Allegro speszyl ałard
    "... Tak na górze jest możliwość jeszcze włożenia jakiegoś basu lub midbassu (165 mm) są już wyprowadzone kable wystarczy go wkręcić i podpinać. Ale to dla tych którzy kochają mocny bas... " niieeeee
      http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70089583
      nic dodać nic ując. Ja bym nie kupił chcociazby za sam wygląd.
        4drozny HiEnd... NC
          nie wygladaja tk tragicznie jak pare postow wyzej przynajmniej maja jakies kolcopodobne podstawki do calej kolumny
            http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71570979
              "Komora Bass-Reflex zaczyna pracować od 18Hz, gdzie jej największe możliwości zaczynają się od 24Hz. Od tego momentu dochodzi komora Bandpass, która pracuje od 22Hz, a jej maksymalne możliwości sięgają 149Hz. "
              zabił mnie ten opis ....
              [ Dodano: 2005-11-09, 15:32 ]
              a co do tych 4 drożnych to nawet nie są takie złe
              [ Dodano: 2005-11-09, 16:43 ]
              BTW :
              http://allegro.pl/show_item.php?item=71479876
              "NOWE NIEUŻYWANE GŁOŚNIKI FERRARI SR-450"
                ten gostek ma same takie perelki. Normalnie na polityka sie nadaje.... ...malucha jako mercedesa by opisal. Psie gowno na siedzeniu by robi za choinke zapachowa... ..szkoda slow.
                http://www.allegro.pl/show_user_auct...hp?uid=4179601
                  http://allegro.pl/show_item.php?item=71983933
                  to jest jeszcze głośnik ?:)
                    Klosza toś chce? http://allegro.pl/show_item.php?item=71294537
                      http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72557441 sub za 1200zł na alphardach ;]
                        http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72761886 zobaczcie jakie glosniki siedza :) ale f-3 wynosi 12 hz
                          "Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za pozbijane szyby, popękane tynki i sypiące się sufity oraz za uszczerbek na słuchu osób trzecich, z efektów testowania bądź słuchania muzyki za pośrednictwem tego sprzętu!"
                          Co za chłop.....
                            nc...
                            i zwrtoka hanssena:/
                            co to wógóle jest ?
                            i 3 kpln :/
                            i że przebija dzwiękiem zestawy za 10 kpln
                            sam wygląd głośnika "średnio-wysokotonowego" mówi swoje ...
                            ciekawe czy kupi to ktoś ?:)
                              przecierz to hiendowy alpierd jejku jak mozna taki kit wciskac :) moze zrobimy konkurencje taki sam zestaw ale za 1500 i napiszemy nie przeplacajcie u innych
                                Zastanawiam się czy ten PW jest jakoś wogóle strojony czy tak na "pałę" powtykali 3 BR i im buczy
                                "głośnik wysokotonowy: Quadral (lub Peerless)" - Nie wiedzą jaki? :P
                                "Chyba tylko prawdziwy Audiofil wie o czym mówię...." No my to tumani jesteśmy, przynajmniej ja, bo nie wiem co on za głupoty plecie
                                  Quadral'e z tego co słyszałem powstają w wytwórniach peerlessa.
                                    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=73005790
                                    powiem brutalnie i bez cenzury.To mnie rozp*****ło.Wybaczcie proszę taki ton ale aż mnie skręca żeby gościa zjechać na maila od A do Z.
                                      http://allegro.pl/show_item.php?item=71835144 gosc se ceni
                                        ALTON, tez to dzisiaj ogladalem to mialem niezly polew..... Poprostu szukaja frajera....
                                          wisnia, Gość jest śmieszny.POCZUĆ BAS Z 20CM GŁOŚNIKA <lol>
                                          A swoją drogą to on chyba 4 razy przesadził z litrażem :?
                                          hardzio, racja
                                          WSH205 to dual mono z końcówą na KD503.2x60W 4R.Frajer wymienił końcówy na estradowe(co to do cholery jest !).4x200W.To chyba uraz po tym jak za młodu dostawał stalowym prętem po plecach od ojca :]
