Zwrotnica 4D pod tonsile
Różnica jest taka że większe-zwykle ale nie zawsze-grają niżej stąd mylne wrażenie że pokój jest dla nich za mały.
Właśnie o to mi chodziło - przenoszą głośniej niższe rejestry :). Może zdarzyć się taki przypadek jak byłem nastolatkiem pokój 13 m2 głośnik 30cm i mało basu w pokoiku a dużo w innych pokojach i na innych piętrach w domu. Wtedy twierdziłem że głośnik kijowy:lol:
4 drogi??
a jak to wszystko podzielić i odpowiednio dograć?
tam nie doszliśmy do tego, że na wykresie czestotliwości będzie brakować miejsca na tyle podziałów
poza tym cena zwrotnicy przy podziale 50Hz (której i tak ten głośnik nie oddtwarza) i 200Hz przewyższy cene tych wszytkich głośników razem wziętych
i jeszcze to wszytko ma grać w 12m2?
mogę podać Ci głośnik, który ma tylko 15cm średnicy i zabije tego twojego tonsila jakością i ilością basu
a o średnicy już nie wspomnę
i świetnie sprawdza się w 2 drogach
więcej nie zawsze znaczy lepiej...
"mogę podać Ci głośnik, który ma tylko 15cm średnicy i zabije tego twojego tonsila jakością i ilością basu
i świetnie sprawdza się w 2 drogach"
cieszy mnieże takie głośniki istnieją i jeżeli tylko to comówisz jest faktycznie prawdą to w istocie może on być wart polecenia..:)
" więcej nie zawsze znaczy lepiej..."
i tu się w pełni z Tobą zgodzę.. tylko nasówa się pytanie czy:
a) " więcej nie zawsze znaczy lepiej..." bo więcej głośników i często podzielone pasmo wcale nie da dobrego efektu mimo że każdy będzie miał za zadanie odegranie tylko części pasma do której jest najlepiej przystosowany odciążając jednocześnie inne głośniki z niepotrzebnego im dźwięku..i w efekcie żaden nie będzie zawalony połową pasma..?(odzdzielnie bas, odzdzielnie werble wokal , odzdzielnie hihaty cymbałki, odzdzielnie trąbki )
czy może:
b) mniej głośników obejmujących duże części pasma " więcej nie zawsze znaczy lepiej...", jednocześnie odtwarzających wszystko na jednej membranie,(od "dużego,bardzo,mocno,niskiego,dynamicznego" basu przez wokal(np.growl) aż po tależe)" więcej nie zawsze znaczy lepiej..."
" więcej nie zawsze znaczy lepiej..." to mądre słowa ale "jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.."
tak ja to widzę pzdr :)
---------- Post dodany o 21:56 ---------- Poprzedni post o 21:53 ----------
a gdn 25/40/3 wg tonsila przy 50hz jest na poz ok -10 db a to w sugerowanej obódowie bodajże 35l?? to nie znaczy że w większej dobrze zestrojonej zachowa się tak samo..:)
chodzi o to, ze lepszy efekt można osiągnąc kupując dobre głośniki i aplikując je do 2 dróg
będą one przystosowane to takiego podziału i napewno nie będą w żaden sposób obarczone za dużą ilością pasma
jak projektuje się zwrotnicą to głośniki wycina się filtrami o określonym zboczu
zwrotnica ta nie wycina głośników od tak odrazu np przy 50Hz
jego charakterystyka opada powoli i nakłada się w dużym polu jeszcze na inne głośniki
stąd problem z podziałem na 4 głośniki w wąskim polu 20-20Khz
ktoś już robił u nas taki projekt 4 dróg i wyszło na to, że jeden głośnik był nie potrzebny
bo odtwarzał bardzo wąskie pasmo
które spokojnie mógł przejąc inny głośnik wyższy lub niższy
---------- Post dodany o 22:05 ---------- Poprzedni post o 22:03 ----------
Wskazówka
zeby zacytować czyjąs odpowiedz zaznacz tekst i kliknij "cytuj zaznaczony tekst"
twoja wypowiedz bedzie czytelniejsza
co do zwrotnicy i filtrów to wiem o czym mówisz i wiem że nie da się tak poprostu uciąć ale nie zniechęca mnie to jakoś... co do podziału to jeszcze się zastanowie.. a zwrotnice zrobie bo nie mam wyboru... a jeżeli 4d nie przejdzie i będzie jak twierdzicie to coż... albo zrobie 3d albo będe kombinował metodą prób i błedów... w końcu to tak wszystko powstało..:) a jeśli niechcący się uda to nie pozostanie mi nic innego jak się cieszyć :)
to czekam/y na recenzje w gotowych konstrukcjach i powodzenia
daj znac jak postepy
---------- Post dodany o 22:25 ---------- Poprzedni post o 22:23 ----------
Nie wiem dlaczego nikt nie chce pomóc koledze ?
Ja pomogę. Zacznijmy od ortografii .
a ja zacznę od ostrzeżenia za regulamin punkt 9b
??...? S8-} czasami mi się za długo prawy alt przytrzyma Kolego...
Do niecałych 12m2 wystarczy 2 drogi lub jeżeli chcesz mieć dużo, bardzo dużo basu to 2.1. Bo 3 drogi to za dużo o 4 nie wspominając. Mniej głośników daje w tej samej cenie leprze głośniki i lepszy dźwięk.
Wystarczą dwie drogi jak nie chcesz mieć niskiego basu. Dopiero odpowiednie zaaplikowanie midwoofera w 2way da odpowiednie zejście. Przykład? MX-140 z midwooferem z linii transmisyjnej. I takie coś polecam autorowi tematu. Po szczegóły niech się zgłosi do dabyla.
Wystarczą dwie drogi jak nie chcesz mieć niskiego basu. Diopiero odpowiednie zaaplikowanie midwoofera w dwóch drogach da ci odpowiednie zejście. Przykład? MX-140 z midwooferem z linii transmisyjnej. I takie coś polecam autorowi tematu
Ja wiem czego chce oczekiwać od kolumn, problem tkwi w tym że nie wie tego autor tematu a właściwie upiera się przy nierealnym projekcie. Istnieją ludzie którzy twierdzą iż bez dwóch XXLS-ów się nie obejdzie bo to kompletne minimum. Sam uważam że 2 drogi autorowi wystarczą, ale jeśli chce mieć latające szafki w pokoju to może małe monitorki i sub (2.1). Na forum jest parę osób z wa-wy więc może ktoś go przyjmie na odsłuchy i go uświadomi.
Do autora mam pytanie ile chce wydać na swoje diy?
W przypadku takich głośników jak wymienione wyżej na pewno nie będzie problemu ze znaleziem lepszych do dwóch dróg nawet w cenie nowego kompletu na 3 drogi.
Ale tak w ogóle co do zasady to w tej samej cenie głosników zestaw 3 drozny ma większe szanse zabrzmieć lepiej od 2 droznego. Z powodu mniejszego zakresu zniekształceń intermodulacyjnych i odciazania głosników w szerszym pasmie. Tylko ze jednak zawsze tak się składa że wielodroznośc wykorzysuje w zestawach znaczaco drozszych, bo to nie jest sztuka pokazywania które w tej samej cenie sa lepsze tylko po prostu od pewnego pułapu ceny nie da się uzyskiwać wyraźnych postepów z dwóch głośników i nastepnym krokiem dopiero po wyczerpaniu mozliwości jest przejćie na wielodrozność.
Jednak, tak poza tym widziałem dawno temu w salonie Tonsila w Łodzi kolumny 4 drozne, które przypominały trochę największe Midltony tylko ze miały chyba 35 mm kopułke i ponad nia jeszcze 19 mm. Nie mam pojęcia co to była za konstrukcja, może na unitra klub bedą coś wiedzieć.
W ogóle jesli stare konstrukcje głosników tonsila to GDN 30/80/2, GDM 18/80 - 18/100 -18/80/5 i z jakąś nowsza kopułką na przykład GDWK 10/80/26 ze wzgledu na efektywność. Zwrotnice A.Kisiela z Radioelektronika 91rok lekko dopasowane i powinno wystarczająco ciekawie zagrać w obudowie b-r objętosci 70-80 litrów. Nie widze potrzeby robienia na takich głosnikach zestawu 4 droznego - zwłaszcza że sam GDN 30/80/2 jest tak zrobiony żeby przenosił równo pasmo do 3,5khz i nawet był niedawno na allegro sprzedawany prototyp kolumny otwartej znanego konstruktora w którym był ten GDN i kopułka w układzie 2 droznym.
---------- Post dodany o 00:47 ---------- Poprzedni post o 00:37 ----------
A najnizszy liniowo przenoszony dźwiek z tego dużego głosnika Tonsilu to będzie do 45 Hz. To sa głosniki niskotonowe nie subwoofery. Ten GDN da się dostroić w taki sposób zeby uzyskac w miare łagodne opadanie charakterystyki i dobry a nawet bardzo dobry impuls. Ale bas nie bedzie zatykał tchu w piersiach. Takie efekty radze z aktywnych subów albo iść sobie na koncert.
Jego przewaga nad małymi głosnikami w 2 droznych zestawach przenoszącymi moze nawet także od 45 hz będzie lezała w lepszej czytelnosci basu, zroznicowaniu i odpowiedzi. Więc myśle że warto tylko że trzeba mieć miejsce na takie szafy oraz zdawac sobie sprawę że kolumna nawet na takich Tonsilach nie będzie ekstremalnie tania - komplet takich nowych głośników to koszt 700zl.
