Fornirowanie - kleje, metody docisku oraz jego łączenia
    Modyfikowane sa latwiejsze, szczegolnie te na papierze.
      Zamieszczone przez rutkose Zobacz posta
      wyczytalem na tym forum, ze "nowoczesne" zelazka sie nie nadaja, dlatego pojawilo sie moje zapytanie. Ot co.
      Wątpię aby nowoczesność miała wpływ. Głównie chodzi przecież o rozgrzanie kleju. Może faktycznie nowe żelazka sie nagrzewają mocniej i szybciej ale wtedy regulacja temperatury załatwia sprawę.
      Zamieszczone przez Rafells Zobacz posta
      To jaki fornir waszym zdaniem jest najłatwiejszy do klejenia ?
      Nigdy nie miałem problemu z orzechem, elastyczny i plastyczny, no chyba że trafisz sękaty to będzie trudniej położyć w tym miejscu. Ogólnie kieruj się zasadą - ładny to biorę.
        Stare zelazka dzieki duzej masie i sporym kawale zelaza, ladnie oddaja cieplo i maja jego zapas. Dlatego lepiej kupic stare zelazko za grosze na jakims targu czy komisie niz kupic nowe.
          Hmm wydaje mi się, czy poznikały posty kolegi bingant odnośnie fornirowania "próżniowego" ?
          Sprawiłem sobie pompę próżniową"do zabawy" (jest w drodze) i tu pytanie gdzie zamawiać osprzęt do niej ?
          Worki jak rozumiem można w ogrodniczym, ale jak z wszelkimi złączkami/wężami/rurami/przyssawkami/zworami/etc ? Ktoś ma jakieś rozsądne cenowo propozycje ?
            http://www.uni-max.com.pl
              Dzięki, ten adres już znalazłem.
              Wszystkie elementy próżniowe tam dostępne są na rury 6mm, nie będzie to za mało ?
              No i zaworki nie mają "blokady zwrotnej", czyli układ musiał by cały czas pracować chyba ?
                Kolejny sklep z akcesoriami do próżniowego formowania/klejenia/fornirowania/etc
                http://zywica.eu/sanit//index.php?ca...3&sort=default
                Co do zaworów ... może wystarczyły by ... wentyle/zwory skręcane ?
                http://allegro.pl/zawor-detkowy-skre...984507879.html
                http://www.gruszka2005.pl/k15,zawory...detkowych.html
                  zawór wentyl musisz mieć montowany odwrotnie, zawór w środku worka.
                  a nie możesz dać zaworka na wężu, wtedy manualnie zakręcisz go sobie, a potem wyłączysz pompę.
                    możecie coś podrzucić jakie pompy próżniowe używacie?
                      Ja kupilem ta z allegro , niby ze szwedzkiej armi.
                        Ta? http://allegro.pl/pompa-prozniowa-z-...119555680.html
                        Testowałeś to już w praktyce?
                          Tak, no właśnie nie testowałem.. ani worków, ani czasu. Na pewno jest dość mała i zgrabna, jak przyłożysz palec do króćca to jakoś ogromnej siły nie czuć, ale myślę że po przesmarowaniu będzie dobrze. tam jest tłoczysko i kuleczka jako zaworek. w zestawie masz kubeczek z częściami zamiennymi. filtr, ta kołka właśnie i tubeczka smaru czy oleju. I gniazdo trzeba przerobić bo jest jakieś dziwne, ale pasuje zwykłe IEC. trzeba tylko podmienić.
                          Pompy to dość chodliwy towar sie okazuje, jak będzie za słaba to myślę że sprzedaż łatwo. A jak nie pompe to silnik z przekładnią kontową na pewno :P
                            Ja uzywam pompki prozniowej z agregatu lodowki. Sluzy mi do innych celow, ale jako sama pompa do fornirowania te by sie nadala. Kwestia tylko kilku zaworkow i wezykow o odpowiedniej srednicy.
                              Panowie piszcie kto używał danego sprzętu, a nie co by się nadawało. Coś mi się nie chce wierzyć że małe pierdziawki wystarczające podciśnienie aby ścisnąć fornir.
                                Ja używałem pompki z agregatu również, tyle tylko że do pompowania kół, jak to się ma do odsysania to już do rozkminki, ale już przy 3-4 barach kompresor pluł olejem. Nie wiem czy to nie za słaba zabawka do fornirowania.
                                  No to będziesz musiał kupic ta co bingant. Ta na pewno ściągnie fornir
                                    Sam się interesuję tą metodą. Min chyba coś takiego, w sumie nie są to jakieś wielkie pieniądze http://allegro.pl/hit-pompa-prozniow...125452315.html
                                    Dolphin123, zrobiłem offtopa bo docelowo niewielo to wnosi w temacie
                                      Ile razy prosić o modele w poście? Linki Wam wygasną i gówno warte będą te wątki jak ktoś będzie czegoś szukał.
                                        Jesli na papierze przekladce zostaje negatyw forniru, to wiedz ze przykleilo sie dobrze
                                        Prasa rulz.
                                          to jest dobrze przyklejony fornir..?
