http://www.dimar.com.pl/inc/trzepien..._profilowe.pdf tu masz frez spłaszczony do zaokrągleń. jezeli interesuje Cie duża fazka to juz raczej frezy dolnowrzecionowe i z tym to do stolarza bo to duze koszty,
Frezy
etaks bierzesz prowadnice, frezarkę i normalny frez prosty. Robisz kilka rowków coraz to większej głębokości idąc w kierunku ścianki prostopadłej - robisz schodki; a później nadmiar zeszlifujesz gdzie głębokość rowków będzie twoim pkt. odniesienia.
Wkładając w to trochę trudu - swojej pracy ręcznej, zaoszczędzisz sporo na selekcjonowanych kosmatych frezach...
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaSuper Luszti, zdaj relacje jak to pracuje :)
Nigdy takim nie pracowalem to sie nie wypowiem, zastanawia mnie jedynie fakt, ze na zachodnich stronach ( glownie amerykanskich ), do wycinania otworow i frezow pod glosniki, ludzie uzywaja wlasnie frezow spiralnych, a nie plytkowych.
Frezowanie w materiale typu wiór, mdf czy sklejka wymaga stosowania frezów spiralnych. Te materiały w sobie mają klej syntetyczny, robiąc frezem piórowym nie usuwamy na zewnątrz szybko wióru i pod wpływem wysokiej temperatury resztki zaczynają się przyklejać do frezu uniemożliwiając poprawne odprowadzanie ciepła i w efekcie frez zaczyna się przypalać i tępić. Spirala powoduje odprowadzanie wiórów w górę po za obszar pracy, dokładając do tego odkurzacz przedłużamy żywotność frezu znacząco. Komfort pracy też się poprawia bo nie zasyfia nam się obszar pracy tak jak w przypadku pióra.
Panowie czy któryś z tych frezów będzie ok do podfrezowania tych głośników?
http://stx.pl/wm-stx-6-5-1-5-200-8-f-s-fg.html
http://stx.pl/t-stx-4-1-200-8-f-a-pc.html
Zamieszczone przez Morf3usz Zobacz postaPanowie czy któryś z tych frezów będzie ok do podfrezowania tych głośników?
Zamieszczone przez dzabij Zobacz postaW sensie podfrezowania obudowy pod te głośniki ? Tym DIA-12 robisz podfrezowanie, tym DIA-6 wycinasz otwór. Jedna uwaga, ten DIA-12 wygląda na przypalony -tępy już ?
Tak chodzi o podfrezowanie obudowy (płyty wiórowej) konkretnie pod te głośniki.
Możliwe że się stępił, skutki nauki frezowania :lol:Last edited by Morf3usz; 20.02.2014, 19:34.
Zamieszczone przez krojo Zobacz postaUżywał ktoś takiego frezu jak w linku? http://www.aliexpress.com/item/1-2-s...270886042.html
To frez do dolnowrzecionowej chyba. Musisz zwrócić uwagę jaką ma wysokość skrawania żeby dostosować do materiału w jakim będziesz pracował.
Zakupiłem ostatnio frezy:
LUNA FREZ KRAWĘDZIOWY 13x25x65x8mm Z ŁOŻYSKIEM - 210030300
LUNA FREZ DO ROWKÓW 16x20x80x8mm Z OSTRZEM CZOŁOWYM, DŁUGI TRZONEK - 210010708
Obudowy kolumn mam już poklejone i po oklejeniu HDF na pierwszy ogień poszedł frez z łożyskiem i muszę powiedzieć że pracuje się rewelacyjnie. Frezy wykonane perfekcyjnie i bardzo ostre. łożysko bardzo dobrej jakości i nasmarowane porządnie. Polecam. Już nie mogę się doczekać frezowania tym drugim frezem który ma stosunkowo małą wysokość skrawania ale jest wyposażony w ostrze czołowe więc można nim wiercić. W porównaniu do frezów Dedry które po przejechaniu dwóch metrów w wiórówce są już nadpalone i stępione.
