Wilson Audio Sophia 3 - obudowy
witam
marian moim skromnym zdaniem ładniej wyglądały będą jak je polakierujesz, tak jak w oryginale (ciemne lub jasne) na wysoki połysk lub półmat.
Masz do wyboru pełna paletę barw.
Widziałeś Sophie w fornirze? :)
Moim zdaniem w fornirze starci swój niepowtarzalny urok.
Popatrz jak ładnie by Ci wyszło ... tym bardziej, że chcesz dać też na front ten cienki filc.
http://www.wilsonaudio.com/images/product_soph4a.jpg
pozdr
Na początku miało tak być, niestety sam tak dużych kolumn nie polakieruje, okazało się w praniu że nie mam takich technicznych możliwości (nawet pędzlem).
Oddanie ich do lakiernika przysporzy mi dużo kłopotu, jak również odchudzi portfel.
Chciał bym aby były w lakierze, ale może zacznę przygodę z lakierem od małych obudów.
Wpadły mi w oko następne forniry:
1. heban
2. heban makassar (chyba)
3. palisander rio
Marian,
a dlaczego nie użyjesz wosku Osmo albo podobnego?
Sporo zaoszczędzisz na lakierze i możesz sam zrobić.
Dla mnie lakier na połysk to zbrodnia na fornirze, ale co kto lubi ;)
A co do lakieru, może byś spróbował lakierem w sprayu położyć kilka warstw i zobaczyć jak to wygląda? można osiągnąć fajny lakier tym sposobem. Na kolumny powinien wystarczyć, przecież odporny być nie musi.
Marian,
Tak, będzie wosk Osmo, w Bydzi mam kilka sklepów z tymi woskami.
Kazdy modyfikowany taki bedzie
No nie każdy.
Zobacz galerię fornirów modyfikowanych, są takie i takie.
Są w paski, mają słoje i są też zwykłe bez niczego:
Mi osobiście nie podobają się forniry bez "tego czegoś".
Po długich poszukiwaniach odpowiadającego mi forniru, jak również podliczeniu kosztów za fornir który mi się najbardziej podobał, doszedłem do wniosku że odpuszczam jednak fornir i będę lakierował.
No zobaczymy co z tego wyjdzie, łatwo nie będzie.
Oklejam teraz wszystkie ścianki:
Pomyślałem, że skoro będę to robił ręcznie, to może lepiej położyć taki lakier?
PM, możesz powtórzyć jak te swoje monitorki lakierowałeś?
Paczka byla z lakierowanego mdf, co mi troche roboty zaoszczedzilo :) Po zmatowaniu lakieru nakladalem sprayem podklad akrylowy Novol http://professional.novol.pl/podklad_akrylowy_ACRYL_PRIMER.html, potem to szlifowalem i ponownie spray. Jak powierzchnia byla gladka to sprayem nakladalem lakier strukturalny Novol http://professional.novol.pl/lakier_strukturalny_STRUCTURE_TOPCOAT.html.
Jak sie przylozysz to efekt jest naprawde dobry, ale te puszki sa malo wydajne i duzo pyla. Taniej by wyszlo jakbys pozyczyl nawet nieduzy kompresor i byle jaki pistolet, a nastepnie podklad i lakier kupil w puszce. W ten sposob wyjdzie taniej i jeszcze lepiej niz ze sprayu. Tym bardziej, ze ja mialem male monitorki, a Ty duze paki. Na jedna obudowe zuzyjesz kilka sprayow podkladu i kilka sprayow lakieru. Za jeden spray placilem kilkanascie zl.
Jest jeszcze jedna opcja choc droga. Moglbys pokryc kolumny Warnexem. Jest co prawda cholernie drogi, ale naklada sie latwo i daje bardzo ladna strukture, ktora pewnie nie raz widziales na kolumnach PA. Oczywiscie zakladajac, ze rozwazasz takie wykonczenie...
marian jest jeszcze farba nextelowa :)
Jak je pomalujesz zamiast fornirować to Ci stawiam piwo na AS :P
Marian, dowiadywałeś się ile jaki będzie koszt u lakiernika? Może warto to rozważyć.
Jeżeli mogę coś doradzić ja widziałbym te klocki w czarnym macie, sam dasz radę je położyć w sprayu, nie musisz się wtedy martwić o morę przy połyskach i nie musisz szlifować ani polerować do efektu hi gloss.
musisz położyć tylko podkład do mdf, ja używałem produktów milesi ale może to być ica lub inne.
Taniej będzie jak poszukasz lakiernika, nie powinien wziąć drogo, pogadaj z jakimś znajomym, może kogoś doradzą. Jak już będziesz używał spray to pamiętaj że odkurz jest spory przez to sporo materiału odchodzi. Ja zawsze kładłem elementy poziomo przy lakierowaniu sprayem bo łatwiej, no i jeden nie starczy. na takie klocki obstawiał bym ze 4szt.
Google mi nic nie wyświetla, co jedynie telefon Nextel :p
Możesz napisać co to za farba i jak ją się kładzie?
Dziękuję za porady, niestety nakładanie natryskowo w moim warsztacie odpada (chyba że to miała by być ostatnia warstwa, coś w stylu nałożenia na sam koniec "pyłu" ze sprayu matowego. kiedyś tak kask polakierowałem i wyszło świetnie)
Mogę się zapytać ile lakiernik by wziął po znajomości, ale koszta jak i utrudnienia nie skończą się na samym lakierniku i kupnie farby.
Transport i dodatkowa osoba do pomocy, z tym jest zawsze problem, nie każdy znajomy z dużym samochodem jest na pstryknięcie palcem.
W sumie to mozna bylo zrobic jeszcze inaczej ( choc czesciowo juz za pozno bo kleisz hdf ). Mozesz obudowy okleic cienka sklejka dobrej jakosci. Potem zawoskowac czy przyciemnic zawoskowac i gotowe :)
Marian, jeśli powierzchnie nie będą wymagały dużego szpachlowania (możesz wstępnie sam uzupełnić ubytki po wkrętach itp) i robota będzie polegała na podkładowaniu i lakierowaniu powinno się to zamknąć w 6-7 stówkach przy dobrze zrobionej robocie.
Marian a nie zastanawiałeś się nad malowaniem wałkiem z krótkim włosiem ? coś jak na zdj poniżej
Tutaj efekt na co prawda na meblach ale myśle, że wygląda całkiem przyzwoicie
O tym myślałem na samym początku, i chyba tak zrobię.
Potem szlif i polerka, zobaczymy jak wyjdzie.
Oczywiście najpierw próba na odpadzie.
Marian, miej na uwadze, ze i tak trudno bedzie ukryc laczenia hdf.
Gdyby to teraz pysnac zelkotem, to bylo by pieknie :) no ale mysl, dzialaj. Ciekaw jestem jak to Ci wyjdzie.
Rozmawiałem ze znajomym lakiernikiem.
Podałem mu wymiary tych obudów i pokazałem oryginał... odpowiedział 1.200zł :mellow:
I dodał, że kiedyś drugi lakiernik lakierował podobne obudowy, to po skończonej pracy powiedział że nawet za 2.000zł by tego nie powtórzył.
Zdecydowałem że zrobię to samemu w półmacie.
Kolor prawdopodobnie biały.
Mógłbym zrobić w tych kolorach które podałem na początku tematu, ale wydaje mi się, że w półmacie będzie to zupełnie inaczej wyglądać... gorzej.
