[Elektronika] Lampiaki by dolphin123
    PCL86 SE.
    Zainspirowany ostatnio lampkami zacząłem z nimi zabawę.
    Słuchałem u znajomego kilku lampek i stwierdziłem że do nauki pcl86 będzie bardzo dobrym rozwiązaniem.
    Chciałem wszystko robić w pająku, ale na allegro były płyteczki projektu traxmana z triody, wiec też się na nie skusiłem. Z racji że jest to projekt autorski schematu nie udostępnię, ale wystarczy w google wpisać i mnoży się od projektów :wink:
    PCL86
    http://www.docet-lector.com/VM200/PCL86.pdf
    Początkowo miało być wszystko w jednej niewielkiej skrzynce. Jednak z moim niestety nie malym TS`em nie wygladaloby to za zgrabnie, dlatego zdecydowałem się na budowę modułową: w większej częsci TS i filtr sieciowy, w drugiej cała reszta (zasilacz na pcb). Aby przykryć skrętki zasilające zastosowałem między obudowami oplot.
    TS i TG nawijałem na zamówienie.
    Obudowa z nierdzewki 1,5mm lustro. Boczki ze sklejki ofornirowane hebanem.
    Miałem inny piękny naturalny fornir, ale popękał do takiego stopnia że musiałem go zdzierać :sad:
    Koszt całości zamknął się w 300zł.
    Niestety okazało się, że jedno TG nawala i będę musiał zastosować inne. Całość miała być jak najmniejsza, ale jestem zmuszony do zmiany przez co wymiary minimalnie wzrosną. Plusem wymiany TG będzie większe pasmo i nieco większa moc zestawu.
    Nie opisuję parametrów technicznych lampki, zrobię to jak wymienię transformatory głośnikowe i wtedy też będą dokładne pomiary :wink:
    Zdjęcia:
    http://www.audio.lutuje.se/?lampowy-pcl86-se,20
    ladne
    ...nie wiem co wiecej napisac :roll:
      Ogólnie bardzo fajnie ale kilka rzeczy mi się nie widzi: gniazda na froncie, odkryte trafa, no i fajnie że zrobione jest to 2 częściach ale czemu nie można tego rozłączyć??
        Zamieszczone przez csbiczek
        gniazda na froncie
        Na tylnym panelu nie ma już miejsca i musiałbym powiększyć obudowę niepotrzebnie :wink:
        odkryte trafa
        Ja chciałem je mieć na wierzchu, a teraz jak muszę je wymienić całe szczęście że ich nie zakrywałem.
        Chciałem początkowo tak zrobić ale stwierdziłem że tylko wchodzi to na koszta gniazd 5pinowych, niby niewielkie, ale to miał być wzmak do nauki :wink:
        Prawdopodobnie i tak pójdzie w świat jak go skończę :razz:
        Zapomniałem napisać wymiary.
        Z lotu ptaka 155x130 i wysokość części zasilającej i sygnałowej odpowiednio 66 i 36 (z TG 76)
          Zamieszczone przez dolphin123
          spokojnie dało by się je tam zmieścić(w pionie gniazda głośnikowe)
          lepiej wygląda no i cena jak pójdzie w świat też może być większa
            Ładny maluszek, tylko te śruby jakoś dziwie duże wyglądają :)
              Śrubki M3, na froncie zasilacza czarne M4, więc duże nie są :razz:
                Małę pytanie :) Jak łączyłes całość i jak mocowałeś te deski po bokoach bo widzę na fotkach śróbki imbusowe ale gdzie gwint... chyba ze wkręcałeś wprost w MDF
                  Swietna robota, szkoda ze nie znam sie tak na elektronice bo chcialbym zrobic sobie malego lampowca na sluchaweczki :)))
                  Ale wykonanie super, tylko te trafa mi sie nie podobaja :)) faktycznie zakryte ladniej by wygladalo :) ale i tak jest super, gratuluje udanej konstrukcji
                    Zamieszczone przez ploter
                    odpowiedz:
                    tylko ze wkrecalem w sklejke... :wink:
                      Fajnie Ci to wyszło. Blachę sam obrabiałeś czy w jakieś firmie ?
