Spam Post :)
    Jest sens, bo dalej nie wiesz jaka masz rezystancje przewodów i indukcyjność.
      Oskar29 Według pomiarów MMS tego głośnika ma ponad 30g przy średnicy membrany 10.5cm? No chyba nie...
        No właśnie że tak bo to głośnik z subwoofera. Oprócz tego że ma ciężką membranę to jeszcze mu dowalili krążek z tektury dociążający.
        Wiem jaką mam bo to już zmierzyłem przedtem.
          Ale jej nie uzywasz w korekcji, co widac na zrzutach ekranu.
            indukcyjność przewodu nie będzie miała znaczenia przy TS tak samo jak błąd rzędu 0.1oma .
              Przy 0.1ohm nie będzie, ale założę się, ze ma większą rezystancje szeregową :)
                Wiesz że to zmienia na granicy błędu pomiarowego?
                Raczej nie to było powodem zmiany qts z 0.45 do 1.2 :p .
                  Pokaz pomiar na zwarciu bez kalibracji :)
                    Uparty jesteś prawda :p ? Dokładnie miałem 0.26ohma. Wiele to nie zmienia.
                      Właśnie widać kto tu jest uparty. No nic, powodzenia.
                        Nie przegadasz :)
                        Poczekajmy, jak dojdzie do pomiarów kolumn to się chłopak zdziwi że to takie proste nie jest.
                        I jeszcze się okaże że jednak słychać częstotliwości powyżej 16kHz...
                        A może nawet usłyszy coś powyżej 20kHz, których podobno nie da się usłyszeć...
                        ...no ale nie uprzedzajmy faktów :)
                          Nie przegadasz :)
                          Widzę że żółć się ulewa. Poradziłem sobie już wcześniej sam, ale zawsze ktoś musi jeszcze swoje 3 grosze wtrącić.
                            A jak ci pisałem że szajs, bo mam podobny "sony" to nie wierzyłeś.. po marketach to sprzedają w najtańszych zestawach 5.1. Tylko maskownica tych głośników wtedy solidnie przyklejona żeby przypadkiem nie podejrzeć przed zakupem :)
                              Zastanawiam się czy nie reklamować ich. Szczątkowe parametry podane w ofercie rozmijają się z rzeczywistością jak widać znacznie.
                                cześć wszystkim!
                                  hejka
                                    WTF
                                      To taki ichszy sposob tlumienia.
                                        czołem z góry
                                          Widzieliście to?
