Scan Speak D2608/91300 (HDS tw) + Usher 8948a - projekt by raven1985
    Trochę więcej pytań narosło. Chciałbym się upewnić i poradzić co do paru kwestii. Liczę na Waszą pomoc :). Niektóre pytania mogą być laickie (mimo spędzenia ogromnej liczby godzin na czytaniu), ale proszę o wyrozumiałość :).
    Na początek fotki:
    Tak to ma wyglądać. Dodatkowo chcę zaokrąglić cztery krawędzie - górna/dolna frontu i tyłu (jak na załączonym widoku z boku).
    1.) Chcę zrobić z nich standy. Wymiary dotyczące umiejscowienia głośników na froncie łapałem od góry, a nie od dołu (w skrócie pozycja głośników względem płaszczyzny góry jest niezmieniona). Szerokość, głębokość kolumn zgodnie z projektem. Wysokość zmieniona na 1000 mm.
    2.) Chcę dodać na 4 krawędziach zaokrąglenia. Od frontu na górze/dole i to samo z tyłu. Jak się ma ta kwestia do poprzedniego pytania. Tzn skąd łapać wtedy wymiar. Od końca zaokrąglenia, czy od płaszczyzny górnej? Promień zaokrąglenia wyniósłby około 20mm (dokładnie będę wiedział jak dostanę frez). Ewentualnie jak nie dostanę w okolicy takiego frezu to zrobię 9,5 mm.
    3.) Jak widać na załączonym zdjęciu, oddzieliłem komorę głośnika wysokotonowego. Spowodowało to "obniżenie" się komory Ushera. Chodzi tutaj o pozycję bass reflexu, który teraz znajduje się mniej więcej na środku komory. Czy dać go niżej ?
    4.) Części dolne, w żaden sposób niewykorzystane przez głośniki wytłumiać czy nie ?
    5.) Buda jest złożona wg sposobu podawanego przez Lusztiego, tzn. front, góra, dół "chowają się" w bokach. HDFem obklejam tylko front, górę i tył. Teraz pytanko jak to najlepiej wszystko pokleić i ofornirować. Ja to widzę tak -
    Najpierw kleję front, tył, górę, dół wzmocnienia.
    Później wytłumienie, kable, zwrotki.
    Później doklejam boki.
    Obklejam HDFem
    Wtedy robię zaokrąglenia na całości.
    Następnie fornir.
    Frezowanie otworów pod głośniki i terminal.
    Włożenie głośników i połączenie wszystkiego.
    Zastanawiam się na opcją dobrania tak wymiarów zwrotek, żebym mógł je wyciągać przez terminal. Przy otworze terminala 10x10cm, przękątna ma ~14cm. Byłbym w stanie włożyć trochę mniejszą zwrotkę. Rozdzielając na 2 części powinny wejść. Tym sposobem mógłbym pogrzebać przy zwrotce mając sklejone kolumny. Zwrotka ma znajdować się w części zaraz za terminalem.
    Z góry dziękuję za pomoc :)
      Fornirowac mozesz zaczynac od tylnej scianki, potem dolna, boki, gora i na koncu front. Ale jak zamierzesz zrobic zaokraglenia to mozesz wpasc na mine i narobic baboli. Moze jednak zrezygnowac z zaokraglen i zrobic prosciej ale lepiej?
        Narobić baboli ze względu na kładzenie forniru, czy ze względu na zmianę frontu poprzez zaokrąglenie, a przez to zmianę charakterystyki ?
          Wpadniesz na mine przy fornirowaniu zaokraglen.
            Będzie bez zaokrągleń. Rzucę się na głęboką wodę i jeszcze nie podałem. Może kiedyś :).
            Jak z pozostałymi kwestiami, podpowiecie coś ?
              Gdzieś czytałem żeby te zaokraglenia miały sens to by musiały być 3cm
                Zależy jakim fornirem, bo jeśli jakimś drewno-pochodnych to nie koniecznie, ale jakiś kolorowy na przykład w połysku to jest bardzo sztywny i go nie wygniesz .
                  Ale ja tu mówię o dyfrakcji a nie fornirowaniu
                    Tutaj jest to opisane:
                    http://www.hifi.pl/porady/diy-kol-dyfrakcja.php
                    Zaokrąglenie chciałem wykonać głównie w celach estetycznych. Chciałem uzyskać efekt podobny do Boenicke W8
                    Możliwe, że mógłbym zrobić zaokrąglenia większy promienien, rzędu ~40mm. O to muszę spytać znajomego stolarza, może akurat miałby jakiś sprzęt odpowiedni do tego.
                    Dodatkowo przy tak dużych zaokrągleniach bałbym się o wpływ frontu na charakterystykę.
                      A kto mi opowie co to za konstrukcja obudowy z takimi labiryntami? Jakieś lepsze cudo.
                        To zwykły bass reflex.
                          Ja wyginałem fornir . zobacz mój temat z monitorami.
                            Zamieszczone przez mobias Zobacz posta
                            Faktycznie. Zobaczyłem że są 3 dziury, ale jedna jest do terminala a jedna do tylnego tweetera. Nie było tematu.
                              Witam
                              Zastanawiam się który zrobić projekt czy ten w obecnym wątku czy może http://diyaudio.pl/showthread.php/24...kt-by-Yoshi_80
                              różnica tylko na wysokich Usher 9950-20. Słucham głównie muzyki klasycznej i szukam raczej "ciepłego" brzmienia.
                                Hym oba powinny się sprawdzić :)
                                  Do klasyki wolalbym HDS tw.
                                    pozwolę sobie zamieścić tutaj moją wersję tego projektu. Nie jestem zbyt wprawnym stolarzem (amator z wyrzynarką) więc wiem jeno : grają lepiej niż wyglądają. Naprawdę świetny projekt :)
                                      Wymien drewniany terminal na aluminiowy i bedzie bajka :)
                                        Wrzucaj do gotowych konstrukcji !
                                          milky way - Kolumny z fajnym nowoczesnym polotem w postaci bocznych pod frezowań. Jak dla mnie wygląd bardzo fajny i świeży.
                                          Może nie w temacie, ale z tyłu widać absorbery i maskę na nich - możesz coś więcej powiedzieć na ich temat? Skąd uzyskałeś rozmieszczenie otworów? Możesz podzielić się wiedzą jak to wpłynęło na akustykę pomieszczenia?
