kino domowe huberta by Pawel S
    kolega meczy mnie od dawna o dobre naglosnienie
    a ze jak juz cos robic to raz a pozadnie
    od razu robie cale kino 5,1 na powaznie
    fronty 3 drogi na 8"
    center i satelity na 15cm
    sub 12"
    jako ze budowa troche potrwa to postanowilem pokazywac kolejne etapy i czas na to poswiecony
    pierwszy etap to projekt
    kolejny to zamowienie plyt
    warsztat pracy
    pierszy dzien pracy
    przygotowanie formatek bokow (romby), przyciecie blednie zamowionych plyt, central i monitorki
    czas pracy ok 6 godzin (pomijam czas na posilki itp)
    drugi dzien prac (jakies 3-4 tyg pozniej)
    czas pracy kolejne 6 godzin (tym razem mniej przerw na gadanie i posilki)
    kolejny etap w przyszlym tygodniu
    Paweł, podziwiam Cię. Napisz coś więcej o łączeniu boków na wpusty. Frezowałeś na 8mm szerokości tyle samo głębokość ?. Mdf na boki ma 18mm a front 25mm ? Opisz proszę tę technikę bo zaintrygowała mnie. Można uniknąć wkrętów i kołków. Klejenie tylko na ściski ?
      warsztat pracy
      Warsztat to warsztat, czy to samochodowy czy stolarski podnośnik musi być :flapper:
      Szybko się uwijasz. Ciekawe te łączenie formatek. Powodzenia !
      ---------- Post dodany o 01:10 ---------- Poprzedni post o 01:09 ----------
      A ten JBL to docelowy driver czy jako miara 12'' ?
        sub by wlm duo
        brawo
        zawsze mi sie ten pomysl podobal
          Zapowiada się świetnie! Z niecierpliwością czekam na efekt końcowy.
          marcinsywala.pl
            Zamieszczone przez KonradRak Zobacz posta
            tutaj uzylem frezu 8mm
            wpust jest na 5mm glebokosci
            poczatkowo robilem to na wcisk i tak laczyc 2-3 scianki da sie
            przy calej kolumnie pojawia sie problem ze spasowaniem no i MDF sie rozwarstwia
            tak wiec polaczenie musi byc luzniejsze - pioro robie np 7,5mm
            w przypadku monitorow taki zabieg byl testem
            tam to nie bylo kompletnie potrzebne i tylko zmarnowalem sporo czasu
            ale juz w przypadku frontow lub suba takie cos bardzo pomaga montaz
            w subie kazdy poziomy element jest wpuszczany w boki. taki zabieg pozwala na zachowanie idealnych katow miedzy elementami
            wystarczy ze przesmaruje klejem, zloze w calosc, dla pewnosci dam sciski i po 5min sub gotowy (no wyschnac musi )
            fronty beda dosc skomplikowane wiec taki zabieg tez sie przyda
            ale w prostych skrzyneczkach nie ma sensu przesadzac z tym bo to zabiera sporo czasu
            monitory i central to 16mm + 22mm na front
            przednie i sub cale z 22mm
            Zamieszczone przez somac Zobacz posta
            JBL GTi1200 to docelowy glosnik. jeden z najlepszych jakie slyszalem
            szybki, bardzo glosny i nisko schodzi
            sub by wlm duo
            brawo
            dokladnie
            sub wymaga duzej skrzynki (70 litrow) wiec to byl najlepszy pomysl na skrzynke
              dzien trzeci i kolejne 2 godziny pracy
              obudowy klejone na soudal poliuretanowy
              klej zachwalany przez forumowiczow itp itd...
              wg mnie to tandeta w ktora nie warto inwestowac
              fakt, pecznieje podczas schniecia. ale co z tego jak pod sciskami musze trzymac obudowe 3-5 godzin!
              jakbym uzyl wikolu to godzinka i obrabiam dalej
              no i strasznie brudzi :???:
                Poliuretanowy do drewna? No rozumiem w modelarstwie zamiast butaprenu (poliuretanowy nie śmierdzi), do podklejania części żeby karton się nie pofalował, ale kolumny? Przeproś wikol i będzie OK. Moim zdaniem dałeś za dużo kleju - wnioskuje po zaciekach. Daj cieniutką warstewkę na listewkach próbnych i zobacz jak trzyma. W przeciwieństwie do wikolu ten klej nie wsiąka głęboko.
