Okazje na ALLEGRO !!!
Zamieszczone przez Shiver Zobacz postaW tym M-Audio da się tak skonfigurować żeby inputy RCA pracowały jako outputy? Czyli tak aby mieć w sumie 4 outputy rca.
Ogolnie aukcja jesli jest prawdziwa, to warto kupic. Dobra karta.
Można jeszcze wykorzystać wyjście słuchawkowe, które ma oddzielną analogową regulację głośności, ale gra to samo co na pozostałych wyjściach.
Dźwiękowo karta taka sobie, ja ją zmieniłem po odsłuchu E-MU 0202 (i taka u mnie zagościła na stałe). Natomiast ja zostawiłem ją sobie tylko i wyłącznie do pomiarów i szczerze polecam. Charka równa jak stół. Możliwość podpięcia się pod wyjście słuchawkowe daje spore możliwości.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zależy czego oczekujesz. Do domu do słuchania muzyki, ale także i do pomiarów szybciej łyknąłbym E-MU. Trzeba zauważyć, że E-MU łyka gęste pliki (192kHz/24b). M-Audio jest dużo starszą kartą i nie łyka tak gęstych plików.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
http://www.gumtree.pl/cp-kolumny-i-g...umny-498214625
Canton CT800 za 380zł! flagowe 3drogi. Mogę pomóc w wysyłce jak coś.
Hmm... średniak jest tam oryginalny? Nie znam tych kolumn, ale wyszukałem zdjęcia w googlu i praktycznie na wszystkich jego membrana jest kolorystycznie bardzo zbliżona do membrany niskiego, może nieco tylko jaśniejsza, a tutaj... jakaś taka "żółta"... Dodatkowo autor ogłoszenia wspomina tylko, że "głośniki sprawne", pomijając wzmiankę o tym, że są "oryginalne", a przy starych sprzętach taka często się pojawia. Czy pomija celowo?
No nic, miłego słuchania
Wydaje mi się że tak - nie ma już zdjęć bo usunięte, jednak miałem te średniaki przez 2mies na słońcu w samochodzie w podszybiu i też wyblakły na żółto wręcz.
Hermes masz jeszcze te zdjęcia?
http://archiwumallegro.pl/canton_ct_...020878608.html
Tutaj też są żółtę - bardziej niż sredniaką przyjrzał bym się wysokim - to jest prawdopodobnie nowsza wersja alu cantona, bo stara była inna - o taka:
http://images32.fotosik.pl/343/48e29539488d9adb.jpg
A Ty masz bez tego, czyli jakby z cantonów Karatów - poka zdjęcie wysokich :)Last edited by LightSound; 26.06.2013, 16:43.
