Zamiennik do Panasonic WM-61A.
Nałożyłem jeszcze starą wersję pliku kalibracyjnego ze strony Holmacoustics
Według mnie wznoszenie się charakterystyki mikrofonu ze wzrostem częstotliwości pochodzi od dyfrakcji. Jak będę miał chwilę czasu to zrobię pomiar mikrofonem w polu swobodnym i z mikrofonem wmontowanym w deskę.
Symulacja dyfrakcji w Edge jest dla źródła dźwięku ale w mikrofonach występują podobne zjawiska.
Wykres przedstawia różnicę pomiaru mikrofonem w polu swobodnym i umieszczonym w sklejce. Zafalowania są skutkiem użycia płyty małej średnicy i bliskiej odległości od kolumny. Jest to jakiś sposób na kalibrację gdy brak dostępu do mikrofonu referencyjnego.
Jeszcze można sprawdzić jak mod Linkwitza wpływa na charakterystykę mikrofonu.
Możesz wyjaśnić?
nie ma dla mnie znaczenia czy to produkt Panasonica czy chińska wierna kopia
problem tylko taki że kupując Panasa wiedziałeś że to ten produkt. A kupując 2 chińczyki w odstępie np roku już trzeba sprawdzić każdą sztukę, bo de facto nie wiesz co kupiłeś :(
UWAGI MODERATORA
Jest osobny temat o mikrofonach :)
Jak poszukasz to znajdziesz...
Ja dzisiaj na szybko zmontowalem i pomierzym (dlatego pomiary nie sa rewelacyjne) 2 dodatkowe mikrofony, ktore kupilem na Allegro:
Czerwony i niebieski to kupione ostatnio na Allegro - mierzane na tym samym okablowaniu
Rozowy to moj stary mikrofon mierzony na innym okablowaniu.
Porobie jeszcse dokladniejsze pomiary, przy glosniejszym sygnale dzisiaj juz nie chce halasowac.
Ja jeszcze mojego tego z allegro nie złożyłem ale jak widać po pomiarach wyżej nie jest źle
Do zwrotnicy wszystkie się nadają. Powtarzalność bardzo dobra w częstotliwościach podziału, a to najważniejsze do amatorskich zabaw i pojedynczych projektów.
Te spadki na wysokich cz. nowszych mikrofonow sa spowodowane moją rurka na mikrofon, ktora musze przerobic. Robilem proby bo mi sie te spadki nie podobaly, teraz juz wiem ze to wina dyfrakcji. Takze jest znacznie lepiej niz dobrze:)
Jakby opracować odpowiedni kształt końcówki mikrofonu to można by zminimalizować wpływ dyfrakcji i używać mikrofonu zrobionego na WM-61A bez pliku kalibracyjnego. Bardzo drogie mikrofony pomiarowe są tak konstruowane. Optymalną końcówkę chyba dałoby się zaprojektować w programie ABEC3.
Jeszcze nie ogarnąłem ABEC3. Może jest inny soft nadający się do tego?
