Scan Speak D2608/91300 (HDS tw) + Usher 8948a - projekt by raven1985
    Taki fajny pomysł ze ścięciem na boku ale wykonanie fatalne skos baaardzo nierówny.. jak TY to zrobiłeś :)?
    Chyba też się fornir nieco przetarł ?
    Widzę że pomieszczenie do odsłuchu osobne, sądząc po pochłaniaczach :)
      Jak na działanie wyrzynarka jest całkiem nieźle, gratuluję projektu
        Juz trzeci tydzien chyba czekam na aluminiowe tabliczki, te ze sklejki to oczywiscie tymczasowe rozwiazanie. Skosy robione recznie :-/ domyslam sie ze najbardziej gryzie wykonanie tego na dole? Prawde mowiac nawet nie wiem jakby zrobic go maszynowo. Jest o tyle trudny, ze zmieniajac wysokosc nie zmienia szerokosci. Z tylu jest nieznacznie tylko odchylony od pionu. Stad tez wynikly te brzydkie slady na krawedzi, to nie przetarcie forniru tylko klej, wosk tego nie maskuje. Zdaje sobie sprawe ze tego typu babole rzutuja na efekt koncowy... moge winic za inspiracje Sonus Fabera bo akurat to jest sciagniete z nowych extrem.
        Co do absorberow to pomysl z audiostereo, dzial o akustyce jest tam akurat "rozsadny" i z przyjemnoscia kilka watkow tam przeczytalem od dechy do dechy. Jak znajde to podlinkuje moze zdjecie gdzie ten uklad otworow sie pojawil, ja go rozrysowalem, potem zostal wybor miedzy pochlanianiem a rozpraszaniem (grubosc plyty frontowej, wypelnienie wloknina, stosunek perforacji itp). W tym pokoju mam malo mebli i te panele cywilizuja poglos. Jednak musze jeszcze pomyslec o scianach bocznych. Ale to dopiero nastapi.
          Naprawdę szkoda że to nieładnie tak wyszło..
          Ręcznie wszystko da się zrobić, trzeba tylko cierpliwości. gruby papier na klocek i jedziemy .
          Zawsze trzeba się upewnić że wszystkie kanty są "równe" zanik się oklei bo fornir tylko uwypukli nierówności.
          Co do kleju jak wylezie na fornir to już klapa, lakier czy wosk tylko uwydatnią to niestety
          Jest jeszcze patent dla cierpliwych, można dobrać kolory z farb akrylowych i pomalować w tym miejscu na wzór słojów.
          Moja dziewczyna trochę maluje i kiedyś jak mi pomalowała przetarcie forniru (słoje) to nawet tego nie znalazłem
          Gdybyś nie miał jeszcze pomalowanych to mógłbyś ten kawałek zeszlifować szlifierką a pod koniec delikatnie papierem i nakleić nowy kawałek.
            Ja będę wdzięczny za szersze opisanie tematu związanego z ekranami :)
              Wiadomo jakie są parametry tych kolumn w odniesieniu do mocy, oporności czy skuteczności? Jaki charakter brzmienia prezentują? Z czym będą dobrze współpracowały? Do jakiej muzyki będą się nadawały? Planuję skopiować projekt autora o ile nie będzie miał nic przeciwko tylko tak naprawdę bez żadnych informacji ogólnych jest to taki strzał w ciemno...
                Pełny pomiar impedancji kolumny jest w pierwszym poście . znamionową można przyjąć jako 8om .
                Skuteczność mogę jedynie oszacować i jest to około 86dB .
                Moc też mogę jedynie oszacować bo żebym mógł ją określić musiał bym zniszczyć głośniki ~ 70-80W .
                Są uniwersalne i powinny się spr. w każdej muzyce chociaż niekoniecznie w elektronicznej ale to moje zdanie .
                Charakter : ciepły i detaliczny - to również moje subiektywne zdanie.
