Projekt i-AMP
    Do zabezpieczenia jak widac nie uzylem przekladnika pradowego, uzylem dzielnika reaktancyjnego, czujnikowanie pradu odbywa sie poprzez ''pomiar'' komponentu AC na kondensatorze szeregowym (w polmostku), amplituda komponentu AC jest proporcjonalna do pradu plynacego przez uzwojenie pierwotne.
    Tak wyglada ograniczenie pradu ta metoda. W tym przypadku nie ma kondensatora szeregowego tylko zamiast niega sa dwa kondensatory 1u rozpiete pomiedzy zasilanie DC 330V, uzwojenie pierwotne jest zaczepione pomiedzy te kondy.
    Niebieski --> bramka dolnego mosfeta
    Zolty --> komponent AC, czujnik pradu.
    Nie jest to rozwiazanie do konca ''eleganckie'' ale dziala sprawnie, zabezpiecza nawet zwarta przetwornice po wsadzeniu wtyczki w kontakt.
    Samo zabezpieczenie (jeszcze nie wiem co wsadze na plytke sterujaca) moze ograniczac prad (ale towazyszy temu efekt dzwiekowy) albo wylaczyc przetwornice.
    Jest jeszcze dodatkowy efekt uboczny tej plyty glownej --> bronilem sie rekami i nogami zeby nie wsadzac malego 3W trafka na plyte ale w sumie ma ono tez i PLUS, stabilizowane 15V moze zostac wykorzystane jako zasilanie standby do jakiegos np sterowania z pilota czy czegos podobnego. Takze wyszlo i tak na dobre.
      Ja planuje jakies 1kW z tego wykrzesac, moze troche mniej w trybie ciaglym.
      Sam bedziesz projektował transformator? Przy jakiej f bedzie kluczowanie?
        Dzisiaj chrzest bojowy niestabilizowanej wersji (stabilizowana nie jest publikowana).
        Napiecie----------Obciazenie
        127V-------------0W
        122V-------------160W
        120V-------------300W
        120V-------------432W
        118.5V-----------550W
        Napiecie jest symetryczne 2x63V na jalowo. Czestotliwosc pracy 70kHz.
        Temperatura (termometr obok oscyloskopu,po lewej - radiatorek):
        Obciazenie 430W @ 30min.
        Trafo - 45 stopni stabilna, juz nie rosnie.
        Radiator --> po okolo 15-20min zalancza sie wentylator (ledwie sie kreci bo ma plynna regulacje wraz z temperatura) 43stopnie, i po chwili przy 34stopniach sie wylancza.
        EDIT:
        Z trafem sie za bardzo nie cackalem narazie, mozna je znacznie lepiej zrobic i powinno byc troche lepiej.
          Tak na bardzo szybko bez dobierania wartosci elementow wyglada czujnikowanie pradu za pomoca kondensatorka 220pF i rezika 1kR.
            Borys, wykonałem sobie nową płytkę filtru z zabezpieczeniami Twojego autorstwa, wstępnie ją uruchomiłem, sprawdzając zabezpieczenie DC, które działa u mnie od około 1,3V, ale to chyba nie jest tak dużo. Sprawdziłem także zabezpieczenie zwarciowe, oczywiście działa, ale wydaję mi się że zbyt wysoko, z moich wyliczeń wychodzi około 1,3-1,4V to na oporniku 0,235R zadziała przy około 5,5A z jednego tranzystora, ponieważ sygnał jest z rezystorów emiterowych 2 * 0,47R. Mam pytanie do Ciebie, czy można to w jakimś zakresie regulować, robiłeś może jakieś próby. W wolnej chwili coś jeszcze pokombinuje.
                Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
                Ło matko Dźwiedziu będzie konfrontował Accu z konstrukcja Borysa. Się porobiło. Ale obiektywne porównanie mile widziane.
                Pozdrawiam.
                  Czy mi się wydaje czy kondensatory w OPS wiszą nad płytką?
                    @Adzik94, nie wydaje ci się. Widocznie mają mniejszy raster niż PCB OPS'a.
                    @borys, To dalej jest ETD39? Wspomniałeś że 1kW więc sądzę że to ETD49. Ja mam też coś do pokazania,ale nie wiem czy mogę zamieścić zdjęcia.
                      Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz posta
                      Po to go robię, ale z moją 450 bo na foto dla kolegi składana.
                      Kilka osób na to czeka, koledzy z pobliska też chcą posłuchać.
                      Nie wiszą a leżą na gumowych podkładkach.
                      Borys stosuje najmniejsze jakie są na rynku, mam karton kondensatorów o wartościach w/g boom ale niestety za duże gabaryty.
                      Zamieszczone przez nik156 Zobacz posta
                      Raster mają ten sam, ale obudowę większą.
                        To jakieś specjane podkładki czy sam robiłaś?
                          Twoja 450 to jakaś bardziej wypasiona wersja?☺
                          Tez jestem ciekawy takich porównań wzmacniaczy diy.
                            dario67
                            Mozesz sobie dokladnie ustawic moment zadzialania zabezpieczenia zwarciowego, wystarczy zmienic nieco wartosci rezystorkow w dzielniku od ''czujnikowania'' pradu/spadku napiecia na rezystorach emiterowych (w zaleznosci od tego jakie rezystory emiterowe masz zamontowane).
                            dzwiedziu
                            Fajnie, fajnie, na Sylwestra 2015 wzmak ma byc gotowy
                            nik156
                            To jest etd44, ale etd49 tez mam na stanie w razie potrzeby.
                            Tak BTW, przetworka ma:
                            -zabezpieczenie pradowe
                            -zabezpieczenie temperaturowe
                            -plynna predkosc wentylatora - wraz z temperatura
                            -pelne zabezpieczenie do glosnikow (lacznie z temperaturowym)
                            -zasilanie standby 15V okolo 100mA moze troche wiecej
                            -zasilanie +/-15V do preampu
                            -dodatkowe zasilanie AUX 12V
                              Z tymi wtykami na sygnał bym uważał, jeżeli będzie zbyt słaby styk skaszani to dźwięk. Sprawdzone u mnie i u szwagra.
                                Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz posta
                                Raczej powinien między świętami zagrać.
                                To są zaślepki gumowe, maskujące śruby w sterownikach.
                                Nóżki przebijają się przez nie bez problemu, inaczej kondensatory naszły by na pady tranzystorów.
                                  Dzięki za info. I trzyma się to stabilnie?
                                    Dużo lepiej niż bez.
                                      BUMP
                                      Skonczylem.
                                        Wygląda jak porządna spawarka Ładnie. I widzę nawet aparacik lepszy.
                                          Potężnie to wygląda. Po takim zasilaczu potrzeba jeszcze przed końcówka baterie kondensatorów czy wystarczajaca ilość jest juz zawarta w samej przetwornicy.
