Okazje na ALLEGRO !!!
    Zamieszczone przez melisław Zobacz posta
    http://allegro.pl/glosniki-hxa-5100-...669814147.html
    W sumie to też jest okazja. Sub jest na 6.5 calowym głośniku. Panel 40W. Do tego 5 satelitek.
    Jako komplet okazja, ale trzeba uwazac na ponizszy podpis, ktory jest sprzeczny z tym co znajduje sie nad nim w aukcji...
    komplet posiada:
    - 5 głośników satelitarnych: 2 frontowe, 1 centralny oraz 2 tylne, obciążenie RMS / maks. 40 / 80 W, zakres częstotliwości 40 - 22000 Hz.
      Racja... Jeśli to tylko te satelitki to średnio się opłaca.
        pytanie:
        Aukcja dotyczy kompletu głośników, w tym jest subwoofer aktywny tak?
        odpowiedz:
        komplet jest z subwooferem.
          gdy kupowałem te głośniki raveland to przy okazji zaptałem o ten zestaw za 59. sprzedawca podesłał mi obrazek
          i to jedyne dane jakie posiadał. przy okazji powiedział że ma jeszcze 1 zestaw jak był za 199 zł. to było 1 czerwca
            http://allegro.pl/transformator-toro...667021223.html idealne do dwoch lm'ow albo tda
              Zamieszczone przez damiani Zobacz posta
              I tylko pod kolumny 8-omowe.
                Zamieszczone przez mbar Zobacz posta
                Chodzi Ci o mostek?
                  wystarczy odwinac kilka zwojow z wtornego
                    Bzdura, pójdzie pod 4 Ohm z takim napięciem.
                      Przy napięciu +-28 VAC mostek na lm4780 może uzyskać moc ok 120 watów przy 8 omach. Przy 4 omach lm w mostku by padł.
                      A jak widzisz na aukcji trafko ma jedynie 150 watów. Ja myślę, że to trafo to do jednego lm`a się nada.
                        Ja nie mówię o mostku ale o zwykłym mono LM3886 :P
                        Ten transformator ma 150VA więc zasili 2 końcówki LM3886 (stereo) bez problemowo.
                          Ale lepiej nie podgłaśniać za bardzo, bo pójdzie magiczny dymek ze scalaka
                            http://allegro.pl/plaskownik-alumini...657223531.html
                            idealne do jakiegos malego wzmacniacza na boki/przod/tyl
                              no niby anoda... ale drogo :???:
                                drogo jak za anodowany odcinek metrowy? moze z przesylka wyjdzie drogo ale nie drozej niz jak by sie samemu anodowalo
                                  Jak ma się pomysł aby to wykorzystać, to jest to okazja. Zakładając, że mamy czym to równo przyciąć. Niestety po cięciu krawędź już nie będzie anodowana to kolejny problem przy organizacji frontu.
                                    dlatego anoduje sie gotowe juz elementy
                                      zawsze mozna uciac pod katem 45st tylko do tego to juz ukosnice do metalu trzeba miec
                                        Sami oceńcie:
                                        http://allegro.pl/show_item.php?item=1698424343
                                        2*100w TK2050 Tripath Sure Electronics - Moduł DIY
                                          Ocenie jak do mnie przyjdzie dzięki za link
