    Nie miałem żadnego z nich ale po oznaczeniu można wywnioskować że tylko GDN-30-500-2x4-AA ma dwie cewki. STX oznacza głośniki wg kodu pasmo-rozmiar-moc-rezystancja cewki-materiał kosza i membrany (choć ostatnio z tym materiałem to chyba różnie bywa bo nie wiem jak rozszyfrować np AWX?).
      GDN-30-500-2x4-AA na bank ma dwie cewki. Choc w opisie GDN-30-500-4-AP tez jest mowa o 2 cewkach ale sam juz zglupialem. Chce zrobic pasywne 2.1 na AWX TL i sub TL wlasnie na ktoryms z tych GDN. Parametry GDN-30-500-4-AP bardziej mi odpowiadaja...
        ooo faktycznie, sam zgłupiałem... może chodzi o to, że są dwie cewki ale spięte równolegle na stałe (tak przynajmniej wynika z opisu) i głośnik ma tylko dwa wyjścia. To by wyjaśniało te 4 ohm w oznaczeniu głośnika. GDN-30-500-2x4-AA ma dwie cewki i dwa wyjścia i to również widać w oznaczeniu. Sam już nie wiem, może się jeszcze wypowie ktoś, kto miał ten głośnik
          hmm chyba masz racje dabyl, GDN-30-500-4-AP ma spiete dwie cewki na stale i jedna pare przylaczy. W takim razie zdecyduje sie na GDN-30-500-2x4-AA z 2 parami przylaczy. Ciekawe jak sie spisze w TL ;]
            Pogromca mitow, napisz do STXa - moze zrobia 2 osobne terminale
              Zamieszczone przez Pawel S.
              Spoko luz, pomecze GDN-30-500-2x4-AA. Jakos membrana z alu bardziej mi pasi niz polipropylen. Nie lubie tego materialu na bas.
                ja bym sie bardziej martwil impednacja cewki niz materialem membrany :P
                  Wiesz Paweł, glosnik jest tani, traktuje ten zakup jako forme testu kilku konfiguracji. Dwie cewki daja inne mozliwosci, zobaczymy co z tego wyjdzie. Najbardziej interesuje mnie to jak zachowa sie aluminiowa membrana w linii transmisyjnej. Docelowo mialby to byc sub wspomagajacy monitory na AWX.
                  Bas z polipropylenu niespecjalnie mi odpowiada.
                    nie wiem czy cie dobrze zrozumiałem pogromco ale jak masz zamiar podłączyć pod każdą cewkę inny kanał to to będzie porażka i prawdopodobnie szybko zajeździsz głośnik chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego...
                      mihas66 możesz niby wytłumaczyć dlaczego?? Ja jakoś mam podpiętego AA pod dwa kanały i gra tak już dobre dwa miesiące i jakoś nie widzę objaw jakiegokolwiek "zajechania"
                        mihas66, oj chyba jednak musisz. :roll:
                          Zamieszczone przez mihas66
                          Nie wiem co mialoby sie stac glosnikowi skoro taka konfiguracja polaczenia jest dopuszczalna? Szczegolnie jesli dosc mizerna moc bedzie podana na uzwojenia cewek. Takie polaczenia byly chyba w 99% subwooferow pasywnych i gralo to latami bez uszkodzen glosnika. Malo tego, spotykane sa takie rozwiazania w ( monitory i sub pasywny z glosnikiem dwucewkowym ) profesjonalnym sprzecie studyjnym.
                          http://www.soundonsound.com/sos/Nov0...mcmonotors.asp
                          Jednak bardzo chetnie poczytam o zagrozeniach takiej konfiguracji. Napisz prosze co moze byc "nie tak", moze po prostu czegos nie wiem.
                          http://www.pmc-speakers.com/docs/147...310_113622.pdf cos takiego mnie interesuje, tylko w innej obudowie. Warto poczytac.
                            panowie od CA ciagle narzekaja ze takie polaczenie nie jest dopuszczalne bo niszczy glosnik...
                            no ale jak sam pokazales to jest stosowane od dawna i jakos dziala :P
                              I wlasnie to mnie najbardziej ciekawi, co wplywa na niszczenie glosnika? Bo chyba nie rozny sygnal podany na dwie oddzielne cewki. Z reszta, panowie od CA pompuja pol kilowata w glosniki to nic dziwnego ze im padaja ;] na moje domowe potrzeby solidne 50w to moc porazajaca...
                              Jesli nie dojdzie do przegrzania cewek czy wysterowania ponad xmax to nie wiem co sie moze zepsuc. Niech sie moze wypowie ktos obryty w temacie konstruowania przetwornikow:)
                                zapewne sygnal podany w przeciwfazach na cewki
                                  i chyba tylko to :)
                                    Sory że trochę musieliście na mnie czekać... Nie wiem czy się zrozumieliśmy ale jeśli np mamy wzmacniacz dwukanałowy/stereo i na oba kanały podamy ten sam sygnał i pod każdy kanał podepniemy cewkę to owszem wszystko gitara tylko trochę nie profesjonalnie że tak powiem ale żeby nie było nie jasności sam mam tak podpiętego STXa AA... Chodziło mi bardziej o to że mamy wzmacniacz dwukanałowy i na kanały puścimy zwykły sygnał stereo czyli defakto dwa podobne sygnały ale różniące się sobą i każdy kanał pod oddzielną cewkę to wg mnie dla głośnika to nie najlepsze wyjście ponieważ mogą zdarzyć się chwile gdy sygnały stereo są między sobą w przeciw fazie i to jest trochę niebezpieczne dla głośnika owszem przy małych mocach np do 50w rms na cewkę w przeciwfazie na AA nie zrobią wrażenia jeśli to będzie trwało krótko ale jeśli będziemy równo dawać do pieca to może być różnie.... Jak coś niech mnie ktoś poprawi, człowiek uczy się całe życie...
                                      To jest głośnik do konstrukcji subbasowych a na takie idzie sygnał mono a nie stereo :wink:
                                        znasz taki utwór? i jaki to mialoby miec cel? zeby rzucalo membrana i nic nie bylo slychac?
                                          mihas66, sygnał w stereo rzeczywiście jest różny w obu kanałach (ale bez przesady) i to może nie być zdrowe dla głośnika ale przeciwfaza jest bez sensu jak to zauważył Tasior, no i marian też ma rację, więc myślę że to robienie z igły wideł...
