[Elektronika] Lampiaki by dolphin123
    Jak sobie nie poradzisz to znaczy, ze słaby konstruktor z ciebie :p
      W Chinach Ci zrobią wszystko:P
        Chińskie mnie nie interesują :)
          Pierwsza obudowa prototypowa zrobiona:)
            6H8C i EL34 w układzie PP.
              Dla mnie lepiej w chromie się prezentuje, zacna robota
                Kolejny w budowie.
                  Kolejny w budowie.
                  No ciekawi mnie jakby wyszedł w porównaniu z Yaqinem moim :) Szkoda że nie mamy możliwości porównać..
                    To zupełnie inne konstrukcje.
                    Twój jest na EL34 w PP, jest mocniejszy, ale to wciąż yaqin..
                    Po moim jeszcze nie wiem czego spodziewać, bo to nietypowa konstrukcja 12B4A w PP o finalnej porażającej mocy 5W.
                      Dolphin, za każdym razem podziwiam te twoje obudowy. Robisz sam? W garażu, czy masz dostęp do jakichś poważniejszych narzędzi? Opisałbyś trochę jak je robisz?
                        Pewnie żadnych nadzwyczajnych.. laser, giętarka krawędziowa CNC, i postolet z piecem do proszku
                          No się właśnie pytam czy to się da metodami garażowymi, bo Dolphin chyba sam je robi? Osobiście sobie tego nie wyobrażam, ale a nóż a widelec się da?
                            Kiedys zamawialem. Dzisiaj wyglada to tak, ze w cadzie rysuje blache na plasko, zamawiam na laserze blache, zaginanie mam na miejscu, spawam, szlifuje i oddaje do malowania proszkowego. :)
                            Najgorzej jest przygotowac prawidlowy rysunek, ktory ma uwzgledniac wszystko a potem i tak sie okazuje ze czegos sie zapomnialo i sie piluje lub wierci.. :)
                              Da się obrabiać nawet nierdzewke frezarką zwykłą ... ale nie polecam ;-) Na gięcie też można znaleźć patent (nacięcie od wewnątrz flexą po linii cięcia i potem gięcie na płaskowniku). Roboty w cholerę.
                                ale to wciąż yaqin.
                                Co z nim jest nie tak ? Widziałeś go w środku ?
                                  Jak każdy Chiński wzmak, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału :)
                                  Miałem gdzieś zapisane ciekawy opis budowy tego wzmaka co masz, podeślę jak znajdę.
                                    Lubię złoto, złoto lubi mnie...
                                      Jak sie patrzy na taki fajny projekt to borys tez cie lubi 😂.
