Fornirowanie - kleje, metody docisku oraz jego łączenia
    D2 D3 D4 to oznaczenia odpornosci na wilgoc i wode spoiny kleju. Czas wiazania/prasowania dobrego wikolu to mniej niz godzina w temperaturze pokojowej. Klej bialy typu wikolowego to podstawowy klej, ktorego sie uzywa przy klejeniu prozniowym.
      Dokładnie
      A czas pierwszego wiązania to ok 30 min i mozna pracować dalej
        Wszytko ok, tylko Wy chyba pisząc o wikolu macie na myśli kleje poloctanowinylowe produkowane obecnie, a ja ten prawdziwy wikol który produkowany był za komuny.
        Bo jeszcze tamtym kleiłem. Nie wiem czy był polioctanowinylowym klejem był biały, i często sprzedawany rozrzedzony dla tego spoina była kiepska. Teraz technologia się trochę zmieniła i nikt już (chyba) nie kradnie kleju z opakowań
        Co nie zmienia faktu, że jeśli takie się do vacuum nadają to trzeba próby przeprowadzić.
        Czołem
          Poszukaj rakol albo klejberit
            Zamieszczone przez Tranzyt Zobacz posta
            A jakiego kleju używacie do vacuum??
            Musze skleić obłogi na formie 3d i potrzebuje jakiegoś kleju który szybko złapie w worku.
            Ja mam pompę od pakowarki próżniowej
            Tanio można zanabyć tu
            http://olx.pl/oferta/zabytkowa-pompa...tml#392e545331 (Zabytkowa pompa próżniowa Warszawa Targówek)
            Czołem
            Dobra, jadę po tą pompę dziś. Gość mówi że działa
              jak bym nie miał to bym kupił i nie umieszczał
                Okazja?
                http://www.uni-max.com.pl/zaworek-va...kiquotlquot/d/
                  Cena dobra i dobry szybki system łączenia, przydał by się jeszcze zawór który można zamknąć kiedy zostanie odessane powietrze. Na cholerę pompa ma chodzić nonstop.
                  Są jeszcze takie bajery jak ultradźwiękowe wykrywacze nieszczelności, ale to droga zabawka. Do uszczelniania pękniętych worków.
                    Ja rozumie to tak że zawór w tym jest, czyli jak odłączysz pompę to worek jest szczelnie zamknięty. Inaczej to jest bez sensu.
                      no właśnie nie jestem pewien, a raczej skłaniam się ku temu żeby twierdzić że tam zaworu nie ma.
                      To by trza dopytać
                      Tu masz inne tańsze rozwiązaniem bez zaworu http://www.havel-composites.pl/index...produkt&id=217
                      Generalnie dobry sklep z laminatami i pochodnymi
                      Jak pompa?? Siorbie??
                        Wziąłem to od gościa bo podobał mi się silnik, podstawa i uruchomiania zaraz się urodziły pomysły, przyda sie fajny silniczek do czegoś zawsze się przyda
                        Obawiam się że jest to za małe do fornirowania bo ma za małą moc :(
                        Rzeczywiście tańsze rozwiązania, używałeś tych zaworów?
                          co znaczy za mały silnik??
                          Ja zawsze z worka odciągam odkurzaczem a potem podpinam pompę, oszczędzam ją jak mogę
                          Skoro działaja te z agregatów od lodówek to tym bardziej taka.
                          Ja kupowałem właśnie tam cały system, rurki zawory końcówki.
                          Zadzwoń do nich i wytłumacz o co chodzi.
                            A to ok, jest to maleństwo więc nie wiem co mam się po tym spodziewać. Silnik ma 0,38A więc moc niewielka, a gniazdko na rurkę 5mm...
                              Silnik silnikiem, ważne żeby pompka była nie wyłechtana
                                Są jeszcze ogólnodostępne worki próżniowe do ubrań na odkurzacz ale nie wiem czy to się nada..
                                np. http://linynametry.pl/product-pol-2748-WOREK-PROZNIOWY-80x110.html
                                  A udało się komuś jakiś efekt taką uzyskać? U mnie się skończyło na tym, że część powietrza została wyssana z małego woreczka, ale fornir na testowej desce został ledwo dociśnięty, bo małe nieszczelności to już dla takiego sprzętu za dużo.
                                    Pewnie że przy słabym sprzęcie trzeba mieć dobry worek, jak odsysałem windsurfing to mi pompa też chodziła cały czas.
                                    Takie lodówkowe pompy często stosują modelarze.
                                    Teraz chcę kleić obłogi na top do gitary i przetestuję worki ubraniowe.
                                      Ja akurat mam praktykę z workami przy ich podstawowym użytkowaniu czyli do pościeli ciuchów itp. Fajnie się zamyka. Ma zawór na wejściu. Są z solidnej folii (bez przesady, ale na tyle że trudno w normalnym użytkowaniu przypadkowo zrobić dziurę)
                                      Generalnie dobre, ale zależy od egzemplarza. Jeden trzyma rok i nic się nie dzieje, drugi następnego dnia już jest napełniony. Chyba trzeba szukać z partii metoda prób i błędów.
                                        Fornirowałeś przy pomocy tego?
                                          Ja osobiście do fornirowania wolę żelazko, według mnie metoda szybsza i nie mniej dokładna. Może wymaga więcej uwagi i wprawy, ale jak pisałem szybkość... Oklejenie monitorka to pół godzinki. I gotowy do szlifowania.
