Płytki pod lm4780
    niestety nie, można zrobić poprawioną ale wtedy koszt idzie znacznie w górę bo trzeba od nowa zrobić dokumentację - do tamtej wersji jest juz wszystko gotowe
      Doświadczenia z mostkowania na tej płytce? Jak będę musiał robić zewnętrzny inwerter fazy na jednym opampie, to mam w plecy dwa tygodnie :)
      ---------- Post dodany o 07:55 ---------- Poprzedni post o 20:58 ----------
      Dobra, na płytce sumatora mam jeszcze wolnego opampa, tylko muszę mu zrobić inwerter na "pająka" :)
        poszukuję rozrysowania elementów na płytkach jaromasa, schemat w wątku jest, ale nie ma rozmieszczenia elementów, a mam stare płytki bez paru rezystorów i nie wiem jakie tam teraz mają być:(
          Rysunek rozmieszczenia elementów też jest w tym wątku.
          Przy okazji, mostek na tej płytce robi się bardzo prosto. Należy użyć wartości elementów z noty aplikacyjnej producenta, przeciąć jedną ścieżkę i użyć jednego kabelka do podłączenia sygnału na wejście odwracające:
          No i jeszcze wlutować zworki. Odpalił od strzału.
          Załączone pliki
            zibi - 8-10sztuk
            jaromas - 2szt
            ploter - 7sztuk
            tomekwr123 - 4szt.
            Razem: ~23 sztuk
              zibi - 8-10sztuk
              jaromas - 2szt
              ploter - 10sztuk
              tomekwr123 - 4szt.
              Razem: ~26 sztuk
                Zamieszczone przez tomekwr123 Zobacz posta
                zibi - 8-10sztuk
                jaromas - 2szt
                ploter - 7sztuk
                tomekwr123 - 4szt.
                Razem: ~23 sztuk
                Nie było listy i nagle taki wpis, ktoś chyba coś pokręcił:P
                  Lista byla strone wczesniej, co prawda powstala dawno ale zawsze zainteresowani mogą się wypisać/dopisać. Sporo osób dopytuje się o płytki więc jeśli znajdą się chętni na co najmniej 50sztuk ruszę z tematem. Pozdr
                    Panowie znalazłem kiedyś zlutowany amp na płytce, z tego tematu.... Pyt: jaki potek dać do regulacji vol.? (sorry, nie mam weny wertować tulu postów w poszukiwaniu :/ )
                    Z góry dziękuję
                      2x50k log :)
                        Jakieś nowe zamówienia na płytki? :)
                          Da się jakoś zrobić tak by ten wzmacniacz zasilić z zasilania pojedynczego ? Dokładniej mówiąc z zasilacza od laptopa: 120W / 24V
                            Można chyba zamienić napięcie pojedyncze przy pomocy prostownika jednopołówkowego.
                              Zasilacze laptopowe dają napięcie DC.
                                Fakt. Może da radę wyciągnąć AC z przed stabilizatora, potem prostownik i heja?
                                  Są to zasilacze impulsowe, najczęściej zalane żywicą czy innym utrwalaczem więc lipa.
                                    Racja. Ale jeżeli kolega ma dwa identyczne to może je połączyć w celu uzyskania napięcia symetrycznego. Pewnie nie jest to dobre rozwiązanie na dłuższą metę. Zwykłe trafo spełnia swoją rolę dobrze, ale do testów taki dziwoląg może się nadać.
                                      Te pytki są super malutkie chciałem wiec ten wzmacniacz wykorzystać do zrobienia monitorów aktywnych i zasilić go łatwo i prosto (zasilaczem od laptopa) ale widzę lepiej będzie zrobić osobny zasilacz samemu....
                                        Gdzieś zrobiło się zwarcie, coś się sfajczyło teraz na wyjściu (głośniki) jest DC 36V. Kostka do wymiany ?
                                          Ma ktoś może jeszcze schemat tego, gdzie co do lutu, bo wykopałem w śmieciach jeszcze jeden kit, to bym sobie zlutował :)
