Scan Speak D2608/91300 (HDS tw) + Usher 8948a - projekt by raven1985
Rfck - gratuluję, świetne monitory
zaokrąglenia robiłem - zgrubnie z trzy przejścia heblem
potem szlifierką oscylacyjną prostokątną szlifowane z góry do dołu lub odwrotnie, zaczynając od np. podstawy, kończąc "cykl" na froncie w ten sposób nabierały równych kształtów,
końcówka papierem ręcznie też z góry na dół lub odwrotnie czasami na boki żeby promień sam się układał, coraz mniejszą ziarnistością papieru najpierw 80 ,potem 120 i 180 a na końcu trochę 240
szybko poszło dzięki strugowi elektrycznemu i szlifierce.
ręcznie już "kosmetyka" która trwała najdłużej bo na koniec poszła warstwa szpachli w sprayu i ostatnie szlifowanko
a szczelinę już zrobiłem frezarką, frezem z promieniem, dziwne tylko, że na zdjęciu jakieś krzywizny widać, pewnie przez połysk, bo na żywo są prościutkie "dziury" z tyłu kanał też ma wyprofilowany "r"
a jak miałem bas rurkę bez zaokrągleń z jednej strony, (w fazie testów)
to było słychać "turbulencje" przy 35 albo 40 Hz dokładnie nie pamiętam.Last edited by AdamJ; 15.09.2015, 14:38.
Nie na temat...Zamieszczone przez thomas Zobacz postachociaż tiw to chyba x2 przy tej skuteczności)
Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz postaPanowie mam pomysł spróbować pełnej kompensacji bs, na to sens? Słuchał ktoś już? :)
Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz postaMoże Raven by coś podpowiedział to mu się nie chce pewnieAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Marcin na brak basu nie narzekam, bardziej właśnie myślałem o wysokich...
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaNie tyle mu się nie chce co jest chory i nie zagląda na dłużej na forum.DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
Zamieszczone przez AdamJ Zobacz posta
Pisałem pw do autora ale cisza.
Zamieszczone przez t00m3q Zobacz postaCzy ktoś może podpowiedzieć jak wykonać takie obudowy? I taki port szczelinowy?
