Zamieszczone przez Maxi
Allegro speszyl ałard
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81410061 odnosnie tego linka to wczoraj z kuzynem sobei pogadalismy z tym gosciem o AUDIO kto chce zobaczyc ta tresc rozmowy to podawac mi swoje maile
cytat "potem jedziesz na giełde elektroniczną i kupujesz -2xgłośnik 40cm bassowy nie ważna firma ważne by miał możliwie jak największy magnes z tyłu" i wiele innych cool txt
Damian (17-01-2006 21:10)
siemka mozesz nam opisac swoj projekt ktory wystawiles na allegro
Wojtek (17-01-2006 21:10)
bo chcieli bysmy zrobic cos podobnego
jak zrobic taki wypas
szczyl z allegro (17-01-2006 21:11)
witam
Damian (17-01-2006 21:11)
dopiero zaczynamy droge w swiecie audio
szczyl z allegro (17-01-2006 21:12)
Damian (17-01-2006 21:12)
wiemy ze potrzebujemy wiorowke
czyli co opisac wam dokładnie co i jak
no co i jak
od A do Z
ok
bo musi nieale lupac
poczekajcie chwile
ok SpOX
a chodziwam o tą kolumna 154 wzrostu >>
tak
Damian (17-01-2006 21:13)
o ta co ma 2x40cm bassowe
szczyl z allegro (17-01-2006 21:13)
no ok
ja jestem mariusz
Wojtek (17-01-2006 21:13)
ciekawe jak to gra tyle tego
ja pawel
ja Jacek
szczyl z allegro (17-01-2006 21:14)
dobra to pokolei
Damian (17-01-2006 21:14)
ok
najpierw kupujecie płytę wiórową
a moze byc MDF
jeśli chcecie wielką to kupcie takie same wymjiary jak ja
może być
byle było drewno
Wojtek (17-01-2006 21:14)
albo jakas tektura taniej wyjdzie
bo wiem ze ma lepsze wlasciwosci do tlumieai rezonansow wewnatrz obudowy
szczyl z allegro (17-01-2006 21:15)
musi być drewno i minimum 20mm bo inaczej sie rozleci
to napierdala bardzo
musi być trwałe
czyli potrzeba drewno
Damian (17-01-2006 21:15)
ok
najlepiej takie wymiary jak ja
Wojtek (17-01-2006 21:15)
ok
bo wiesz musi ostro jebac
dałem w OBI ok 75zl
szczyl z allegro (17-01-2006 21:16)
docieli mi dokładnie tak jak chciałem
Damian (17-01-2006 21:16)
a jakiej firmy te głosniki bassowe
potem koło 0,5 kg wkrętów
ok 2 cale dlugości
no no musi byc rózno
rowno
szczyl z allegro (17-01-2006 21:17)
i sylikon 1 tubka
Damian (17-01-2006 21:17)
do uszczelnienai rozumiem
tyle w obi
no
elektroniczną
i kupujesz :
Wojtek (17-01-2006 21:17)
takie obojetnie jakie
a na co patrzec kupujac glosnik
byle 2*40 mialy
szczyl z allegro (17-01-2006 21:18)
Damian (17-01-2006 21:18)
aha
im większy magnes tym lepszy
Wojtek (17-01-2006 21:18)
no i chyba moc
moc też jest ważne
z tego co wiem bo piankowe zawieszenei jest najlepsze podobno stosuaj je w nei ktorych kolumnach za 4tys zl
szczyl z allegro (17-01-2006 21:19)
ale kupcie takie do 120złza jedną
droższego głośnika nie kupujcie
120złza jeden
to najwięcej
Damian (17-01-2006 21:19)
aha
potem kupujecie 2x okrągłe syki
Damian (17-01-2006 21:20)
