Scan Speak D2608/91300 (HDS tw) + Usher 8948a - projekt by raven1985
    Spójrz na zdjęcie: http://audiotransducers.com/pl/104mm...08-913000.html
    Jest tam terminal po lewej stronie "maźnięty" czymś białym, i to jest chyba oznaczenie plusa.
    więc sugeruje że plus mam podłączyć do czarnego terminala?
    Na to wychodzi.
      Nie pamiętam jak to wyglądało już :(
      Ale chyba tak :)
      Odwrotna polaryzacja będzie w tym przypadku wyraźnie słyszalna .
        Przeglądałem wątek z AL170 tam jest właśnie plus biały, czyli tutaj muszę podpiąć pod czarny
          A co z lewa i prawa strona terminali?
          Wiekszy mniejszy?
          Bateria?
            Właśnie o to chodzi że nie zrobili oba tej samej wielkości... symbolu + / - nie ma... ciężko było pewnie :/
            baterią na wysokotonowym? wychylenia 0,5mm nie zobaczę?
              Fazę zgodną usłyszysz
              Na zdjęciu plus jest z lewej strony.
                Tak już wiem że po lewej/biały to plus.
                To był żart tak?
                Co najwyżej usłyszę pierdnięcie...
                  To był żart tak?
                  Nie podczas podłączania baterii, no bez przesady
                    Nie chodziło mi o spalenie jeśli to miałeś na myśli, tylko o odgłos z tweetera. :flapper:
                      Dzięki raven1985 za projekt. Kolumienki grają u mnie od 2 tygodni i jestem cały szczęśliwy - miód na uszy :)
                        Ale wyczujesz :) Podłączając pod 9V dotknij ręką będziesz czuł czy wypycha czy wciąga (jak wypycha to plusy są w tym samym miejscu...)
                          Ja testuję polaryzację głośników baterią 1,5V i spokojnie da się zauważyć wychylenie w przód lub w tył na większości wysokotonówek. Problem pojawia jedynie przy głośnikach z siateczką.
                            mysle ze zobaczysz
                            Tylko weź baterie AA zeby nie przesadzić z "powerem"
                              Zamieszczone przez mellowman Zobacz posta
                              Dziękuje .
                              mysle ze zobaczysz
                              A ja myślę że najlepiej będzie podłączyć w tak i tak i posłuchać :)
                              Przy złej polaryzacji nie będzie średnich zwyczajnie :)
                                No dokładnie.
                                Tylko że tu jest problem, gdy ktoś nie wie jak "brzmi" niezgranie fazowe.
                                Średnie będą, ale nie na wprost kolumny mając uszy tam gdzie stał mikrofon podczas mierzenia.
                                Gdyby to było takie proste (czyt. nie było by średnich), ludzie by słyszeli złe podłączenie wysokotonówki w drugim pomieszczeniu :)
                                Wystarczy pochylić kolumnę lub zmienić miejsce odsłuchu aby przy złym podłączeniu wysokotonówki grało poprawnie, i nawet najlepszy spec nie zgadnie czy głośniki są podłączone poprawnie czy też nie.
                                  Ciężko ale w tym przypadku ze względu na łagodne filtry dziura po obróceniu polaryzacji jest na tyle szeroka, że łatwo to wychwycić .
                                  Przy ostrzejszej filtracji rów jest wąskopasmowy i rzeczywiście ciężko to wychwycić .
                                    Robiąc standy, jak dobrze rozumiem, powinienem zachować wymiar od góry. Tzn dla SS 430-338=92 oraz dla ushera 430-197=233.
                                    Chcąc dać zaokrąglenie na górze, to lepiej wliczyć promień do tych odległości czy nie ? (drugi przypadek na schemacie)
                                      Mam HDS'y, sprawdzilem je dokladnie. Terminal mazniety biala farba, to jest plus i nie ma co do tego zdnych watpliwosci!
                                        Zazwyczaj jest taka zasada że jak coś jest oznaczone - jest plusem, niezależnie od koloru :)
                                          A na czarno?
