Spam Post :)
    Spoko, ale nie w tej cenie.
    Minusem kolumn DIY jest to, że w odsprzedaży są znacznie mniej warte niż kolumny firmowe (na podobnych komponentach)... a to dlatego że kolumny DIY są wytworzone pod osobiste preferencje wizualne właściciela.
    Za tyle można mieć firmowe monitory, grające podobnie, które odsprzedamy bez problemu jeśli nam się dźwięk nie spodoba.
    Z kolumnami DIY jest gorzej... brak możliwości odsłuchu gdzie indziej niż u sprzedającego, wizualnie zaś nie do zmiany.
      Panowie,
      przypadkiem stałem się posiadaczem takiego oto sprzętu:
      http://www.mediaav.pl/product/1476/e...a-wm-5245.html
      Czy mogę do niego podłączyć normalne kolumny tylko jakieś radiowęzłowe 100v?
      Pozdr
        Nie widze tylu ale często oprócz wyjścia 100v jest normalne wyjście. Na upartego mozna pominąć te głośnikowe trafo w środku i wyprowadzić sygnał przed tym transformatorem.
        Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
          https://skart.pl/ogolnego-zastosowania/
          wyjścia mocy: 240W - 4Ω, 30V, 100V-(4 niezależnie regulowane wyjścia - strefy)
          czyli da sie
            https://allegro.pl/oferta/glosniki-n...5-8-7824128221
            SB Acoustics SB23NRXS45-8 300zł
            Superes 10W 3R x2 7zł komplet
            Superes 10W 2R2 x2 7 zł komplet
            Cewka powietrzna 4,3mH 1,8ohm 0,8mm x2 25zl komplet
            Cewka powietrzna 2,5mH 1,84ohm 0,5mm x2 15zl komplet
            W pakiecie oddam elementy za 50zł
            youtube.com/user/Mr1Raziel
              Chyba nie ten temat
              marcinsywala.pl
                Tak się zwrotnice projektuje: :flapper:
                http://nuke.nonsoloaudiofili.com/Coc...3/Default.aspx
                A nie jakieś dzikie 2-gie czy 3-cie rzędy z pułapkami!
                  Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
                  Dokładnie taka sama zwrotnice mam w Scenicu :)
                    No to masz Hi-End. Gratuluje:)
                      Wzorowali się na wczesnym tonsilu Tylko że tam najczęściej był kondensator stały
                        No co, tylko 5db różnicy... niektórzy takiej różnicy nie słyszą :flapper:
                          No to sie wyjasnilo, dlaczego tak fajnie gra :P
                            Czyli inaczej mówiąc ch-ka mieści się w przedziale +-2,5 dB. A to przecież całkiem dobry wynik. :P
                            No i to zgranie fazowe....
                            http://nuke.nonsoloaudiofili.com/Por...20Incrocio.png
                              Potwierdza się powiedzonko, że 1rz jest dobry tylko dla głośników najlepszych, a syf mający śmieci na charakterystyce wymaga kilku kilogramów cewek a i tak nie wiadomo czy zagra.
                              Szperając trochę w pomiarach różnych vintage można dojść do wniosku, że częstą praktyką był woofer z ładnie opadającą cha-ką i prosty filtr na górze, nie mylić z syfiastymi głośnikami no-name którym by zwrotnica wiele nie pomogła które też mają sam kondensator.
                                Klif jak w Irlandii
                                  Jeśli to są rzeczywiście pomiary tych monitorków, to na prawdę szacun.
                                    Szacun pomiarom czy warunkom pomiaru?
                                      Bardzo przyzwoite pomiary jak na taka konstrukcje.
                                        Ciekawe jest uzyskanie takiego zgrania fazowego (wg mnie dobrego jak na taką zwrotnicę).
                                          A patrzyliście na inne umieszczone pomiary?
                                          Np. Indiana Line Diva 655 http://nuke.nonsoloaudiofili.com/Ind...8/Default.aspx
                                          To są ponoć testy z włoskiego pisma Audio Reviev.
                                          Dla mnie kosmos. Jakby tak wyglądały testy w polskim Audio...
                                          to chyba nikt by tego nie czytał :lol:
