Frezy
    Frezy
    Temat poświęcony frezom do naszych frezarek w domowym zaciszu - waszych spostrzeżeń, wyboru i doświadczeń z tymi urządzeniami przy budowaniu sprzętu audio.
    Zapraszam do dyskusji.
    Frezowanie otworów pod głośnik metoda domowo-garażowa bez cyrkla do frezarki
    Otwory na głośniki metoda domowa .
    Potrzebne narzędzia :
    Frezarka górnowrzecionowa
    Frezy trzpieniowe :
    Z łożyskiem odgórnym "palec" polecam taki o średnicy 8mm i długości noża 20-25mm
    Walcowy z łożyskiem od dołu redukcja około 10-12mm " do rowków"
    Zaczynamy od wykonania szablonu :
    Wymiar zewnętrzny głośnika czyli podfrezowania - minus redukcja frezu do rowków (połowa różnicy średnicy frezu i łożyska) oraz minus średnica frezu z łożyskiem odgórnym daje nam średnicę szablonu
    można go wykonać ręcznie wycinając wyrzynarką narysowane cyrklem kółko i docierać kostką z papierem ściernym .
    Przykręcamy je dwoma wkrętami w osi głośnika i robimy otwór przy jego krawędzi na wpuszczenie frezu i ofrezowujemy krążek dookoła zostawiając około 2mm materiału nie zebranego by podtrzymywał nam pierwszy wycięty odpad . Obfrezowujemy w kierunku przeciwbiegu , Potem odkręcamy szablon wpuszczamy głębiej frez by odciął nam 2mm materiału podtrzymującego oczywiście teraz frezujemy w kierunku nabiegu ale staramy się odcinać powoli ( bo frez zrobi nam brzydkie ... patataj właściciele wyrzynarek wiedzą ocb ... jak nóż wyskakuje ) . Po wycięciu otworu "na przelot" zmieniamy frez na "do rowków" i odfrezowujemy wpust na krawędź głośnika .
    I właśnie mamy wycięty otwór na głośnik z podfrezowaniem bez użycia cyrkla do frezarki
    polecam z dwa razy zrobić na sucho potem już będzie szło jak złoto
      A nie lepiej tak:http://www.youtube.com/watch?v=U8dT0xzlmBc Zrobienie takiego cyrkla to 15 min.
      Zamieszczone przez Natalleos Zobacz posta
      Czy to możliwe? ciężko mi sobie wyobrazić rozsądną precyzję otworu.
        Zawsze wykonanie samych szablonów kółek można zlecić to na pewno o niebo tańsze niż zlecenie całych frontów . No i wcale nie ma dużo rozmiarów głośników więc można mieć komplet szablonów za grosze ... najcześciej 3 wysokotonówki 2 średniaki 3 gdny ... i można już dużo podziałać . Fajny videoturtorial ... spoczko . ale Piotr ma wprawę ... a dla niektórych frezarka to jest jak najbardziej piekielna maszyna ... ogólnie moja metoda jest spoko jak robisz niskoseryjne otwory ale powtarzalne ... np. kino domowe ...
          Trochę taki przerost formy nad treścią. Lepszy cyrkiel, te frezy z górnym łożyskiem nie są tanie, ten do rowków chyba niepotrzebny. Zasada jest prosta - robisz cyrkiel, kupujesz lepszy frez, po ofornirowaniu znaczysz środek otworu, przykładasz cyrkiel z frezarką i jazda podfrezowanie pod głośnik a na końcu jak upewnisz się o średnicy to robisz na wylot otwór pod głośnik. Możesz też dokończyć otwór wyrzynarką, wtedy frez dłużej pożyje.
