Spam Post :)
    Ja tez tego nie zauważyłem
    Zawsze najfajniejsze na płazy to były polki
    W Bułgarii tez byłem
    A czym mniej Polaków na płazy/ na mieście tym fajniejsze wakacje :)
      No i po wyrzynarce[*][*][*] :sleep:
        Co jej?
          Gdyby jeszcze wojsko było, to może było by mniej ciot a więcej mężczyzn.
          też tak myślałem , ale oglądałem ostatnio program o gwałtach na kobietach w armii amerykańskiej , ciężko tam mają kobiety choć oficjalnie jest wzorowo.
          Ale jakież było moje zdziwienie gdy okazało się że jeszcze więcej jest gwałtów na mężczyznach z racji proporcji , a te gwalty są nawet nieujawniane bo wiadomo , obciach powiedzieć że cie kilku chwyciło i ...:o
          Amethyst Trinnov Audio
            Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
            też tak myślałem , ale oglądałem ostatnio program o gwałtach na kobietach w armii amerykańskiej...
            A ja słyszałem o gwałtach na ministrantach w kościele...
            Co jej?
            Prowadnica poszła:
            Próbowałem ją czymś zastąpić, niestety wszystko na marne.
              jak byla droga to do zrobienia :P
                Black Deker za 100zł.
                No może później z nią coś wykombinuje, ale i tak przydała by się nowa, bo ta już trochę przeżyła.
                  ja mialem kupic najwyzszy model B&D, kupilem zielonego bosha za 200pln i jest elegancka, zero bicia, idzie rowno po torze jak pila :)
                    To zacznij kółka wycinać i będą problemy.
                      wycinam
                        To kontroluj oś z prowadnicy, jak dostanie luzu to zaczna się problemy. Wtedy kleszcze i doginanie...
                          Panowie nawet o te pseudonarzędzia z ładnym firmowym logo też trzeba dbać .
                          Ilu czyści elementy ? smaruje części ruchome?
                          Zaraz wszyscy podniosą ręce w górę a zatarte rolki na prowadnicach brzeszczotów to norma w serwisach .
                          Kolega pracuje w serwisie i nie raz pokazywał mi jak na gwarancji ludzie potrafią zajechać narzędzia .
                          Firma nie ma tu nic do rzeczy . Mam szlifierkę kątową kupioną w markecie za 20 kilka pln i chodzi już jakieś 5 lat idealnie.
                          po zakupie rozebrałem podłozyłem podkładki pod przekładnię kątową i innej już nie chcę .. nie drży nie męczy ręki jest dobrze wyważona a marketówka
                          Miałem Metabo - strzelił wał wirnika w pierwszym użyciu a kosztowała ponad 600 pln .
                          Niestety marka nie jest już gwarantem jakość no może poza Festoolem na którym się nie naciąłem jeszcze .
                          Swego czasu w firmie był przedstawiciel Makity zachwalał supernarzędzia za super cenę które miały niby wytrzymywać upadek z 8 metrów na beton .
                          Od niechcenia zepchnąłem ze stołu niby przypadkiem wkrętarkę . Efekt był taki że była potrzebna szufelka i zmiotka bo wkrętarka za ponad tysiąc rozpadła się spadając ze stołu . czyli mniej niż z metra... a gdzie jeszcze pozostałe 7 metrów?
                          Na tym pokaz się skończył
                          Dbajcie o swoje narzędzia a będą Wam służyły długo :)
                            W przypadku tanich wyzynarek jesli często tniemy otwory to siła działająca od brzeszczotu na rolkę prowadnicy powoduje rozpychanie i łapie luzy, wtedy nawet przy cięciu na prostym odcinku ostrze potrafi "skakać". To jest jeden z przypadków kiedy konserwacja urządzenia nie ma nic do gadania, a jest normą w tanich produktach oczywiście można to poprawiać przy pojawianiu się luzów ale zmeczenie materiału szybko daje o sobie znać.
                              mam wiertarke i katowke TOYA maja 10-13lat... przezyly kilka remontow mieszkan, wiertarka mieszala kleje zaprawy... pozyczana dziesiatki razy zero bicia :) jedynie przelacznik na udar ledwo chodzi trzeba rozebrac i wyczyscic bo syfu za duzo sie zebralo :P wyzynarke mialem noname ale od poczatku krzywo ciela... pociela setki metrow dalej jest ok ale noz krzywo chodzi to kupilem nowa :P
                                Dziś marka to loteria
                                W pracy używamy teraz dokładnie tych
                                http://allegro.pl/wkretarka-aku-18v-...056112859.html
                                Jedna sztuka po 4ms poszła już do naprawy, przerywała pracę kiedy jej się chciało, nawet z gwintownikiem w środku materiału :/
                                Jedno jest w niej super - baterie 4 Ah. Przy codziennej pracy (około 2-3h w ciągu dnia) wytrzymuje nam prawie 2 tyg za to przy jej ciężarze (a raczej baterii) można nieżle przedramię wytrenować
                                Wcześniej mieliśmy Makitkę - coś takiego , dokładnie modelu nie pamiętam : http://allegro.pl/wiertarko-wkretark...118452759.html
                                Nie dość że DUŻO lżejsza od tej milwaukee to wytrzymała prawie 4 lata. Padło sprzęgło i baterie już nie te, więc była wyamiana.
                                  czy ktoś z forum ma dostęp do mat GMS/STP w dobrych cenach ?
                                    obie
                                    a jaka to jest dla ciebie dobra cena?
                                      ja stp gold do swojego auta kupowalem taniej niz silvery na allegro jakby co bym musial poszukac kontaktu
                                        Już załatwiam temat z Łukaszem
                                          Ktos cos wie, co sie dzieje z Comendantem? Ponoc jego zdrowko nie bylo w najlepszej kondycji...