                Zawsze bez wcześniejszego odsłuchu będzie to ślepy strzał nieważne jaki opis brzmienia tutaj napisze :)
                  Dlaczego do muzyki elektronicznej nie pasują?
                    Czy zachowanie odległości głośnika wysokotonowego od górnej krawędzi musi być bezwględnie zachowane? Dopuszczalne są jakiekolwiek zabiegi "optycznie" typu ukosowanie lub zaokrąglanie krawędzi frontu?
                      kilka mm nie zrobi różnicy .
                      Możesz też zaokrąglić krawędzie to nie wpłynie na nic .
                      Skos ostatecznie też ale charka kopułki się zmieni.
                      Natomiast ważne jest zachowanie odległości między głośnikami .
                        Witam, chyba też zrobię ten projekt. Mam tylko 2 pytania:
                        Gdzie najkorzystniej kupić przetworniki?
                        co się zmieni i na ile niekorzystnie w kolumnach jak zamontuje gwizdek w osi z usherem zachowując te same odległości?
                          Jak ktos powiedział ma innym forum, gwizdek to ma sędzia. O, gwizdek to jest taki jak na zdjeciu poniżej. Jak zamontujesz inaczej gwizdek zamiast głośnika wysokotonowego, nic sie nie stanie. W przypadku zakupu głośnika, stanie się.
                            A ja myślę, że ktoś kto nazywa głośnik wysokotonowy "gwizdkiem", nie usłyszy różnicy :)
                              Zamieszczone przez AdamJ Zobacz posta
                              Nie kombinuj tylko rób zgodnie z projektem Rafała - wyraźnie napisał czego nie wolno zmieniać a co tak
                              Dla przykładu - Ushery zakupiłem w "http://loudspeakershop.eu/glosnik-usher-audio-8948a-p-1603.html" zaś HDS'y - "http://audiotransducers.com/pl/104mm/65-scan-speak-d2608-913000.html"
                              Szukaj gdzie są dostępne, najtańsze i zamawiaj :)
                                Dzięki, maniek860824, pytam odnośnie tej pozycji bo, ostatnio robiłem na vifach eksperymenty i własnie nie było różnicy w przekazie stereo (zachowując te same odległości), kiedyś misiomor na innym forum wyjaśniał różnicę, co miało wpływać właśnie na stereo, ale nie pamiętam ni w ząb uzasadnienia...ale spoko, zamawiam i robię, dzięki za pomoc.
                                  Cześć to mój pierwszy wpis na forum i uśmiech że tu trafiłem :). Moim celem na początku był zakup zestawu stereo: podstawkowe + wzmacniacz w budrzecie ~2k+2k. Po kilkudzisięciu godzinach czytania różnych forum na szczęście trafiłem na ten projekt. W związku z tym pytanka:
                                  1. Czy możecie też polecić projekt sprawdzonej konstrukcji wzmacniacza który się zgra z tymi monitorkami?
                                  2. Czy znajdzie się jakiś senior rodu forum :) służący radą nowicjuszowi (np.: stolarz z polecenia)?
                                  Za odp z góry dzięki
                                    Zamieszczone przez marcmaj Zobacz posta
                                    2. Czy znajdzie się jakiś senior rodu forum służący radą nowicjuszowi (np.: stolarz z polecenia)?
                                    Jak będziesz miał już jakieś elementy do budowy, to załóż swój wątek w dziale budowanie na ekranie i na pewno forumowicze pomogą przy budowie kolumn :)
                                      Ja mało wiem jakie wzmacniacze DIY można polecić. Ale jak byś postawił na używane markowe, to EXPOSURE 3010S (IMHO). Na pewno też wiele tańszych znajdziesz.
                                        Podziękowania raven1985, monitory spisują się wyśmienicie :)
                                        Estetycznie wymagają poprawki, ale wiadomo, że to ma cieszyć uszy, a oczy ... są niepotrzebne :)
                                          Jak robiłeś zaokrąglenia skrzyni? Chodzi mi o przejście pomiędzy ścianami przednią, tylną i podstawą, górą?
