(chcę hałas ograniczyć do minimum).
Szukałem jak najbardziej czarnego filcu i ten mój jest czarny, ale nie aż tak czarny jaki bym chciał.
Kupuj agregat prądotwórczy mogą Ci naskoczyć wtedy
To może spróbuj ten filc pomalować farbą do tkanin w sprayu ?
wygląda na to że robisz lepsze frezy z ręki niż ja frezarką z cyrklemZ ręki
ciezko sie to tnie
O a ty już zakładasz, że nie można wyciąć tego samodzielnie...Nie do powtorzenia nozykiem, nie mowiac o dokladnosci.
zawsze możesz dać podkładkę z forniru, obłogu, hdf'u, korka itp...Jeśli zrobię frez o głębokości 7-8mm, to każdy głośnik się schowa, a jeśli kosz będzie miał np. 5mm to nic nie szkodzi, u Wilsona głośniki są głębiej osadzone niż filc, i też to ładnie wygląda.
Polecam pożyczyć lub kupic pistolet typu HVLP , tak samo z kompresorem , wystarczy butla 24l .
Jedyne wyjscie, to skopiowanie przedniej scianki obudowy w formie jednej formatki z wycietymi otworami
