Wiertarki ręczne i stołowe
    Taka ciekawostka. Wiertł‚a lidlowskie Niteo tools z walizki 60szt. Wierciłem (a dokladnie probowałem nawiercić) cienka blache na ogniomury dachu. W zestawie nie otwieranym 2 najmniejsze byly na dzien dobry polamane a reszta po chwilowym uzyciu wygladala tak ( najlepsze te co zamiast zlamac sie zgielo sie jak plastelina):
    Takie same wiertl‚a Niteo tools z malego pudelka "wiertl‚a do metalu" z innego Lidla poradzil‚y sobie bez problemu.
    Ps. Nie, nie mam paragonow, a najblizszy sklep i tak 30 km.
      Ale gownolit. Kiedys kupilem zestaw wiertel do metalu i sprawuja sie bardzo dobrze.
        Mam podobne złote. Tępe są takie że to się w głowie nie mieści. W desce dziury zrobić nie mogę.
        ps. Przyda Ci się jako wiatrak xD
          A czy przypadkiem Niteo to nie Biedronka?
          Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
            Być może. Moglem się pomylić bo ostatnio kupowałem w Lidlu wiertła do betonu i dłuta.
              Nie wiem co robiłeś tym wiertłem ale do tej pory nie miałem z nimi aż takiego problemu. Wiadomo że nic wielkiego nie można po nich się spodziewać. Takie wiertła na szybko których nie szkoda. Kiedyś były takie wiertła które prostowały się przy wierceniu w drewnie.
                Wiertlo do metalu nie ma prawa tak sie wyginac. Jesli sie wygina, to znaczy ze material jest miekki i badziewny. Stal musi byc twarda i co za tym idzie - krucha. Chyba tylko przy wiertlach do betonu z widia taki material jest dopuszczalny.
                  A może posiada ktoś DTR do wiertarki stołowej WS13? Nabyłem takiego staruszka z 1955r lekki lifting i mam nadzieje że posłuży kolejne lata.
                    Mieliście styczność z wiertarkami stołowymi Parkside lub Meec ?
                      Romek, daj se z tym spokój.
                      Szef nam kupił parkside do drobnych robótek bo była "okazja" w lidlu bodajże.
                      Cały dzień żeśmy się śmiali jak to "działa" :-) Wszystko cienizna, gnie się pod naciskiem, koła koślawe, aluminiowe, nabijane raczej młotkiem, przy mocniejszym dociśnięciu zatrzymuje się już przy wiertle 6mm - jeden wielki bubel.
                      W sumie poskładali my, pośmiali się i leży gdzieś w kącie.
                        Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                        Ja mam tę: https://www.jula.pl/catalog/narzedzi...etarka-000700/
                        Do amatorkich zastosować daje radę. Kupiłem ją na jakiejś promocji za 150zł.
                        marcinsywala.pl
                          to jest wkrętarka a nie wiertarka stołowa...no ale zawsze można ją położyć na stole
                            Kupiłem dziś Lidla stołowego, małe to gówienko, ale kręci się i otwory robi, zobaczymy co z tego będzie, zawsze można odsprzedać lub oddać popsutą do sklepu bo 3lata gwarki jest. Do pierdół będzie jak znalazł.
                              Pierwsze koty za płoty.
                              Nie jest źle, otwornicą hitachi 72mm w drewnianej belce przy obrotach około 800 daję radę i nawet równo idzie, metalu nie próbowałem.
                              Nie wiem czy kupno statywu i użycie normalnej wiertarki dałoby lepsze efekty, wątpię.
                                Panowie potrzebuje dwa zestawy wierteł. Do metalu i do drewna, mogą być różnych firm. Najchętniej z podziałka co 0.5mm.
                                Do metalu myślę nad tytanowymi irwinami 19sztuk za około 120zł.
                                Na "drewniane" nie mam pomysłu i nie mogę znaleźć z podziałką co 0.5mm.
                                Trochę otworów parksidem za mną, z czystym sumieniem mogę polecić tą wiertarkę, samo wrzeciono jest sztywne, rura trochę się wygina ale nie wiem czy to sama rura czy też metal od trzymania wrzeciona i napędu. Jeżeli chodzi o błędy wiertarki jakie są w środku to niestety, ale koła pasowe są licho ustawione i trzeba regulować a środkowe koło jest niesztywne i trochę się krzywi co za tym idzie drze paski. Poprawiłem to i chodzi ciszej i lżej. Proponuję od razu skręcić mocno wszystkie śruby tej wiertarki bo są przyłapane a nie zakręcone tak jak trzeba.
                                W tej cenie nie znajdziemy lepszej wiertarki z tak długa gwarancja!
                                  Po dłuższym używaniu Parkside D4:
                                  Plaskownik 1cm(stary zawias drzwiowy) rozwiert wiertło 4.2, następnie 10.5. Pierwsze poszło gładko, drugie też ale na koniec za mocno zdusiłem i wrzeciono się zatrzymało, silnik kręci a paski piszczą 😁 moja wina. Wadą jest to że przy końcówce już mamy takie wibrację na stole że wszystko się telepie w wiertarkę. Nie ma tragedii, otwór jest równy, nie jest to jajo. Sam uchwyt wiertarski jest słaby i wprowadza lekkie bicie wiertła widoczne gołym okiem, ale przyduszenie do materiału daje efekt stabilizacji i jak mówiłem otwory są proste. Wióry lecą grube i długie czyli wiertła ostre.
                                  Wiertarka ma za małą siłę by wyrwać z rąk elementy które dobrze się trzyma, ale małe bez imadła na pewno wyrwie.
                                    Potrzebuje coś zamiast Lidla bo chyba moja radość się skończyła :( wiertarka dostała dużego bicia na wrzecionie i nie jest to 1mm tylko około 2-3... Małe wiertła odchylają cały stożek, chyba łożyska zdechły. A taka fajna wiertarka była :(
                                    Mam nadzieję że jak zaniosę i powiem że uszkodzona to oddadzą drugą albo dostanę kasę...
                                      Zamieszczone przez Dawid-SS Zobacz posta
                                      Gwarancji już nie ma? 3 lata jest
                                      Wysłane z mojego G8342 przy użyciu Tapatalka
                                        Zamieszczone przez malutkiz Zobacz posta
                                        No właśnie jest, chyba niecały rok ją mam 14.04.2018 kupiłem. Fajna wiertarka żeby nie ten feler
                                          Naprawiłem Lidla po obejrzeniu filmu, nawet nie wiedziałem a ta wiertarka ma śrubkę do regulacji luzu wrzeciona. Teraz jak skontrowałem to idzie znów równo. Teraz zostaje wymyślić coś z stolikiem który wygina się pod naciskiem.