                Pytanko małe. Przy budowie kolumn stosuje tylko klejenie czy tez skręcasz na wkręty?
                HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
                CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
                Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
                  Ciekaw jestem tego pudła jaki będzie efekt końcowy.
                  to brudzenie jest szczególnie upierdliwe jak trafi na ręce - ciężko go domyć.
                  Pawle może jakiś stary masz ten klej... Jak kleiłem suba do wozu to po 2h już porządnie trzymał.
                    Zamieszczone przez pablo.see Zobacz posta
                    tak, specjalny klej do drewna
                    wikol uzywam od ok 20 lat i nigdy mi nie przeszkadzal
                    i tak i nie
                    tak, bo jest kilka wiekszych szpar
                    nie, bo klej podczas schniecia sie rozszerza...
                    no i po zalozeniu sciskow wylazlo troche
                    no i widac ze go nie miales...
                    wlasnie zdziwilem sie bardzo jak obrabialem dol suba po sklejeniu (podwojna plyta na glosnik)
                    klej wsiaknal bardzo gleboko i podczas szlifowania dlugo jeszcze go widac
                    mozna skrecac. ale ja staram sie tego unikac
                    powinno byc cos takiego
                    juz 4x mylem rozpuszczalnikami moje czarne rece :(
                    data jest OK
                    sposob klejenia tez OK
                    niewiem - moze wilgotnosc powietrza w tym pomieszczeniu za niska?
                      Podoba mi się ta koncepcja suba, jak by się uparł to przypomina futurystyczny projekt hiendowego taboreta
                      data jest OK
                      Czasem w sklepach nieodpowiednio składują takie rzeczy - np. zbyt zimno w magazynie i już klej traci właściwości.
                        raczej wzorowany tym
                          Piękne te taborety, szczególnie ten środkowy z pierwszego zdjęcia. Położyłem ten fornir na swoje monitory ala FX-140, świetnie prezentuje się polakierowany w świetle dziennym.
                            cena tego PASYWNEGO taboreta to 10tys zł
                            ale nie ma co wyglądają rewelacyjnie
                            a jak wyglądają tak samo brzmią- sprawdzone :)
                              niewiem dlaczego to wam sie skojazylo z taoretem...
                              nawet jak dla mnie ten taboret jest za wysoki :P
                              80cm
                              to juz raczej podstawek pod kwiatka :P
                                Paweł jakiego kleju używasz do klejenia skrzynek? Bo ja soudal 66a.
                                Fakt te poliuretanowe kleje są strasznie brudzące, nie ma co z tym walczyć tylko poczekać 3 dni aż samo od skóry odpadnie :)
                                A wyciekajacy klej nie jest problemem bo po wyschnięciu bardzo łatwo odciać nożykiem nadmiar kleju i zaszlifować. Ja sobie nie wyobrażam teraz klejenia innym klejem niż te puchnace.
                                  na zdjeciu wyzej jest ten klej - dokladnie ten sam
                                  no to mnie teraz pocieszyles :(
                                  i co? mam z czarnymi palcami jeszcze 2 dni chodzic? :???:
                                  a ja jestem oporny na takie nowinki i z czystym sumieniem wracam do klasycznego wikolu
                                    Kiedyś miałem własnie klej z tego rodzaju. To prawda schodzi długo ale wg. mnie dużo lepszy niż wikol itp. Klej się rozpręża przy czym zakleja nam wszystkie szczeliny i nierówności. Jego pozostałości łatwo odetniemy nożykiem np do tapet. A dla kobiet to polecam go do depilacji jak raz złapie włos to już po nim
                                      Trzeba było rękawiczki ubrać jak takiś elegant :P . Mi to nie przeszkadza, nie kleję nim codziennie a raz na jakiś czas jak się pobrudzę to nic wielkiego sie nie stanie jak 3 dni poplamione łapy będą.
                                      Ten klej jest kapitalny przy prototypach gdzie tne na pałę, czesto są spore nierówności i nie mam zamiaru ich porpawiać tylko poleję klejem np uszczelnienie obudowy jak gdzieś sie płyty nie spasują . Fajnie się nim też łata dziury po wkrętach , wlewam w dziure i zaklejam ją taśmą papierową, po wyschnięciu sciagma taśme, szlif i nie ma śladu po dziurce :)
                                        ciag dalszy prac
                                        dzisiaj wyszlo ok 5 godzin z przerwa na obiad
                                        na zdjeciach brak centrala - caly sklejony
                                        no i sub
