jest od razu wykończone i na zewnątrz, i w środku; potrzeba tylko kilka obróbek blacharskich - narożniki, kalenica, szczyty dachu i jakaś rynna. Myślę, że wyjdzie nie drożej niż w bardziej tradycyjnej zabudowie, a roboty dużo mniej. Jedyny minus - wygląda jak chłodnia stojąca w polu :) zdecydowanie wolałbym pójść w kierunku domku, jaki zbudował kolega Konrad - choć oczywiście zależy jakie są priorytety, a i taka chłodnia też może się podobać.
edyny minus - wygląda jak chłodnia stojąca w polu zdecydowanie wolałbym pójść w kierunku domku, jaki zbudował kolega Konrad - choć oczywiście zależy jakie są priorytety, a i taka chłodnia też może się podobać.
Bardzo celna uwaga, myślę że wszystko zależy od miejsca gdzie by chciał kolega postawić ten garaż, ja przy domu nie wyobrażam sobie zwykłego blaszaka, w takim przypadku wg mnie lepiej wygląda płyta obornicka, ale oczywiście jeśli fundusze by pozwoliły wolałbym murowany garaż wykończony jak domu obok którego stoi. Jest to najbardziej estetyczne rozwiązanie. Tradycyjny blaszak najbardziej się nadaję na skupisko wielu garaży, gdzie nie ma możliwości wymurowania tradycyjnego garażu.
Generalnie gdybym miał stawiać taki budynek wolałbym zrobić to raz a dobrze, tj. garaż mieszący większy samochód i drugie pomieszczenie jako pracownie, z przejściem przez które może przejechać europaleta. W takim przypadku garaż można wykorzystać jako magazyn. No i w deszczowy dzień zawsze można tyłem wjechać i towar wypakować na głowę i towar nie pada. marzeniem było by trzecie pomieszczenie przygotowane pod małą lakiernię... :) Ale w tym przypadku to już projekt i pozwolenie na budowę.
A dwa teoretycznie osobne, złączone ze soba z drzwiami aby przejść do drugiego?
A jest to jakaś koncepcja :) Tak mocno w tym nie siedzę, ale podejrzewam, że jednak jest to jakoś uregulowane - a przez to nie jest takie proste.
Napisałem wyżej. Jeśli budujesz budynek gospodarczy o powierzchni do 25m2, to wystarczy tzw zgłoszenie - nie potrzebny jest wtedy projekt, wystarczy jakiś odręczny (powiedzmy staranny ;) ) rysunek. Jeśli budujesz budynek gospodarczy, ale ma on więcej niż 25m2, lub budujesz garaż (w każdym przypadku, niezależnie od jego wielkości), to projekt i pozwolenie na budowę musisz mieć w każdym przypadku.
Możesz jeszcze oczywiście zbudować mały budynek gospodarczy i trzymać tam samochód - ale nigdy nie nazywaj go garażem, bo jak masz zawistnego sąsiada, to w najlepszym przypadku może skończyć się mandatem, czasem rozbiórką lub legalizacją.
Ja garaż blaszak już mam .... chodzi mi o pomieszczenie w którym mógłbym frezować ciąć i wiercić w nowych kolumnach :D
Nie mam jeszcze miejsca do tego gdzie by to stało..... ale będę się starał :D jak najszybciej .... ;P
Jak chcesz ogrzewać czymś innym niż grzejnik elektryczny to koniecznie musisz mieć dobrą wentylacje albo coś z kominem. Nawet piecyk gazowy w tak małym pomieszczeniu będzie powodował skraplanie się pary wodnej na ścianach/suficie/itp. a w rezultacie będzie wszystko mokre.
Brawo podsunął fajny pomysł :D kontener blaszany 20" nawet x 2 :D i ciekawe jak by to wygladało :D
Chyba jednak pozostanę przy blaszaku 4x6 ale ocieplonym styropianem i podłoga styropian i plyta OSB
Też się podłączę pod temat.
Również mam w planach kupno gdzieś niedaleko siebie garażu, najlepiej murowanego, i warsztacik zrobić bo piwnica o wolnej przestrzeni 2x1,5m to dość mało. Ale czytając ten post też nie głupim pomysłem by było postawienie sobie garażu, tylko ciekawe jak z kosztami by wyszło. Na osiedlu mamy garaże murowane koło torów (ok 4x6m), jest tam trochę sporo miejsca bu coś postawić za jednym, gdzie mam się pytać, orientować się o jakieś informacje o jakiejkolwiek możliwości, może to być w spółdzielni mieszkaniowej?
Jutro przejdę się i obejrzę czy niema nic na sprzedaż, jak nie to zostaje mi tylko ta opcja.
Liczyłeś czy nie taniej wyjdzie lekka konstrukcja drewniana obita osb i w środek wata? Chyba to byłoby bardziej praktyczne i na pewno lepiej ocieplone.
Proponuje poszukać i popytać na kolei (ewentualnie budowach), znajomy kiedyś kupił za 1000zł dwa (lub trzy nie pamiętam) kontenery połączone ze sobą w dośćspore "mieszkanie" (aktualnie robi za domek letniskowy). Często nie opłaca im się tego przewozić więc wyprzedają za grosze.
Ale to kontenery mieszkalne ?? Co to było dokładniej bo wpisując kontener w allegro to wyskakuje sporo w rożnych cenach ;]
Te konkretne to były kontenery mieszkalne (w środku całkiem przyzwoite mieszkanie z łazienką), które zostawili robotnicy kolejowi i najwyraźniej nikomu nie opłacało się tego przewozić.
Szukaj raczej lokalnie stojących gdzieś przy torach i popytaj czy sprzedają, na allegro dawno temu skończyły się czasy "okazji" ;-)
Kontener budowlany/socjalny/biurowy, pakamera, melamina...
PS: za te 1000-2000 - kupisz ale raczej taki wyeksploatowany, rozpadający się i śmierdzący złom, którego nie opłaca się już remontować i sprzedaje się po kosztach wywozu na złom. Nowa pakamera kosztuje w granicach 10-15-20 tys. zł, nierzadko więcej w zależności od wielkości i wyposażenia. Wynajem to około 300-500 zł/mc - czyli pakamera zwraca się po 3-4 latach i dopiero po tym czasie zaczyna zarabiać. To sporo biorąc pod uwagę sposób, w jaki jest przeważnie traktowana na budowach.
noo, trochę godzin na frezarce spędziłeś
Eeee, bez przesady. Na początek trzeba się chwilkę "pomęczyć" z szblonem, żeby był git.... później to już leci automat.
A tutaj bebechy do skrzynek :)
"Stolarnię" ( albo warsztat ) nie wiem, które określenie tutaj bardziej pasuje... mam w zasadzie od miesiąca - w dalszym ciągu nie jest urządzony w 100% Dla zainteresowanych - na razie wygląda tak:
Fajnie, w jakiej dzielnicy mieszkasz? Podaj adres i powiedz czy daytony zostały tam na noc ;D
Co za projekt robisz bo same daytony tam widzę :)