Mylisz się w tej samej cenie głośników (nie mówiąc o pułapach kilku tysięcy) naogół opłaca się robić 2D bo:
1 Prostsza zwrotnica - mniej elementów - taniej
2 Uproszczony sposób projektowania zwrotki - kto robił 3D wie o czym mówie - w 2D łatwiej niczego nie skopać
3 Pasmo przenoszenia mniej "posiekane" przez zwrotnice
4 Przy zakupie głośników w określonej kwocie w 3D dzielisz ją na 6 głośników a nie na 4
5 Istnieją kolumny za kilkanaście tysi gdzie są 2D i jakoś nie są ich projektanci paleni na stosach
6 Istnieją kolumny 1D i też mają swoich zwolenników
7 Mniej źródeł dźwięku - kolumna brzmi z bliska spujniej
Tu się zgadzam
A pozatym tonsil to nie jest szczyt hi-endu
---------- Post dodany o 01:30 ---------- Poprzedni post o 01:23 ----------
Nikt na świecie nie postawił jednoznacznej odpowiedzi co jest leprze, istnieją różne konstrukcje i każdy dobiera sobie taką jaką chce.
Najprostsza zwrotnica 3drozna to tylko dwa elementy wiecej niz 2 drozna. Jasne ze 2w jest tanie, ale przy odpowiednich glosnikach mozna zbudowac prosto i tanio 3way.
I tak i nie. Przy dobrze dobranych glosnikach zyskamy wiecej na efektywnosci w kolumnie 3way. Im szersze pasmo z 2way chcesz osiagnac, tym na wiekszy kompromis w skutecznosci musisz zaakceptowac.
W 3way "siekanie" pasma wychodzi w z zdecydowanie mniej wrazliwych punktach niz w typowym 2 way.
Glosniki do 3 way nie musza miec tak wysrubowanych parametrow jak porzadne glosniki do 2way, to tez ich cena moze byc troche nizsza. Efekt moze byc taki, ze tansze glosniki w systemie 3 way zagraja lepiej niz drozsze w 2way.
Zupelnie niczego to nie dowodzi. Z perspektywy bezwzlednej jakosci dzwieku kolumny 2way nie osiagaja najwyzszej jakosci przy mozliwie najszerszym pasmie.
No pewnie i ja tez je uwielbiam, co nie znaczy ze nie jestem swiadom ich duzych ograniczen.
Postawily juz je dawno studia nagraniowe. Monitory glowne dalekiego pola to zawsze konstrukcje wielodrozne, minimum 3 lub 4 a nawet 5way. Powodem jest koniecznosc uzyskania najbardziej szerokiego pasma przy wysokiej skutecznosci, malych znieksztalcen i wysokiej wytrzymalosci mocowej. Jednym zdaniem po to aby zblizyc sie do technicznego idealu.
Na różnych forach odbyło się wiele debat na ten temat i każda ze stron ma swoje racje. Nie ma kolumny idealnej lub jej wzorca, tak samo jak niema głośnika który przetworzyłby całe pasmo idealnie:)
Wzorzec to kolumna z niskimi znieksztalceniami, szerokim pasmem przenoszenia i tak dalej. Nie ma wzorca absolutnego, bo przeciez nie o to chodzi.
Dlatego buduje sie konstrukcje wielodrozne. Sa tacy sluchacze, ktorym wystarcza wezsze pasmo glosnika szerokopasmowego i tyle. Innym nie wystarcza wiec siegaja po cos lepszego.
jeżeli znalazłby się na forum jakiś uprzejmy "p.magik wiedzący" to byłbym wdzięczny za przetłumaczenie zwrotnicy "jak dla idioty" co, gdzie, dlaczego, i czemu tak a nie inaczej.. może nawet pokusiłby się o jakiś z grubsza wstępny zarys w miare odpowiedniej zwrotnicy...?
Czytając te słowa śmiem twierdzić, że autor tematu uważa, iż elementy zwrotnicy dobiera się od tak, z głowy, nie wiedząc nic o pomiarach.
A wcześniej naczytał się pewnego forum, gdzie do pewnej ceny polecane są Mildtony i myśli, że głośniki Tonsila są nie wiadomo jakim Hi-Endem...
Tak ale pamiętajmy że w tym temacie obracamy się w pokoju 12m2 budżecie do 1000 i autor raczej będzie coś kopiował niż robił samemu więc zostaje mu z 3D tylko 3 way na stx. Nie upieram się że 2D są leprze jestem świadomy ich wad, ale tak jak napisałem w tych warunkach 3D to zły pomysł. Chodzi tylko o to żeby autora tematu nie utwierdzać w tym iż w jego przypadku im więcej tym lepiej
Właśnie dalekiego pola a tu raczej o dalekim polu nie mówimy
Praktycznie tak ale w tej kwocie różnica w cenie między midwoferem a woferem + mid jest znaczna co w rezultacie daje spadek jakości dzwięku
Tak ale mi chodziło tylko o to żeby stwierdzić że 2d nie jest uboższym bratem 3D. Wiadomo że im szersze pasmo przenosi głośnik tym jest gorzej przetwarzane
Właśnie dobrze dobranych a ich dobór nie jest taki prosty
Przy takim pomieszczeniu efektywność nie ma aż takiego znaczenia
Tak ale przy takim budżecie liczy się każda złotówka:(
Tak to racja, średnie tony przetwarza wyspecjalizowany głośnik tylko ten podział też trzeba umieć zrobić i niestety na słuch się nie da trzeba robić pomiary w trakcie dopieszczania zwrotnicy
