Witam. Posiadam nastepujace glosniki, mianowicie; 2szt Visaton W250S jako bas, 2szt VIFA PL18WO-09-08 srednica i 2szt Seas TFF1 wysoki ton, po jednym glosniku do kazdej kolumny rzecz jasna. Ze zwrotnicami sobie poradze. Jaka obudowe wybrac pod w/w zestaw? Pokoj 25m2...
Trojdrozne TOP QALITY SOUND
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaJaka obudowe wybrac pod w/w zestaw?Zamieszczone przez dupek Zobacz postaZe zwrotnicami sobie poradze.
Zamieszczone przez csbiczek Zobacz postaPoskładasz wg schematu czy zaprojektujesz? No nie kojarzę gotowej zwrotki do tego zestawu
Na stronie głównej jest instrukcja symulowania głośników w różnych obudowach. Program także można pobrać z naszego forum - WinISD.
Visatona posymuluj w CL i BR. Dla Vify znajdź taki litraż w CL aby całość miała wymaganą przez Ciebie dobroć.
Jak już coś wymyślisz - wstaw tutaj - ocenimy i podpowiemy.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Dzieki za konkretna odpowiedz. Dam znac
---------- Post dodany 19.10.2013 o 00:43 ---------- Poprzedni post 18.10.2013 o 23:19 ----------
Wiec tak;
Osobne OZ dla wsyzstkich przetwornikow. Dla basu 66L, dla sredniotonowca 7.5L. Pytanie; czy rozmieszczenie glosnikow na przedniej sciance ma jakis wplyw i jak je rozmiescic? Czy wzmocnienia wewnetrzne kolumny i zwrotnica wplyna na pojemnosc wewnetrzna kolumny? Jezeli tak, to o ile trzeba ja powiekszyc? A moze wykozystac przestrzen obudowy wysokotonowca i tam umiescic zwrotnice? Nie zmienia to faktu, ze wzmocnienia wewnatrz obudowy basowca zmienia jej litraz i jaki8 naddatek zastosowac? I czy cos wsadzac do srodka w celu eliminacji fal stojacych? Jezeli widzicie to inaczej, to prosze o sugestie.
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaWiec tak;
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaOsobne OZ dla wsyzstkich przetwornikow
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaDla basu 66L, dla sredniotonowca 7.5L.
Na stronie producenta można przeważnie znaleźć zalecane aplikacje - np. W250S:
Volume/Principle BR-Channel fb
50 l/bass reflex 2 x BR 15.34 43 Hz
70 l/bass reflex 2 x BR 15.34 39 Hz
1 x BR 25.50 (length 7 cm)
100 l/bass reflex 2 x BR 15.34 (length 10 cm) 34 Hz
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaczy rozmieszczenie glosnikow na przedniej sciance ma jakis wplyw i jak je rozmiescic?
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaCzy wzmocnienia wewnetrzne kolumny i zwrotnica wplyna na pojemnosc wewnetrzna kolumny? Jezeli tak, to o ile trzeba ja powiekszyc?
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaI czy cos wsadzac do srodka w celu eliminacji fal stojacych?
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaJezeli widzicie to inaczej, to prosze o sugestie.
Zamieszczone przez Żółwik Zobacz postaSkopiuj gotowca.
Dziekuje za odp.
UWAGI MODERATORAzly dzial! nastepnym razem bedzie kosz
---------- Post dodany o 13:50 ---------- Poprzedni post o 13:44 ----------
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaJakos nigdzie nie widze gotowca pod w/w zestaw glosnikow. Gdybym widzial, to bym wam nie zawracal glowy.
ale z takim poziomem wiedzy niestety nie zbudujesz kolumn tylko utopisz kase :???:
opcje mamy 2
1 - sprzedajesz glosniki i robisz kolumny wg sprawdzonego schematu
2 - przyjmujesz do wiadomosci ze prawie nic nie wiesz i z nasza pomoca robimy te kolumny. ale niestety zwrotnicy w takim przypadku sam nie wykonasz, a to bedzie kosztowalo
glosniki nie sa zle, ale ich polaczenie razem nie bardzo mi pasuje. ale skoro je juz masz...
Panowie, jestem elektronikiem (pracuje poza krajem) i mam dostep do urzadzen pomiarowych ale najpierw musze ustalic jaka obudowa, bo w tym temacie jestem zoltodziobem, jak rozmiescic glosniki na przednim panelu a na koncu sobie postroje calosc zwrotnica. Chce OZ poniewaz lubie odpowiedz basu w impulsie. Wiec wychodzi na to, ze ten Visaton nie jest dedykowany do OZ wiec nie zagra dobrze w OZ? To jaki glosnik byl by ok? Wysokotonowca i sredniego tonu nie chcial bym zmieniac.
nadal nie rozumiesz...
Zamieszczone przez dupek Zobacz postamam dostep do urzadzen pomiarowych
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaWiec wychodzi na to, ze ten Visaton nie jest dedykowany do OZ wiec nie zagra dobrze w OZ? To jaki glosnik byl by ok?
Zamieszczone przez dupek Zobacz postaChce OZ poniewaz lubie odpowiedz basu w impulsie. Wiec wychodzi na to, ze ten Visaton nie jest dedykowany do OZ wiec nie zagra dobrze w OZ? To jaki glosnik byl by ok?
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaopcje mamy 2
Ja tylko dodam, że przy 2 opcji musisz najpierw zrobić jedną obudowę, i później tą obudowę wraz z głośnikami wysłać na pomiar.
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaale 2 takie to 2k PLN :P
no i
Zamieszczone przez dupek Zobacz postapracuje poza krajem
Zamieszczone przez dupek Zobacz postato fundusze sa ograniczone nie przez zarobki lecz przez druga polowke
Lepiej jak bys się pozbył tych visatonów i z vify i seasa sklecił całkiem dobre monitory.
Sprzedalem je po cenie zakupu. Zawsze moge do nich wrocic. Monitory nie wchodza w gre, potrzebuje wysokich podlogowek i tylko takie sa zaakceptowane przez domownikow. Monitory jako przednie glosniki musialy by byc na podstawkach a to sie juz nie podoba plci przeciwnej. Sa nawet wytyczne jaki maja miec kolor... Co do Visatonow, to myslalem zeby je wykozystac do subwofera do kina domowego, bo tez sie sprzedal ale to osobny temat. Wiec polecacie bym wrocil do vify?
