Czy jest zapotrzebowanie ?...
    Do czasu ostatecznego wyjaśnienia działania układu wstrzymuję realizację wspólnego zamówienia (także i z racji braku wpłat). W najgorszym wypadku oddam Wam kasę, którą wpłaciliście ale na razie nie przesądzam i czekam na Wasze opinie, a przede wszystkim na wyjaśnienia elektroników dlaczego protector jest taki zły (skoro w praktyce działa) ?
    [ Dodano: 2009-08-11, 10:51 ]
    Zamieszczone przez pythom
    Witam mam problem, zlozylem protectora i dzialal bardzo dobrze, jednak gdy podłączyłem w nim w miejsce wentylatorka wskaznik wysterowania od wzmacniacza cos sie zakopcilo
    A co konkretnie zakopciło ?
    Wyjaśnij jeszcze, bo nie jestem do końca pewny: chciałeś podłączyć zasilanie układu wskaznika wysterowania do złącza wentylatora na płytce protectora ?
    Jeśli tak, to jakie zasilanie powinien mieć ów układ ?
      Wlasnie nie wiem co sie zakopcilo ale cos w torze zasilania ktory teraz ominalem i protector dziala z zasilania 12V, Chcialem zasilic wskaznik z wyjscia wentylatorka bo jest na napiecie 12v ale teraz juz to nie wazne. Tylko pojawil sie nastepny problem gdy wlacze wskaznik wysterowania do napiecia 12V i on bierze sygnał z wyjscia wzmacniacza, to w protectorze nie dziala prawidlowo detekcja DC (reaguje tylko na jeden biegun, kiedy zamienie biegunowosc to nie rozlącza przekaznikow) a kiedy wskaznik jest odłączony to detekcja działa poprawnie na dodatnie i ujemne DC, Probowalem tez zasilac wskaznik z oddzielnego zasilacza niz protector ale jest to samo.
        pythom To mozliwe, że poszedł tranzystor Q8.
        Na to wygląda, że wskaźnik wysterowania wprowadza błędy w działaniu protektora.. Sprawdź ten wskaźnik wysterowania. Może masz coś źle podłączone..
          Wskaźnik dziala prawidlowo i jest podlaczony tak jak ma byc i protector tez jest dobrze podlaczony, sam juz nie wiem co to może byc. Pozdrawiam
            cudny90 " Elektronik "od siedmiu boleści się znalazł. Dzięki temu postu już nie otrzymasz odemnie żadnej pomocy ! Ani na forum ani prywatnie !
            pythom Odezwij się na GG to pomogę :)
              Panowie spokojnie, bez gówniarstwa
              Praktyka pokazuje, że teoria mija się z prawdą, więc napewno protector jest dopracowany. Jak trzeba, to poczekamy na dalsze testy, ale bez nerwów
                Czysty offtop, bo jest tutaj widze niezła akcja.
                Zamieszczone przez Quester
                "najczęstsza przyczyna niedziałania układu znajduje się pomiędzy krzesłem a lutownicą".
                nie oceniając pythom 'a - 100% prawdy
                Zamieszczone przez MariuszElektro
                ehhehehheeheh
                MariuszElektro idź na GaduGadu v.1000.500.100.900, zostań tam i już tylko na nim "pomagaj" boooo...
                A najlepiej weź komputer z GaduGadu i idź do piaskownicy...
                  El_liero I następny, że myśli że błyska w tłumie. hahahahaha Jakbym miał głowe tak jak Ty to bym na niej siedział. hahahah
                    [note="Zbiorowe zamówienie Protector v.1.5"]
                    ( nr. nick - pcb+elementy )
                    2. LuSzTi - 2+0
                    3. KAPRINT - 1+1 - wpłata zaksięgowana
                    4. kombo - 1+1 - wpłata zaksięgowana
                    5.bart2111 - 1+1 - wpłata zaksięgowana
                    6.dio - 2+1
                    7.errorexe1929 - 3+2 - wpłata zaksięgowana
                    8.Marcino90 - 1+1
                    9.kaman777 - 1+1
                    10.rathgar0f - 1+1
                    11.UKA - 3+0
                    12. zibi - 1+0
                    13. mellowman - 1+1 - wpłata zaksięgowana
                    14. Kuki - 2+0 - wpłata zaksięgowana
                    15. camer -2+0
                    16. c4meleon - 1+1
                    17. nxn68 2+2 - wpłata zaksięgowana
                    18. wspac 1+1 - wpłata zaksięgowana
                    19.pepo 2+1 - wpłata zaksięgowana
                    20.kurdzio 1+1 - wpłata zaksięgowana
                    21.damiani 1+1
                    22.otomsono 1+0 - wpłata zaksięgowana
                    23.rxr2 1+1
                    24. Gilbert - 1 + 1 - wpłata zaksięgowana
                    [/note]
                    witam dawno tu nie zagladalem ...
                    z miesiac temu pisalem ze jezeli pojdzie w takim tepie to rezygnuje.....
                    przepraszam za zamieszanie
                      Teraz ja bym zrobił listę... ale czarną.
                        2. LuSzTi - 2+0
                        6.dio - 2+1
                        8.Marcino90 - 1+1
                        9.kaman777 - 1+1
                        10.rathgar0f - 1+1
                        11.UKA - 3+0
                        12. zibi - 1+0
                        15. camer -2+0
                        16. c4meleon - 1+1
                        23.rxr2 1+1
                        [/note]
                        rowniez rezygnuje....
                          A ja bym się dopisał jeśli można?
                            W takim razie ja się wstrzymam z wpłatą do tego czasu.
                              Ja wpłaciłem pieniązki dawno temu, ale teraz to juz sam niewiem co mam robić. Zamieszanie na całego jak widze...
                                Zamieszczone przez wspac
                                o piniądze to ty sie nie mortw
                                Q prędzej czy później da znać i dokończy zamówienie.
                                  Oto cytat jednego kolegi z forum elektroda.pl, który użył Protectora w swojej końcówce mocy:
                                  Po montażu protectora, uruchomiłem go i także działał od razu bardzo dobrze.
                                  Najwidoczniej teoria nie idzie w parze z praktyką (przynajmniej w tym przypadku).
                                  Panowie co dalej?
                                    Jak to co? Czekamy na Questera i zamawiamy! :smile:
                                      Ja rezygnuję, dwa miesiące po wpłacie pieniędzy i cisza. Poprosiłem o zwrot wpłaty. Ciekawe jak długo bedę czekał.
                                        >nxn68
                                        ja rownież wpłaciłem od ręki pieniążki, a w trakcie czekania już plany mi się pozmieniały, więc także poprosiłem o zwrot...
                                          Uwaga
                                          Rozmawiałem dzisiaj z Questerem, jest zawalony obowiązkami i nie jest w stanie zająć się zamówieniem. W dodatku jeden z użytkowników poinformował o złym działaniu protectora więc nie ma 100% pewności poprawnego działania układu.
                                          W związku z tym wszystkie wpłaty zostaną zwrócone w następnym tygodniu, zamówienie zostaje anulowane.