a na co aptzrec kupujac syki
tez na magnes
Wojtek (17-01-2006 21:20)
zeby to na imprezkach nie harczalo
tyle jest tego na bazarach ze nei wiadomo na co sie zdecydowac
Damian (17-01-2006 21:21)
kolory rozne czerwone zolte
Wojtek (17-01-2006 21:21)
wlasnie
ale to musi byc tubowy czy kopulkowy
normalnie jak w jakims warzywniaku
z tego co wiem z tego co mi kolesie mówili to do domu najlepsze sa tubowe
bo róznomiernei rozpraszaja dzwiek
Wojtek (17-01-2006 21:22)
maja lagosniejsze brzmienie dal uszow
tak piaskiem podobno nie sypia
szczyl z allegro (17-01-2006 21:23)
kupcie kopułkowy
cewkowy
bo jak coś to sie cewka najwyżej spali i wymiana kosztuje 4zł
Damian (17-01-2006 21:24)
aha no prawda
szczyl z allegro (17-01-2006 21:24)
kopułkowy
jak widzieliściepewnie na zdjęciu miałem jeszcze taki podłużny
jego nie kupujcie on jest hujowy
wlasnei
harczyprzy głośniejszymgraniu
ja jeszcze mam w huj mocny wzmacniacz
ahaa jeszcze na samym doel masz takei rurki po co to
Wojtek (17-01-2006 21:24)
troche duzo tych wysokich tonow jak na jedna kolumne
szczyl z allegro (17-01-2006 21:25)
iharczy
Wojtek (17-01-2006 21:25)
z jakich to zalozen
to sątuby
też3eba kupić
dokłądnie to 10cmowe
2x10cm
one są po to
Damian (17-01-2006 21:25)
a moze byc 15cm
żeby powietrze z kolumny wylatywało i jebało dobrze basem
czy musi byc odpowiednei strojenie Fb
szczyl z allegro (17-01-2006 21:26)
może być ale moimzdaniem to są zaduże
igorzej bedzie grało
Damian (17-01-2006 21:26)
aha
nie bardzo ale jednak gorzej
10cm
najlepiej
i jeszcze port
wlasnei
najzwyklejszy pojedyńczy kupcie
obojetnei jaki
tak
moze byc taki za 2zl widzialem u mnei na rynku
nie maróżnicy
Damian (17-01-2006 21:27)
aha no w sumie
a jego umiejscowiene
szczyl z allegro (17-01-2006 21:27)
i mam wamjeszcze powiedzieć jak zlożyć
jego miejsce jest obojętnie gdzie
czemu z przodu a nei z tylu
gdzie chcecie tam go dajcie
może byćz tyłu
a okablowanie
Wojtek (17-01-2006 21:27)
na klej to wkrety gwozdzie
może być gdzie chcesz
Damian (17-01-2006 21:28)
jakie
jakei kable wewnatrz
szczyl z allegro (17-01-2006 21:28)
aaaaa no wełasnie zapomniałem
kable beztlenowe
jakie
Wojtek (17-01-2006 21:28)
wlasnie zwykle tanie czy tu cos esktra tzreba
pierwsze slysze o tym
szczyl z allegro (17-01-2006 21:29)
do środka potrzeba 1,5 grubegpo tego kabla
Damian (17-01-2006 21:29)
akt ze dopiero sie zaczynam bawic
1,5 metra grubego i najtańszego kabla
nie musi być drogi
aha
i jeszcze 1 metr troszke cieńszego kabelka
teżbeztlenowy
Damian (17-01-2006 21:30)
a jakas zwrotnica
Wojtek (17-01-2006 21:30)
no wlasnie jakos ten dzwiek chyba musi byc przesylany
Który filtr posiada najlepsze charakterystyki impulsowe (najniższa dobroć): Bessel, Linkwitz Riley,
Czebyszew?
