Scan Speak D2608/91300 (HDS tw) + Usher 8948a - projekt by raven1985
    Konstrukcja dla diyaudio.pl :)
    Głośniki :
    usher 8948
    http://www.loudspeakershop.eu/pdf/8948a.pdf
    D2608/913000
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2608-913000.pdf
    Koszt przetworników : ~1300-1400PLN
    Budka :
    Pochylenie 9-10 stopni !
    Jak zwykle nie narzucam nic po za rozmieszeniem głośników i frontem :)
    Głębokość obudowy 34cm . Płyty 18mm . Przynajmniej jedno wzmocnienie w środku .
    Niewielkie zmiany wysokości od dołu (kilka cm ) są do przyjęcia ale rozmieszenie głośników na froncie należy bezwzględnie zachować !
    Zgranie fazowe jest realizowane przez pochyleniem obudowy (offset głośnika wyskotonowego )
    Brak pochylenia to brak zgrania fazowego !
    Pochylić można kolcami (ok 4.5cm z) można też zrobić pochyloną przednią ściankę .
    Jak ko woli :)
    Odsłuch na wysokości głośnika wysokotonowego kolumny skręcone na słuchacza .
    Minimalna rekomendowana odległość to 1.5m . Nie są to monitory "bliskiego pola" i nie należy ich tak używać .
    Odradzam stawianie na jakiś dziwnych podstawkach mających "zamkniętą" przestrzeń z przodu .
    Wysokość powinna być tak dobrana alby głośnik wysokotonowy był na wysokości uszu słuchacza :)
    Bass Reflex :
    Pojemność około 17-18l.
    Strojenie: 41-43Hz np. tunelem z polinka : 900023 skróconym do ~11cm .
    alternatywne strojenie "rozciągnięty bass" (niżej schodzi ale kosztem efektywności wyżej )
    ~37Hz - wystarczy nie skarać rurki
    Wytłumienie:
    Jak zwykle na słuch
    Absolutne minimum to 2 warstwy watoliny na tylnej ściance .
    Zwrotka :
    Głośnik wysokotonowy w przeciw fazie
    Biały terminal na wysokotonóce przyjąłem jako plus .
    Cewki z polinka :
    000-1259 Cewka ind. 3,000mH +/-3% 7,600? dr.0,30mm śr.22 dł.15mm
    000-0826 Cewka ind. 1,000mH +/-3% 3,98Ω dr.0,30mm śr.19 dł.15mm
    000-2136 Cewka ind. 1,300mH +/-3% 0,290Ω dr.1,00mm Fe 0,066kg. śr.31 dł.35mm
    lub na dół cewka powietrzna : (około 80PLN więcej )
    000-0886 Cewka ind. 1,300mH +/-3% 0,340Ω dr.1,40mm śr.65 dł.20mm
    EDIT:
    Alternatywnie proponuje spróbować większej kompensacji BS .
    wystarczy zwiększyć cewkę L1 do 1.6mH i zmienić C4 na 0.47u .
    Tyle :)
    Porównanie obu wersji :
    Kondensatory :
    C5 i C3 elektrolity .
    Reszta foliowe . C1 dobrej jakości MKP o niskiej tolerancji (5% lub lepsza).
    Rezystory MOX 5W.
    Komentarz .
    Głośniki zazwrotkowały się same :)
    hds tw jest uszyty na miarę do takich podziałów .
    Akustycznie LR 2 . Elektrycznie 1 rząd :) (chociaż nie widać na pierwszy rzut oka :)
    Warto kupić sobie kilka wartości R1 i pobawić się poziomem wysokich np . przedział 4.3 - 5.6 .
    Podsumowanie :
    Chyba najlepsze 2 way jakie u mnie gościły .
    Jedyny ich "problem" był taki, że obok stało 3 way z tym samym głośnikiem wysokotonowym ale iluminatorem na średnich :)
    Dużo więcej życia na górze niż z 9950 :)
    Podziękowania dla Adama (AdamAudio ) za to że mogłem jeszcze trochę gościć ushery u siebie :)
    1) Nie zezwalam na użycie opracowania w jakichkolwiek celach komercyjnych.