                      Jak trafa mają odczepy na słuchawki to warto by je wyprowadzić, taki maluszek świetnie się spisuję jako wzmak do nauszników :)
                      Co do elektroniki trudno mi ocenić bo schematu tego projektu nie widziałem. Jak będziesz robił następny to zainteresuj się tym :)
                      http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/6bm8/report.htm lub tym
                      http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/6bm8z/report.htm
                      Po japońsku ale na szczęście schematy są czytelne (6bm8 to prawie PCL86 :)
                      Bo te dostępne schematy ogólnie w sieci to są ze starych TV :)
                      A w tych jest pewne sprytne rozwiązanie :)
                        Mi się tylko nie podobają te trafa na tyle. Jak byś je zakrył, to wszystko było by jak najbardziej ok :smile:
                        jaka jest moc tego Lampowca?
                          Elegancko wyszło!
                          Szkoda tylko ze wejscia sa z przodu i zasilacz oddzielnie.
                          No i koniecznie zmien trafa na lepsze, chocby od 4pietro4. Mi nawinal pod ECL86 ,ale zamiast 7 sekcji dal 9 a ja swoje blachy 0,35mm zamiast standardowych 0,5mm.
                          I powiedz jak i czym takie łądne foty zrobiłes?
                          [ Dodano: 2010-03-15, 20:14 ]
                          Zamieszczone przez raven1985
                          A kto robi na pałę ze schematów? Ja robie jak nalezy, stosunkowo niskie rezystancje, wieksze kondensatory itp.
                          Niby jakie? Kaskoda na wejsciu? Po co? No i nie ładne obudowy, niesymetryczne.
                            Zamieszczone przez brencik
                            to akurat jest wielka zaleta że trafo odzielnie
                            jak jest kaskoda to jest głośniej jest ale ,większa indykcyjny
                            Wielka zaleta że nie sa takie same
                            generalnie brencik składa ze złomu i się mądrzy na każdym forum tragedia
                            dolphin123 złóż cos mocnego w porównaniu do tego jakiegoś seta :)
                              Zamieszczone przez nowy1
                              Taa, nie wiem jaka.
                              To juz jakies brednie, pseudotechniczny bełkot. Nie sposób tego skomentowac.
                              ??? Chodzi o estetyke i techniczną prawidłowosc - trafo siecioe w srodku a glosnikowe po bokach. Innej opcji nie ma, kitajce cos namieszali bez pomysłu.
                              A ty kolega nie pier..l wierszy bo dzis nie pierwszy...
                              Złom to moze sam zbierasz, ja ze złomu nie robie a mądrzyc sie nie musze i nie wiem czy na kazdym forum bo na elektrodzie to raczej nie...
                                Na innym forum przez przypadek mi jeden z forumowiczow wycial bo mial w zanadrzu. Oczywiscie odplatnie.
                                500d + kartka A3 :razz: Niestety niewiele takich fot robie i nie jestem jeszcze do konca w stanie scalic biel kartki z rzeczywistą bielą witryn itd :???:
                                Zanim zacząłem tą lampkę składać to już miałem skompletowane elementy pod ECC83 i EL84 w SE. Czekam na blachę i zaczynam zabawę w pająku :smile: I będzie to w obudowie niesymetrycznej :razz: A potem zobaczymy :razz:
                                Zamieszczone przez Karol22m
                                Napisałem że pomiary zrobię po wymianie TG :twisted:
                                I mi się brencik i nowy1 uspokoić :!: :twisted:
                                  Ładnie to wygląda, no i foty jak zwykle doskonałe, jak z katalogów poważnych firm, piękne :grin:
                                    funiax1 bez przesady, widać w nich wiele nidoskonałości, ale nie o tym mamy pisać :wink:
                                      Oj, ja tam żadnej kaskody nie widzę mało spostrzegawczy jesteś :) Popatrz na anody triody i pentody są spięte razem, jest to autorskie rozwiązanie tego japończyka "Super Triode Connection".
                                      Niby gdzie ja tam żadnych nie widzę :)
                                      Pomiary warto tylko zrobić żeby upewnić się że wszystko jest Ok. Czy na prostokącie nie ma jakiś dzwonień itp. A moc ciężko podać bo jakie zniekształcenia przyjąć za granice przesterowania 0.1 % - 1 % jak dla tranzystora to wyjdzie pewnie jakiś ułamek W :)
                                        nie doczytałem dokładnie :oops:
