Trochę więcej pytań narosło. Chciałbym się upewnić i poradzić co do paru kwestii. Liczę na Waszą pomoc :). Niektóre pytania mogą być laickie (mimo spędzenia ogromnej liczby godzin na czytaniu), ale proszę o wyrozumiałość :).
Na początek fotki:
Tak to ma wyglądać. Dodatkowo chcę zaokrąglić cztery krawędzie - górna/dolna frontu i tyłu (jak na załączonym widoku z boku).
1.) Chcę zrobić z nich standy. Wymiary dotyczące umiejscowienia głośników na froncie łapałem od góry, a nie od dołu (w skrócie pozycja głośników względem płaszczyzny góry jest niezmieniona). Szerokość, głębokość kolumn zgodnie z projektem. Wysokość zmieniona na 1000 mm.
2.) Chcę dodać na 4 krawędziach zaokrąglenia. Od frontu na górze/dole i to samo z tyłu. Jak się ma ta kwestia do poprzedniego pytania. Tzn skąd łapać wtedy wymiar. Od końca zaokrąglenia, czy od płaszczyzny górnej? Promień zaokrąglenia wyniósłby około 20mm (dokładnie będę wiedział jak dostanę frez). Ewentualnie jak nie dostanę w okolicy takiego frezu to zrobię 9,5 mm.
3.) Jak widać na załączonym zdjęciu, oddzieliłem komorę głośnika wysokotonowego. Spowodowało to "obniżenie" się komory Ushera. Chodzi tutaj o pozycję bass reflexu, który teraz znajduje się mniej więcej na środku komory. Czy dać go niżej ?
4.) Części dolne, w żaden sposób niewykorzystane przez głośniki wytłumiać czy nie ?
5.) Buda jest złożona wg sposobu podawanego przez Lusztiego, tzn. front, góra, dół "chowają się" w bokach. HDFem obklejam tylko front, górę i tył. Teraz pytanko jak to najlepiej wszystko pokleić i ofornirować. Ja to widzę tak -
Najpierw kleję front, tył, górę, dół wzmocnienia.
Później wytłumienie, kable, zwrotki.
Później doklejam boki.
Obklejam HDFem
Wtedy robię zaokrąglenia na całości.
Następnie fornir.
Frezowanie otworów pod głośniki i terminal.
Włożenie głośników i połączenie wszystkiego.
Zastanawiam się na opcją dobrania tak wymiarów zwrotek, żebym mógł je wyciągać przez terminal. Przy otworze terminala 10x10cm, przękątna ma ~14cm. Byłbym w stanie włożyć trochę mniejszą zwrotkę. Rozdzielając na 2 części powinny wejść. Tym sposobem mógłbym pogrzebać przy zwrotce mając sklejone kolumny. Zwrotka ma znajdować się w części zaraz za terminalem.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Na początek fotki:
Obklejam HDFem
Następnie fornir.