    2) Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia mających na celu polepszenie brzmienia
    Raven, a moglbys napisac cos o impulse response? Tweeter jest w przeciwfazie, to chyba nie udalo sie osiagnac zgrania czasowego ? Co wychodzilo w symulacji?
      A to dlaczego?
        Poczekajmy narazie na Ravena.
          Ja tylko pochyliłem tyle ile potrzebne było aby charki się sumowały .
          Na odp na impuls nie patrzyłem .
          Ale nie ma problemu proszę :
            Widzę że wybór głośników podobny do moich, tylko ja mam na dole Usher 8945A.
              Super, wlasnie o to mi chodzilo. Dzieki :) Tutaj super widac ze glosniki sa inaczej polaczone.
                Zamieszczone przez charLeS Zobacz posta
                Tyle, że nie ma co porównywać 8945a i 8948a, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość średnicy.
                  Oczywiście, 8948 jest lepszy na średnicy. Ale za to 8945 jest lepszy na basie, dlatego wybór właśnie tego modelu.
                    Ten hds tw niedoceniany jest chyba .
                    Dobór głośników - bo takie akurat się trafiły i się zgrały
                    Super, wlasnie o to mi chodzilo. Dzieki Tutaj super widac ze glosniki sa inaczej polaczone.
                    Za duża różnica faz była niestety . Ale pewnie by się dało
                      Zestaw fajny, raven ten HDS jest az tak dobry ze przy 1k wystarczy mu tylko -15dB filtracji ??
                        Wystarczy.
                        Jest na tyle doby :)
                          Rafale - czy okolice 1 kHz na charakterystyce są spowodowane BR - podobnie jak w projekcie vifa NE25VTS-04 + TB W5-1367B ??
                            Nie ten tak ma
                              Nie ten tak ma
                              Ok dzięki za info :)
                                Czyli kolumna podłogowa odpada?
                                  Nie odpada można zrobić .
                                  Podbije się charka średnio 0.5-1dB na średnich .
                                    Witam!
                                    Przymierzam się mentalnie do budowy tych kolumn i mam pytanie: naprawdę są tak rewelacyjne, że warto je robić? Do tej pory słucham muzyki przez samoróbkę lampę ef86, końcówka se el34, muzyka wychodzi z komputera przez interface e-mu 0404, ponieważ mam zintegrowaną kartę dźwiękową Realtek hd, a starałem się polepszyć dźwięk wychodzący z pc i karta ta pozytywnie mnie urzekła. Teraz ze względu na jakość dźwięku za sprawą interface->lampowca nie chcę go kaleczyć na starych Tonsilach ZgC-40. Słucham metalu, rocka, lubię gitarki, mocne rify, dobry dźwięk talerzy, werbel, stopa, bass ( nie jak w techno) ma być słyszalny nie musi dudnieć. Na tonsliach mało jest średnich. Trudne jest wykonanie takich kolumn? szukam czegoś co zastąpi dotychczasowe głośniki, czytałem wiele opinii o różnych zestawach, te tutaj mają dużo dobrych opinii, jeśli miałbym na coś zmienić sprzęt to na coś konkretniejszego by nie musieć za jakiś czas znów zmieniać sprzętu, np. napaliłem się na tonslie altusy 140, dobrze, że nie kupiłem. Proszę o jakąś zachętę do budowy tego sprzętu.
                                      Kopułka jest naprawdę dobra w tej cenie .
                                      Czy trudne ?
                                      Dla mnie bardzo bo stolarz ze mnie jak z koziej dupy trąba
                                        Spytam żeby się upewnić bo chamsko zaznaczona na Hds-ie jest polaryzacja...
                                        Raven napisał
                                        Biały terminal na wysokotonówce przyjąłem jako plus .
                                        więc sugeruje że plus mam podłączyć do czarnego terminala?
