Oczywiście, że nie, i oczywiście, że wiem, że 14 SK "skończy się" dużo wcześniej (wychylenie objętościowe) niż 30-tka.
Natomiast owszem, da się rozciągnąć charakterystykę w dół korekcją, tracąc na efektywności. Dzięki temu moje SK zawstydzają Altony już od 50 Hz
Bynajmniej dopóki nie będzie głośniej, niż jakieś 94-96 dB w pokoju. | |
A od 49Hz wypluwaja membrany bo maja 80db efektywności i trzeba dac im powyżej mocy znamionowej żeby cokolweiek usłyszeć
Takie pomysły na dopalanie basu były takze do altusów 25 lat temu. pamiętam taki projekt z RE o nazwie wzmacniacz-booster basowy czy coś podobnego - małototo dopalić najniższy bas - cos jak korektor tylko dawało znacznie wieksza moc poniżej kilkudziesięciu Hz.
Altony, Altusy, Midltony praktycznie nie miały basu ponizej 50 Hz bo były zbudowane z uwagi na uzyskanie duzej efektywności i wytrzymałości żeby wiejskie kiepy nie paliły co chwila głośników. To były konstrukcje idiotoodporne przypominajace manierą konstrukcje estradowe. I nie tylko Tonsil tak wtedy budował bo robili podobnie niemal wszyscy producenci akurat Tonsil ze swoimi Altusami kopiował założenia amerykańskich Altec Leansing serii 9.
Stosując wieksze obudowy do 30cm tonsili mozna otrzymać -3db poniżej 45 hz i bardzo łagodny spadek przenoszenia co w odpowiednio duzym pomieszczeniu pozwoli wykorzystać podbicie od ścian a i solidną 90db efektywność.
Wiec w ogóle nie ma porówannia do miniaturek. To jak porównywać wywrotkę kopalniana z fiatem 126 i zastananwiac sie które lepiej jeździ.
---------- Post dodany o 17:38 ---------- Poprzedni post o 17:13 ----------
Powinno być wytworzyć odpowiedniej długości falę dźwiękową charakterystyczną dla danej częstotliwości
Hi-End nie opiera się według mnie na złocie i srebrze patrz Eton scany revelatory czy illuminatory. Ale już do Accutionów można to podciągnąć
Tak, tylko że oprócz niskich istnieją średnie i wyższe.
Przeszło przez moje ręce ich sporo ale jakość wykonania tych głośników i kolumn była porażająco niska (poza wersjami na eksport) nawet w porównaniu do czeskich Tesli czy DDR-owskich RFT
I właśnie o to chodzi nie zmieścisz 80 litrowych głośników w 12 m2
Zaczynasz pisać dyrdymały dla samej zasady żeby twoje zdanie było ostatnie.
Od zdolności przetwarzania dlugich fal zalezy tez moc akustyczna wytwarzana dla tej fali. To sie z sobą wiaże więc nie wpieraj mi że nie wiem o czym napisałem tylko sobie doczytaj o co chodzi. Albo prościej włacz WinISD i porównaj moc głosnika w funkcji czestotliwości zaleznie od wychylenia objętosciowego.
Hi-end dokładnie opiera się na "złocie" i na głupocie. Dlatego jest hi-endem. Dla producentów podzespołów instalacyjnych czy estradowych hi-endem jest wszystko co ma złocone wtyczki i troche grubsze kable niż wystarczajace.
Do odtwarzania średnich tonów w zestawch 3 droznych sa głośniki średniotonowe. Rzówniez po to żeby uzyskiwac lepszą definicje basu i lepszą definicję średnich.
W jakości głosników Tonsila nic mnie nie poraziło niską jakością. Porażająca to byla niska dostępność głośników, bo Tonsil nigdy nie sprzedawał ich jako osobne unity poza wersjami dla Conrad Elektronik. Reszta bo były jakies odpadki skupowane przez Bomis albo wypychane do małych sklepów. Tonsil na rynek krajowy nigdy nie zrobił głośników dla hobbystów DIY.
80 litrów zmieszcze bez problemu w takim pokoju - nawet kiedyś takie zmiesciłem - ale ich nie chcę, podobnie jak wiekszość ludzi, wole w to miejsce jakiś inny praktyczniejszy mebel. To czego nie zmieszczę w pokoju 12m2 to jest ich bas - łagodnie opadajacy bas który do prawidłowego odtworzenia wymaga wspomagania odbiciem od ścian w zakresie poniżej 50Hz. W małym pomieszczeniu nie wytworzy sie długa fala i przeniesienie niskiego basu ma charakter pneumatyczny. Więc w takim małym pomieszczeniu odczuwalnego basu z głośników typu GDN 30/80/2 - zwłaszcza z nieco za małej obudowy - będzie mniej niż w dużym pomieszczeniu. W małym pomieszczeniu niski bas jest inaczej transmitowany w takich warunkach lepiej zadziałają subwofery sprężające skuteczniej powietrze w zakresie poniżej czestotliwoci odpowiedzi pomieszczenia.
