Tania frezarka - jaka?
    Kupione :P Jakie frezy polecacie
    marcinsywala.pl
      najprostrze dedra za 8-11zl
        http://allegro.pl/dedra-zestaw-frezy...431097306.html
        taki zestaw jest ok?
          a nie przypadkiem 6mm? Juz dobrze nie pamietam
          a po co az tyle frezow?
          Mi wystarcza (narazie) jeden.
            Średnica 8mm.
            Frez palcowy wystarczy?
            marcinsywala.pl
              jezeli zamierzasz kupic zestaw to kup wiekszy - przekonasz sie co sie przyda a co nie
              jezeli chcesz kupic z dedry to wystarczy palcowy, z lozyskiem prosty, ewentualnie 45 stopni z lozyskiem i zaokraglajacy z lozyskiem
                Pawel S. - a pokazałbyś linkami z http://dedra.pl/products/category/wi...-frezy/?page=2 które dokładnie warto kupić?
                  http://dedra.pl/products/frez-do-dre...-weglikowymi1/
                  http://dedra.pl/products/frez-do-dre...-weglikowymi7/
                  http://dedra.pl/products/frez-do-dre...-weglikowymi9/
                  http://dedra.pl/products/frez-do-dre...weglikowymi13/ R=11,1
                  reszta uzywana sporadycznie
                    Tytuł Tania frezarka, więc 2 zdjęcia taniego i szybkiego w wykonaniu cyrkla ;-)
                      Są jeszcze gdzieś dostępne te tanie frezarki?
                        Witam,
                        Właśnie zakupiłem na alledrogo frezarkę BOF 1300. Wiem, że kupują ją w niemieckich marketach. Jak na chińską tanią produkcję prezentuje się super. Ma mikro regulację głębokości, odsysacz wiórów (wg mnie konieczność) wolny start i hamulec. Najbardziej zaskoczyło, wręcz rozśmieszyło, że mam podświetlenie ledami pola pracy :). Jest duży cyrkiel, płytka kopiująca itd. Nie brakowało żadnej śrubki. Wszystko za 100 zł + przesyłka.
                        Prawie identyczna jest Einhell BT-RO 1200 E ale 2x droższa.
                        Dokupiłem na miejscu w Radomiu 2 frezy Dedra 8/8/16. W szokującej cenie 6,5 zł za sztukę :). Ostrzegam przed cenami w markecie podobny frez noname znalazłem za 19 zł !
                        Teraz czekam na wysyłkę cyrkla zamówionego u Pawła. Pozdrawiam[COLOR="#696969"]
                          Ma mikro regulację głębokości, odsysacz wiórów (wg mnie konieczność) wolny start i hamulec. Najbardziej zaskoczyło, wręcz rozśmieszyło, że mam podświetlenie ledami pola pracy .
                          no to super wyposazenie
                          ja ostatnio odpalilem niedawno zakupiona MAGNUM
                          i wlasnie najbardziej mi tam brakuje SOFT STARTu bo strasznie szarpie przy rozruchu :???:
                          a mozesz jeszcze sprawdzic czy ma bicie na dlugich frezach?
                            W sklepie mieli tylko te krótkie frezy (19mm). Mogę jedynie sprawdzić z wiertłem ale nie wiem czy tak można. Zastanawiam się czy będę musiał kupić frez o dł. roboczej 50mm do płyty MDF 5cm ? Zabawa w stolarza coraz bardziej mi się podoba i myślę o drugiej konstrukcji z frontem 5cm.
                            http://dedra.pl/products/frez-do-dre...-weglikowymi2/
                              mozna, ale bez obciazania narzedzia
                              wez wiertlo 8mm (byle nie za dlugie) i pozadnie przykrec
                              ustaw predkosc na minimum i delikatnie zwiekszaj
                              bicie bedziesz widzial, czul i slyszal
                              do maxa napewno nie dojdzie
                              ale daj znac ile osiagnie (tylko nie rob nic na sile zeby jej nie zniszczyc!)
                              a gdzei taka plyte kupisz?
                              z doswiadczenia wiem ze taka grubosc bedzie bardzo trudna w obrobce
                              szczegolnie od tylu
                                Tania Frezarka
                                Już po testach. Doszedłem do maxa ale tylko na 2 sekundy bo bałem się o oczy gapiąc się na końcówkę wiertła. Żadnych bić nie ma. Nie czułem dodatkowych wibracji na dłoniach. Daję 100% rekomendację tej frezarce. Max obroty to niby 28000 ale w rzeczywistości pewnie jest mniej. Silnik 1300W.
                                szczegolnie od tylu
                                Miałem na myśli 2x25mm. Boczne i tylna ścianka 25mm, front 50mm.
                                Tu pojawia się problem z krótkim frezem. W tej frezarce maksymalna głębokość frezowania to ok 15mm. Czy można umieścić frez płycej w gnieździe. Rdzeń ma 30mm, gdybym wysunął o 10mm to zyskałbym głębokość frezowania do 25mm. Tuleja zaciskowa ma ok 10mm więc myślę, że to bezpieczne. Mam rację ?
                                http://www.imagic.pl/files/15086/AUDIO/frez%20n.JPG
                                  super
                                  teraz tylko powiedz jakiej dlugosci bylo wiertlo?
                                  w takim razie to juz nie problem
                                  wiersisz otwor na oske cyrkla przez obie plyty ale frezujesz pojedyczno
                                  jakim cudem? taki maly skok?
                                  mozesz umiescic to plycej. ale nie przesadzaj tez bo ryzykujesz biciem i ewentualnie wypadnieciem frezu z mocowania
                                  odkrec ta nakretke i wyciagnij tunejke. umiesc frez na styk z tulejka i calosc spowrotem zamocuj we wrzecionie
                                    1. Frezarka nie ma prawa mieć tak małego skoku, nawet Dremel w przystawce ma większy, więc coś jest nie tak.
                                    2. Paweł, chcesz pomóc ale rady z wysuwaniem frezu są bardzo ryzykowne. Przy dużej prędkości obrotowej w trakcie frezowania to nie będzie wypadnięcie, tylko strzał frezem z tragicznymi konsekwencjami, więc OSTROŻNIE.
                                      Zamieszczone przez RpLand Zobacz posta
                                      dlatego napisalem zeby nie wysuwal frezu na wiecej niz tulejka
                                      tak zeby tulejka na calej dlugosci trzymala frez
                                        super
                                        Wiertło ok 11cm, wystawało 9,5cm. Nowe do drewna, oczywiście fi 8.
                                        Chyba nie będzie tak łatwo. Będę frezował na końcu po sklejeniu skrzynek i fornirowaniu. Fornirowanie frontów z wyciętymi otworami to wyższa szkoła jazdy. Nie dla mnie.
                                        Pawel S., RpLand
                                        Nie zrozumieliśmy się. Te 15mm to głębokość zejścia noża poniżej punktu 0 czyli płyty podstawowej. Cały korpus obniża się aż o 80 mm.
                                        Dobra rada. Tuleja zaciskowa ma jakieś 17mm. Więc bezpiecznie trzpień (ma 30mm) może wystawać 13mm. To daje mi jakieś 28mm poniżej podstawy. Bez problemu przetnę MDF na wylot.
                                        Proszę zerknąć na zdjęcie poniżej wszystko będzie jasne:
                                        http://www.imagic.pl/files/15086/AUDIO/wiertlo.jpg
                                          a kto ci kaze oba naraz wycinac?
                                          zrobisz otwor, wytniesz tylko jedna a zewnetrzna na koncu po fornirowaniu
