Własna wariacja 2,5drożnych FX-300, STX AWX
    W week rozpocząłem budowę własnej wersji 2,5drożnych kolumn opartych o przetworniki STX-AWX oraz zwrotnice z FX-300.
    Inspiracją była konstrukcja kolegi bingant, jednak ze względu na warunki i pomieszczenie w którym będą stały, zmieniłem wymiary kolumn. Będą płytsze ale wyższe.
    Materiał na obudowę:
    -Płyta MDF surowa 16mm
    Przetworniki:
    -GDWK-10-250-8-AWX
    -GDN-18-140-15-AWX
    -zwrotnica z FX-300.
    Załączam fotki, opis będę uzupełniał stopniowo w wolnych chwilach :)
    -duża płyta (2,07x 2,8) została zgrubnie pocięta ręczną pilarka na elementy mniejsze, wygodniejsze w dalszej obróbce na krajzedze :)
    -Wytrasowanie i pocięcie trapezowych przegródek i podstaw kolumny.
    -Wycięcie pozostałych elementów kolumn.
    -Wycinanie i obróbka otworów w przegrodach wzmacniających.
    -Wyrównywanie przegród. Ręcznie cięcie na krajzedze nie wychodzi idealnie, dlatego wszystkie elementy zostały skręcone a następnie oszlifowane do jednego wymiaru.
    -Wycięcie skosów na bocznych ściankach. Szlifując wszystkie ścianki jednocześnie łatwiej jest uzyskać prawidłowy skos i powtarzalność .
    -Wstępne pasowanie elementów, narazie obudowa jest skręcona tylko na wkręty.
    -Miejsca gdzie będzie punkt klejenia oszlifowałem grubym papierem ściernym dla zwiększenia przyczepności kleju.
    -Klejenie :)
    -Cyrkiel do frezarki zrobiony z tego co było pod ręką :)
    -przed przyklejeniem frontów wygłuszyłem komorę do której dostęp będzie utrudniony po sklejeniu w całość.
    -Gotowe skrzynki schną i czekając na kolejny przypływ czasu :)
    będziesz doklejał na front dodatkową płytę czy zrezygnowałeś z podfrezowań pod głośniki?
      Będzie dodatkowa płyta na froncie, prze-frezowana i oszlifowana ze skosami. Reszta obudowy pewnie fornir, ale jeszcze nie zdecydowałem jaki.
        ładnie zacząłeś :) widać że masz całkiem obszerny warsztat z którego nikt cie nie będzie wyganiał, nic tylko pracować o jakim wykończeniu myślałeś? Frontowa płyta będzie w skaju? Jaki fornir? Możesz podać orientacyjne wymiary?
          no tak...
          Jak dobry warsztat to i ladnie wychodzi
            Zamieszczone przez malutkiz Zobacz posta
            Wyganiać mnie nikt nie będzie :) ale Małżowinka już zachwycona nie jest jak przesiaduje cały dzień w warsztacie :) Teraz jest drobny projekt i tylko weekend przesiedziałem w warsztacie a jak zacznę pracę nad restauracją samochodu to chyba czas spędzony w warsztacie będzie grozić rozwodem :].
            Frontowa płyta pewnie w skayu, chyba że coś lepszego wpadnie do głowy, reszta fornir, jakiś ciemny z niezbyt widocznymi prostymi słojami. (Może macie jakieś propozycje??) Małżowinka jest projektantem wnętrz i nie zgodzi się na nic innego bo by do reszty mebli nie pasowało :)
            -Wymiary trapezu podstawy
            front:16,5cm
            tył: 10cm
            głębokość: 26cm
            -Wysokość całej kolumny 123cm.
            Objętość wewnętrzna ~40l. Zaczerpnięta z konstrukcji kolegi Bingant i tak też narazie zostanie. W razie problemów zmniejszenie objętości do 35L jak jest w FX-300 nie stanowi problemu. Gorzej było by zwiększyć :))
              Małżowinka zadecydowała, będzie fornir o wdzięcznej nazwie "Oak Black" :)
              Front czarny skay.
              Załączone pliki
                dab
                ladny ale to twarde drewno i moze sie ciezko klasc
                moze pekac
                  Jest to moja pierwsza konstrukcja tego typu i pierwsze fornirowanie stąd jeszcze nie wiem jak się będzie to obrabiało. Mam nadzieje że mimo twardego forniru da się go wygiąć w łuki, Małżowinka nie odpuści ma być ten i tyle :)
                    mi sie jakos udalo dąb polozyc na zaokragleniach. bylo to na R=11,1mm
                      Bardzo zacnie wyszło, giąłeś fornir na parze ?? czy na sucho tak go dało się wygiąć ?
                      Wczoraj robiłem podfrezowania pod głośniki i niestety przy ostatnim basowym poluzował się frez i zszedł zbyt głęboko :(, Bedę próbował wypełnić wgłębienie szpachlą i przefrezować raz jeszcze ale obawiam się że trzeba będzie robić od nowa front :(
                        Zamieszczone przez trójkąt Zobacz posta
                        Zrób szpachlę z pyłu drzewnego i wikolu, w takim miejscu lepiej się sprawdzi niż samochodowa.
                          da rade bez problemow, sam tak zrobilem jak zachcialo mi sie podfrezowac otwory pod terminale
                            zadna para - na sucho
                            tzn jakbys zrobil probe na sucho to wszystko sie polamie
                            ja to robilem juz posmarowane klejem. najpierw pozadnie przykleilem np przednia scianke i potem starannie, powoli dociskalem rolka na zaokragleniu. fornir pekal ale poprzez docisk przyklejal sie i juz pekniec az tak nie bylo widac. na koniec drobnyszlif i piekna powierzchnia
                            tak wiec na odpadzie pocwicz na ile mozesz sobie pozwolic i przyklejaj
                            w glad freza czy na zewnatrz? bo jak w glab to nie problem. jak na zewnatrz i masz juz fornir to bedzie problem :P
                            jak brak forniru to nie wiem czym sie martwisz :P
                            Zamieszczone przez funiax1 Zobacz posta
                            nie wikol! wikol jest elastyczny i jak bedziesz chcial takie miejsce szifowac lub frezowac to zacznie sie ciagnac!
                              Prawda. Tylko frez może zniszczyć i samemu sobie jeszcze krzywdę zrobić, więc...
                                ja uzywalem szpachli samochodowej do czegos takiego
                                  Dzięki za info, w takim razie lecę po szpachlę samochodową. :) Twardą czy wykończeniową ??
                                  Frez na szczęście poszedł w głąb i po mniejszym okręgu niż docelowy. Mam więc we wgłębieniu pierścień szerokości 4mm i prawidłowej głębokości.
                                    wykonczeniowa ja robilem...
                                      lepiej miekka
                                        Jeśli chcesz wypełnic szpachlą samochodowa i później podfrezować weż możliwie najtwardszą. Frez nie będzie miał z nia problemów.
                                        Jeśłi będze dostępna możesz w tym przypadku zastosować szpachę z włóknem szklanym.
                                        Szpachla wykończeniowa różni się ziarnistością i miekkością szlifowania a ty tego nie potrzebujesz.
                                        W twoim przypadku najważniejsza jest przyczepność i twardość.
