Wzmacniacz na bipolarach około 500W do subwofera (zamiast Holtona)
Status
Ten wątek został zamknięty.
Najgorsze, że te mikowe to strasznej jakości są !
Kupiłem tego ze 200-300 sztuk a ledwo wybrałem 32 na 2 wzmacniacze !
Popękane , z bąblami , połamane itp itd.
Jeszcze trzeba je rozdzielić na cieńsze, kolnąłem jak szewc ;)
Taniej kupić ceramiczne i mniej roboty.
Witam!
Co proponujecie z dzisiejszych konstrukcji w tym temacie?
Klas D na IR :)
Klas D na IR :)
Ja kupilem jakieś 30sztuk i żadna nie była popekana czy z bąblami, dziwiłem się w ogóle że to mika, wygląda jak jakies elastyczne szkło, czy folia, tyle ze gdzieniegdzie światło rozszczepiała. Nawet się rozwarstwiać nie chciała... Tak swoją drogą to niepewną podkładkę mozesz naprawić lepszą pastą którą to wreszcie stosujemy na dwie strony podkładki...
Wracając do tematu to każda forumowa konstrukcja będzie dobra. Ja celowałbym w BG7. Na początku tematu masz napisane ze spokojnie dźwignie +/-100V także nie wiem w czym masz jeszcze problem.
Panowie temat nie jest o podkładkach, ale o wzmakach ok 500w na bipolarach. Proszę o jakieś propozycje...
Jak nie bedziesz umial dobrze przykrecic tranow do radiatora to wzmacniacza nie zrobisz. Widze ze nie masz pojecia o tym co robisz.
To prawda. Zawze jak cos kupuje w sklepie elektronicznym to kupuje kilka podkladek mikowych zeby sprawdzic jakie maja. Obecnie kupuje u piekarza i odpada ok 30-40% ale glownie ze wzgledu na grubosc. Popekanych czy z bablami jest do 10%. Niestety grubosc jest bardzo rozna, wybieram tylko te ktore daja sie zginac w palcach. Te grubsze ida do mniej wymagajacych konstrukcji.
To albo Ci sie udalo albo kupiles estrofol! Czyli syf do kwadratu!! Gdzie kupiles?
Ciekawe skad oni te moce biora. Z tego co widze jest to jeden kanal single ended wiec zeby uzyskac 700W/4omach potrzeba zasilania pod obciazeniem ok +-80V.
A ja kiedyś kupiłem na aukcji przy okazji jakieś skrawki cieniutkiej miki i sobie sam docinam nożyczkami, czasem BD139 lub stare trany w TO3 trzeba poprawiać, ale da się to ogarnąć, ważne żeby nie było zadziorów po wierceniu i gwintowaniu, więc robię poprawkę większym wiertłem.
PS Jak podkładka topi się pod grotem, to jest jakiś szmelc.
Irek wybacz bo szanuję Cię jako konstruktor ale tranzystory do radiatora przykręcić umiem.
To niestety troche za malo, zeby wykonac wzmacniacz duzej mocy.
więc jeśli masz jakieś propozycje to poczytam
Mam ale z obawy o zdrowie amatorow z forum nie proponuje wzmacniaczy duzej mocy.
A jak myslisz dlaczego od wielu wieli lat nikt nie wymyslil, nie zaproponowal gotowego wzmacniacza duzej mocy? Nawet chinczyki produkujace wzmacniacze nie wiedza ile maja one mocy :)
Odpowiedz na tytulowe pytanie brzmi: Nie ma zadnej sensownej konstrukcji wzmacniacza 500W do wykonania przez amatora.
Taki termiczny test ma jakis sens :)
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba przy mosfecie irek opisywał jak należy mocowac trany żeby odprowadzić z nich odpowiednio temp
Ale ja nie jestem amatorem...
Jestem zawodowym elektronikiem.
Wiem jak wygląda chłodzenie elektroniki, mam do czynienia z mocami wiekszymi niz 500W.
to że wszystkich uważasz za laików to już wiemy
chociaż na tym forum jest wielu którzy sobie porodzili z nie jedną już końcówką mocy
dla mnie normalnym jest że byle amator nie powinien porywać się na takie projekty
Zawodowiec pyta na forum amatorow o schematy? hehe :)
No dobra zawodowe chlopaki mam dla was propozycje nie do odrzucenia!
Kto chce to zrobie mu koncowke mocy 500W/4omach za darmo!! Pokrywacie tylko koszt podzespolow i ew wysylek czyli ok 100zl.
Warunek!
Dostarczacie do mnie zasilacz ktory pod obciazeniem ma miec dosc dokladnie +-70V (co jest warunkiem uzyskania 500W/4omach). Napiecie zasilacza bez obciazenia nie wieksze niz +-90V
Do tego radiator o rezystancji cieplnej <0,3K/W
Sa chetni? Ilosc koncowek ograniczona! :)
Przepraszam ale nie bardzo mam czas na przegladanie konstrukcji na forum. Mozesz podeslac link do opisu wykonanej koncowki o mocy 500W/kanal?
jesteś moderatorem i nie masz czasu na przeglądanie forum?
nie wiem jak inni ale ja nie chcę żebyś wykonywał końcówki dlamnie
to forum diyaudio gdzie takie żeczy robi się samemu a nie zleca komuś
ja proszę tylko o sprawdzone konstrukcje(propozycje końcówek)
A kto tu pyta o schemat? Schemat to najmniejszy problem.
Może być od falownika 10kW? Waży jedyne 10kg. Sam radiator oczywiscie.
Łatwiej będzie to w mostku zrobić, po 3 pary na kanał (lepiej nie ryzykować mniej), będzie to stopień trudności jak we wzmacniaczu stereo 250W/4Ohm, a uzyska się 500W/8Ohm, zasilanie w okolicach 2x63V, dla mostka 500W/4Ohm około 2x45V.
Radiator przyglądając się estradowym konstrukcjom przez całą długość obudowy 19" i wentylatory obowiązkowo.
Dodam, że takiego nie robiłem, ot tak obserwacje gotowego sprzętu.
Jeszcze lepiej byłoby klasę G/H albo D, ale do D będzie przerąbane z dławikiem, przy 2x70V nawet szpulka potrafi się nieźle zagrzać, a stopień zakłóceń ogromny.
Status
