    Panowie a jak to jest z tą membrana bierna poprzez zwiększanie masy zmniejszamy rezonans bo niby przy tej samej masie dodanej i innej objętości już jest inaczej, jak to jest?
      Jest tak samo jak z tunelem br. W innej objętości dany tunel da inne strojenie, tak samo mb.
        Zamieszczone przez Pawel S.
        nie kazdy bedzie mial mozliwosc zmierzenia tego :P
        przeciez zawsze mozna pojsc do jakiegos polo, a tam sa dosc dokladne wagi do warzenia owocow i warzyw ;-)
          no tak, ale co zwazysz? podkladki + srubka?
          czy kawalek plasteliny?
          przeciez to trzeba solidnie zamocowac zeby to nie drgalo
            Pawel S. dlatego z tyłu masz na śrubę gwint M4 i należy śrubę dobrać pod wzgledem masy.
              http://stx.pl/wzmacniacz-stx-pa-2400.html
                Pawel S., u mnie w praktikerze kupuje się śrubki na wagę i jest samoobsługa jak w markecie :) I są dość dokładne wagi...
                  Zamieszczone przez melisław
                  Dokładność wag w marketach jest słaba.
                  W aptece będzie pewniejsze.
                  Inna opcja to znać jakiegoś dilera :P
                    dostałem prezent :mrgreen:
                      lklukasz ja juz zamowilem takze bede mial porownanie konstrukcji br do MB :)
                        Chamsko wygląda taka mała kopułka, trzeba będzie zamawiać od razu taką z SW aby pasowało wizualnie....
                          mihas66, może i masz racje. Będzie cięższa membrana to obniży delikatnie strojenie.
                          [ Dodano: 2010-05-25, 22:49 ]
                          a co do PA-200-4-FR-Active to jest na tda
                          Mogliby sam panel z elektroniką sprzedawać...
                          będą tylko trzeba poczekać na następne zamówienie
                            Zamieszczone przez lklukasz
                            Tak myślałem
                            lklukasz, wiesz może ile będzie kosztował taki panel? I czy planują wprowadzać głośniki z tej kolumienki do sprzedaży? Generalnie ciekawi mnie ile kosztował by komplet takich głosniczków :)
                              Parka GDN 17 SW jest już u mnie
                                cursor, i jak pierwsze wrażenie?
                                  Resor dolny jest krzywo(nie w sensie centrowanie, a poziom) :P
                                    No to sie teraz zacznie budowanie malych, zamulonych popierdulek z membrana bierna :)
                                      Czemu uważasz, że zamulonych?
                                        Poniewaz nie uwazam, ze stosowanie ciezkich membran biernych jest recepta na optymalna jakosc dzwieku, szczegolnie przy niskich poziomach glosnosci, kiedy duza bezwladnosc ciezkiej membrany biernej daje o osobie znac. No niestety kazde rozwiazanie to jakis kompromis.
                                          http://stx.pl/wzmacniacz-stx-pa-1200-5202.html
                                          A PA 1200 podrożał o 130zł...