Damian (17-01-2006 21:31)
bo musi miec jakas
szczyl z allegro (17-01-2006 21:31)
nie dawałem nic do środka
aha
nie potrzeba żadnychzwrotnic filtrów
ja nic nie dawałem
Wojtek (17-01-2006 21:31)
czyli zwrotnice wcale nie sa takie wazne
nie
Damian (17-01-2006 21:32)
no po co
szczyl z allegro (17-01-2006 21:32)
janie mam nic i graświtnie
Wojtek (17-01-2006 21:32)
to dobrze
świetnie
i tyle kabla co napisałem wystarczyspokojnie
a wytlumienie
ijeszcze opróćz tego
szczyl z allegro (17-01-2006 21:33)
musicie kupić kblagrubego beztlenowego tyle ile wampotrzeba żeby połączyć kolumnaze wzmacniaczem
Damian (17-01-2006 21:33)
tak tak
to sie kupi
jakmacie kolumne daleko od wzm. to kupcie z 5 metrów
Wojtek (17-01-2006 21:33)
wlasnie jaki ty masz wzmak do tego
no
a mozna to jakso wykonczyc to kolumne
musi miec spora moc chyba
pioneer a-66x
600watt pobór z sieci
Wojtek (17-01-2006 21:34)
spory klocek
szczyl z allegro (17-01-2006 21:34)
poczekajcie po kolei
Damian (17-01-2006 21:34)
bo ja mam amplituner harman/kardon AVR 130 i nei wiem czy sie na da do tego
zeby sei nie spalil
nie wiem jak on wygląda
dobradalej
potem musicie złożyć najlepiej we dwóch to robić
dokładnie prosto i równo
Damian (17-01-2006 21:35)
tak dlatego piszemy razem zeby wiesz
szczyl z allegro (17-01-2006 21:35)
najpierw tył i boki
i potem do tego przód
góra i dół na końcu
ale najpierw to złóżcie boki tył o przód
góre i dół potem
szczyl z allegro (17-01-2006 21:36)
przed górą i dołem trzeba dobrze skręcić wkrtami
Damian (17-01-2006 21:36)
a czym wycinales otwory
na glosniki
i zasylikonować kant kolumny w środku
mozan uzyc frezarki gorno wrzecionowej
jakbedzie zasylikonowane
szczyl z allegro (17-01-2006 21:37)
potem bierzecie zwykłą wyrzynarke do drewna i wycinacie kolo o śrenicy 2cm mniejszej niż głośniki i syki
czyli jak np. glośnik ma 40cm to wytnijcie dziure 38cm
Damian (17-01-2006 21:37)
aha
tylko njapierw przed cięciem zmierzcie głośnikdokłądnie
szczyl z allegro (17-01-2006 21:38)
dziura musibyć dokładnie 2 cm mniejsza niżgłośnik
Wojtek (17-01-2006 21:38)
no bo moze wpasc do srodka
i żeby wamdobrze glośnikdodziury wszedł
Damian (17-01-2006 21:38)
aha a znasz Maximum SPL kolumny
żeby nie odstawał
nie
nie znam
szkodsa
dalej
Wojtek (17-01-2006 21:39)
po co to znac
Damian (17-01-2006 21:39)
maksymalne ciśnienie jakie może wytworzyć głośnik w dB warto znac
szczyl z allegro (17-01-2006 21:39)
jak macie już wszystkie dziury
to dokręcacie górę kolumny i dół
szczyl z allegro (17-01-2006 21:40)
isylikonujecie kanty kolumnyw środku
jakjużbedzie zrobionyszkielet
to przykręcacie najpierw port
Damian (17-01-2006 21:41)
a ile ci to zajelo czasu
szczyl z allegro (17-01-2006 21:41)
i potem do tego potru musicie przyylutować kabel 70cm gruby
jdnąstrone do potru a 2 do plusa i minusa głośnika
Damian (17-01-2006 21:42)
70cm
Wojtek (17-01-2006 21:42)
kabel wiekszy od glosnika
gdzie go kupie
wlasnie
czyma 0,75mm
szczyl z allegro (17-01-2006 21:42)
potem bierzecie drugikabel gruby70cm i musicie przylytować taksamo ale 1strona do tego głośnikaco przed chwiląlutowaliście
aha
szczyl z allegro (17-01-2006 21:43)
kurwadługość 70cm
Damian (17-01-2006 21:43)
aaaaaaa
a nie szerokość
sorX
Wojtek (17-01-2006 21:43)
dlugosc teraz wszystko jasne
no
szczyl z allegro (17-01-2006 21:44)
ijeden koniec kaglado 1 głośnika a drugi koniec kabla do 2 głośnika
Damian (17-01-2006 21:44)
tak bo robei se rysunki i si ezastanawiam czu nei wprowadzic tych parametrowe do programu
bierzecie potem kabekl cienki 50cm DŁUGOŚCI
