Nie miałem żadnego z nich ale po oznaczeniu można wywnioskować że tylko GDN-30-500-2x4-AA ma dwie cewki. STX oznacza głośniki wg kodu pasmo-rozmiar-moc-rezystancja cewki-materiał kosza i membrany (choć ostatnio z tym materiałem to chyba różnie bywa bo nie wiem jak rozszyfrować np AWX?).
Zamieszczone przez Pogromca mitowChoc w opisie GDN-30-500-4-AP tez jest mowa o 2 cewkach ale sam juz zglupialem.
Wiesz Paweł, glosnik jest tani, traktuje ten zakup jako forme testu kilku konfiguracji. Dwie cewki daja inne mozliwosci, zobaczymy co z tego wyjdzie. Najbardziej interesuje mnie to jak zachowa sie aluminiowa membrana w linii transmisyjnej. Docelowo mialby to byc sub wspomagajacy monitory na AWX.
Bas z polipropylenu niespecjalnie mi odpowiada.
Zamieszczone przez mihas66nie wiem czy cie dobrze zrozumiałem pogromco ale jak masz zamiar podłączyć pod każdą cewkę inny kanał to to będzie porażka i prawdopodobnie szybko zajeździsz głośnik chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego...
http://www.soundonsound.com/sos/Nov0...mcmonotors.asp
Jednak bardzo chetnie poczytam o zagrozeniach takiej konfiguracji. Napisz prosze co moze byc "nie tak", moze po prostu czegos nie wiem.
http://www.pmc-speakers.com/docs/147...310_113622.pdf cos takiego mnie interesuje, tylko w innej obudowie. Warto poczytac.
Zamieszczone przez Pogromca mitowJednak bardzo chetnie poczytam o zagrozeniach takiej konfiguracji. Napisz prosze co moze byc "nie tak", moze po prostu czegos nie wiem
no ale jak sam pokazales to jest stosowane od dawna i jakos dziala :P
Zamieszczone przez Pawel S.panowie od CA ciagle narzekaja ze takie polaczenie nie jest dopuszczalne bo niszczy glosnik...
Jesli nie dojdzie do przegrzania cewek czy wysterowania ponad xmax to nie wiem co sie moze zepsuc. Niech sie moze wypowie ktos obryty w temacie konstruowania przetwornikow:)
Sory że trochę musieliście na mnie czekać... Nie wiem czy się zrozumieliśmy ale jeśli np mamy wzmacniacz dwukanałowy/stereo i na oba kanały podamy ten sam sygnał i pod każdy kanał podepniemy cewkę to owszem wszystko gitara tylko trochę nie profesjonalnie że tak powiem ale żeby nie było nie jasności sam mam tak podpiętego STXa AA... Chodziło mi bardziej o to że mamy wzmacniacz dwukanałowy i na kanały puścimy zwykły sygnał stereo czyli defakto dwa podobne sygnały ale różniące się sobą i każdy kanał pod oddzielną cewkę to wg mnie dla głośnika to nie najlepsze wyjście ponieważ mogą zdarzyć się chwile gdy sygnały stereo są między sobą w przeciw fazie i to jest trochę niebezpieczne dla głośnika owszem przy małych mocach np do 50w rms na cewkę w przeciwfazie na AA nie zrobią wrażenia jeśli to będzie trwało krótko ale jeśli będziemy równo dawać do pieca to może być różnie.... Jak coś niech mnie ktoś poprawi, człowiek uczy się całe życie...