          Aha, oczywiście z frezarką to jest tak, że lepiej zrobić kilka razy okrążenie i brać cieńkie warstwy niż jedną na wylot.
            nie mam dobrego doświadczenia z cyrklami z reguły są niestabilne i tanie (parę takich zezłomowałem zaraz po kupieniu przez szefa) albo stabilne bardzo drogie . zawsze wolałem twarde rozwiązania . A Frezów ci u mnie dostatek średnio jeden dziennie zakatowuję na corianie
              Chcialbym kupic frez trzpieniowy, spiralny ( nie plytkowy ) do frezarki gornowrzecionowej. Mozecie cos polecic dobrego? Glownie do wycinania otworow i podfrezowania glosnikow. Tylko cos, co nie kosztuje ze 150 zl
                http://narzedziadodrewna.eu/index.ph...zy-trzpieniowe
                sam niedługo będę tam zamawiał...
                ---------- Post dodany o 15:15 ---------- Poprzedni post o 06:39 ----------
                ...spiralny...Tylko cos, co nie kosztuje ze 150 zl
                a to sorry bo rano spieszyłem się do pracy i na szybko wrzuciłem Ci ten link, teraz dopiero doczytałem dokładnie że o spiralny chodzi, a te tam blisko stówy brutto... :/
                A czemu akurat spiralny proste masz niemal połowę taniej a do diyaudio Ci nie wystarczą ?
                  A bo jeszcze nie mialem okazji takim pracowac, ciekawi mnie jego wytrzymalosc wzgledem frezow plytkowych.
                    Pogromco - z racji, że w nowej frezarce mam uchwyt 12mm to kupiłem sobie taki oto frez:
                    FREZ PALCOWY WALCOWY DIN844 12mm NFPa FENES POLSKA http://allegro.pl/show_item.php?item=3266236658
                    Jak przyjdzie i dorobię cyrkiel do nowej frezarki to dam znać jak to się sprawuje :)
                      Witam,
                      Panowie, jeśli macie do swoich frezarek tuleję redukcyjną 12mm --> 10mm to bardzo chętnie oddam Wam frez palcowy, czteropiórowy, spiralny. Leży w garażu, jest mi całkowicie nieprzydatny. Może Wam uda się go zastosować.
                      Pozdrawiam,
                      Jacek Zieliński
                        4. piórowy frez do drewna niestety się nie nadaje, będzie palić i będzie nierówna, postrzępiona krawędź - nie nadąży z usuwaniem wióra przy takich obrotach, chyba że z malutkim posuwem...
                          Super Luszti, zdaj relacje jak to pracuje :)
                          Zamieszczone przez damiani Zobacz posta
                          Nigdy takim nie pracowalem to sie nie wypowiem, zastanawia mnie jedynie fakt, ze na zachodnich stronach ( glownie amerykanskich ), do wycinania otworow i frezow pod glosniki, ludzie uzywaja wlasnie frezow spiralnych, a nie plytkowych.
                            I jak się frez sprawuje ? :)
                              Na razie nie miałem okazji nim popracować.
                                Heh zaskakuje mnie i to strasznie pozytywnie prędkość doręczania przesyłek przez PP w ostatnim czasie
                                Zamówienie złożyłem we wtorek wieczorem; w środę rano dostałem potwierdzenie o wysyłce; dzisiaj po południu otrzymałem paczkę. Leciała z sklepu przez Warszawę, Szczecin... :) heh
                                Ostatnio trochę zamawiam przez PP i no jest tak szybko jak napisałem, brawo dla PP! :)
                                  Polecam frezy Dimar. http://www.dimar.com.pl/ wszelkiego rodzaju frezy dobrej jakości. a tak na marginesie pamiętajcie ze stary frez można ostrzyc zamiast kupić nowy :)
                                    Wie ktoś gdzie można kupić frezy, którymi można wykonać jakby rozciągnięty ćwierćwałek? Takie niskie a szerokie. Nie wiem jak to opisać żeby było wiadomo o co chodzi.
                                    Chciałbym wykonać mniej więcej taki efekt:
                                      Szukaj frezy kolistego:
                                      marcinsywala.pl
                                        Tyle to ja wiem, ale żeby frezem zaokrąglającym uzyskać taki efekt to musiałby on mieś promień jakieś 25-30mm.
                                        Chodzi mi o mniej więcej takie wykończenie krawędzi: (promień ok 15mm)