Winisd Pro mówei ci cos ta nazwa podobno genialny program do symulowanai paramatrów
szczyl z allegro (17-01-2006 21:45)
nie ważne potem wamodpowiem na pytanie najpierw kolumna
Damian (17-01-2006 21:45)
ok
i ten cienki 1 strona do głośnika przylutować a druga do syka(gł. wysokotonowego)
szczyl z allegro (17-01-2006 21:46)
potem bierzecie następne 50cm kablacienkeigo i 1 strona do 1 syka
a druba strona kabla do 2 syka
przylutować
Damian (17-01-2006 21:47)
czyli je laczysz rowniolegle czy szeregowo
szczyl z allegro (17-01-2006 21:47)
tylkowszystkie te czynnościlutowaniakabli musicie zrobić w srodku kolumny już po wsadzeniu glośników i syków
tak
zróbcie tak jakwamnapisałem i powinnobyć tak
szczyl z allegro (17-01-2006 21:48)
no i jak to zlutujeciewszystko
to przykręcacie głośniki i syki
Damian (17-01-2006 21:48)
czyli twoaj kolumna jest obudowa zamnkieta czy band pass
wkrętami też
zamknięta
Wojtek (17-01-2006 21:48)
bas-reflex odpada raczej
szczyl z allegro (17-01-2006 21:49)
a po co ?
nie potrzeba
zobatrzcie na moją kolumne
Damian (17-01-2006 21:49)
ale obudowa zamknieta nei ma bass reflexu
nic tam nie ma ,żadnychcudów i gra świtnie
bass reflex posiadaja obudowy bass reflex
Damian (17-01-2006 21:50)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81777174
zapisalem se nawet na dysku
szczyl z allegro (17-01-2006 21:50)
i jakjestwszystkoskręcone i dobrze podpięte to graświtnie
a czym je wytlumiles
i bass jest odpowiedni i gra bardzo głośno
Wojtek (17-01-2006 21:51)
czym mozna wogole wytlumic jaki material
szczyl z allegro (17-01-2006 21:51)
w środku można wytłumić wełną mineralną(wata szklana) lub jakąś grubą gąbką
Damian (17-01-2006 21:51)
na ścianki gąbka 2...4cm, tu również wykładamy 1cm od płyty. Całą objętość należy mocno wytłumić wełną lub watą. Silne wytłumienie powoduje zmniejszenie się Qts głośnika oraz zwiększenie objętości od 15 do nawet 30% (różne dane i teorie). W przypadku obudów z Qtc większym niż 1 należy tłumić bardzo mocno.
dokladnei
szczyl z allegro (17-01-2006 21:52)
jabymradził watę szklaną
sammaminną kolumnątym wytlumioną i basikjest takifajny
Damian (17-01-2006 21:52)
ale to jest chyba szkodliwe dla czlowieka
szczyl z allegro (17-01-2006 21:53)
nie-przecież tymsie dach ociepla
Damian (17-01-2006 21:53)
aha
Wojtek (17-01-2006 21:53)
ja tam slyszalem tez o ołowiu
tylko trzebasie po kontakcie z tym dobrze umyć
bo swędzi
ale ogóelnie jest ok
oto mi wlasnei chodzi a dobre to jest dl aglosnika
szczyl z allegro (17-01-2006 21:54)
bardzo
Damian (17-01-2006 21:54)
moze wewnatrz jakies efekty wystapia i zniszcz aglosnik
mam to w kolumnie już chyba ze 4 lata i nic sie nie stało głośnikom
aha
szczyl z allegro (17-01-2006 21:55)
coś jeszcze
Damian (17-01-2006 21:55)
ŁEE czyli za no mozna powiedziec psie pieniadze moza zrobic profesjonalnei grajacy sprzet w domu
a do jakich pomieszczen to jest
no pewnie
szczyl z allegro (17-01-2006 21:56)
takie wymiary jak ta na aukcji to jest estradowa
Damian (17-01-2006 21:56)
bo nei wiem czy do mojego 12m pokoju bedzie dobre
Wojtek (17-01-2006 21:56)
wlasnie czy to mi nie rozwali pokoju
czyli w huj głośna
może być do pokoju
ja mam w pokoju
o jak przygłosnie to mi chate chce rozwalić
ale z wysmienita srednica i cofnietym lekko bassem
szczyl z allegro (17-01-2006 21:57)
tak
kolumna poprostu świtnie gra
Damian (17-01-2006 21:57)
bo tak sobei zaczelem symulowac kolumne jej parametry
Wojtek (17-01-2006 21:57)
ale tak ogolnie jakie wrazenia odsluchowe poza duza glosnoscia?
Najgorzej wypada obudowa zamknięta, spadek zaczyna się od 60Hz i jest w miarę łagodny.
Obudowa band-pass jest o wiele lepsza, do 40Hz mamy 100% mocy (skutek małej zamkniętej komory), poniżej zaczyna się już ostry spadek.
Damian (17-01-2006 21:58)
a jakei jest Xmax tego 38cm glosnika tego z zajebistym piankowym zawieszeniem
Damian (17-01-2006 21:59)
bo wies zja lubie liczby i musial ktos to liczyc wiadomo ze nikt na oslep nei robi
ajkeis parametry musza byc
szczyl z allegro (17-01-2006 22:00)
czekaj jeszcze raz o co ci chodzi?
Damian (17-01-2006 22:00)
bo zaczelem liczyc wprowadzac
Wojtek (17-01-2006 22:00)
no wlasnie na czyms tzreba bazowac
liczby bo programu
no i co?
Damian (17-01-2006 22:01)
i Najgorzej wypada obudowa zamknięta, spadek zaczyna się od 60Hz i jest w miarę łagodny.
szczyl z allegro (17-01-2006 22:01)
szczerze mówiąc jak robiłem tą kolumne to nic nie liczyłem
i miałem nadzieje że bedzie dobrze grac
ale grapoprostusuper
ale musicie jeszcze dać tuby jak mówiłem 10cmx2
szczyl z allegro (17-01-2006 22:02)
2x10cm
żeby powietrze miało gdzie uciekać
jeszzce raz mówie--->takie wyymiary jak ja zróbcie to sie nie zawiedziecie
super gra
szczyl z allegro (17-01-2006 22:04)
wszystko
Damian (17-01-2006 22:04)
wlasnei mysle czy
czgos nei pominelem
Wojtek (17-01-2006 22:04)
tak wlasciwie czemu chcesz ja sprzedac skoro tak dobrze gra
szczyl z allegro (17-01-2006 22:05)
odpowiedź jest jedna potrzebuje kasy
ale ona już nie jest nasprzedaż
Damian (17-01-2006 22:05)
a nei myslales zeby zrobic no lepszy sprzet
na Tonsilu !
albo Visatonei mówia ci cos te firmy
Wojtek (17-01-2006 22:05)
no Tonsilek dobry bo polski
szczyl z allegro (17-01-2006 22:06)
mam już 2 kolumny na tonsilu
Damian (17-01-2006 22:06)
OOO
jakie
ale tez DIY
Damian (17-01-2006 22:07)
ale kolesie z ulicy mowili ze tonsil to gowno
szczyl z allegro (17-01-2006 22:07)
tą zrobiłem na prawde tanim kosztem i jestem z niej zadowolony
bo jest drogi i nei ma bassu
nie prawda
lepszy jest ALPHARD
dobry jest
tylkodorgi
nie noi alphadr to już firma
szczyl z allegro (17-01-2006 22:08)
idrogi w huj
Damian (17-01-2006 22:08)
tak mysle
a jeszcze droższyjest pioneer
alphard drogi co ty
pioneer to samochodowa
Wojtek (17-01-2006 22:08)
tonsil drozszy
alphadr teżdrogi
szczyl z allegro (17-01-2006 22:09)
dobra ja kończe
Wojtek (17-01-2006 22:09)
a stx chyba te firmy bije na ryj
nie mam jużczasu
Damian (17-01-2006 22:09)
no ok serdeczne dzieki
jakbyście coś potrzebowali to piszcie
ok,dzieki
ok napewno !
nara
npo powodzinka
nara
