szlifierki mimosrodowe, oscylacyjne i inne
    Przejdźmy do sedna. Ile kosztuje taka Mirka? :)
      Popieram, zapomniałem o niej. Z tego co pamiętam Mirka miała jakiś patent na to, ale widzę że Festool wprowdził swój odpowiedn
        Tak jeszcze odnośnie kosztu energii elektrycznej przy szlifierkach pneumatycznych:
        http://www.lakiernik.com.pl/aktualnosci/216.html
        Niewiele się mówi o kosztach wytworzenia sprężonego powietrza, a jest to jeden z najdroższych rodzajów napędu. Większość szlifierek do prawidłowej pracy wymaga od 400 do nawet 650 litrów sprężonego powietrza na minutę pracy. Wytworzenie 120 litrów/minutę wiąże się z zapotrzebowaniem na poziomie 1 kW/h energii elektrycznej. Więc aby napędzić jedną szlifierkę pneumatyczną potrzebujemy od 3,5 do 5,5 kW/h energii elektrycznej. Przyjmując że średni koszt 1 kW wynosi 60 gr możemy łatwo wyliczyć że godzina pracy jednej szlifierki pneumatycznej to minimum 2,10 zł. Zakładając że szlifierka pracuje tylko 3 godziny dziennie daje nam to 6,30 zł/dzień. Jak przemnożymy to przez 250 dni roboczych w roku to otrzymamy kwotę 1575 zł.
        Do tego należy dodać koszta eksploatacyjne kompresora/przygotowania powietrza.
        A tutaj to samo wyliczenie dla wyżej wspomnianej maszynki Festool:
        Korzyści te omówię na przykładzie nowej szlifierki firmy FESTOOL model ETS EC 150. Zacznijmy od kwestii kosztów. Szlifierka jest wyposażona w bezszczotkowy silnik indukcyjny o mocy 400 W czyli zapotrzebowanie energetyczne to 0,4 kW na godzinę pracy. Zakładając podobnie jak w przypadku narzędzi pneumatycznych 3 godziny szlifowania dziennie, koszt 1 kW na poziomie 60 gr i 250 dni roboczych otrzymamy roczny koszt energii elektrycznej na poziomie 180 zł (szlifierka pneumatyczna min. 1575 zł).
        Nowa około 1700zł, używana w zależności od stanu i szczęścia 900-1400 (właśnie sprawdziłem w archiwum allegro).
          Wyliczenia energii są bezwzględne i nie ma co dyskutować ale u mnie taka szlifierka bylaby tylko dodatkiem i aż takiego przerobu nie mam. Chyba wolalbym kupic kompresor za te 1500 zl i miec z niego więcej pożytku. Na tak duży wydatek za sama szlifierkę nie mogę sobie pozwolić w tym momencie, choc bez wątpienia rzecz bardzo ciekawa.
            Dlatego piszę by zwrócić na to uwagę, że jest alternatywa (równie lekka i dużo tańsza) dla szlifierek pneumatycznych. Wiadomo, że nie każdy ma ochotę/potrzebę wydawać 1000zł na szlifierkę.
              Kupiłem 59G347
              I jak się sprawuje?
                Nie wiem co napisać - to mój pierwszy mimośrod.
                Przeszlifowałem jedną parkę monitorów i wyszło "miód malina" - aż smutno mi sie robi że wcześniej ręczeni to robiłem.
                Co do szlifierki - regulacja obrotów działa płynnie, nie jest ciężka (łatwo się nia operuje). Fajne jest to, że można krążków 150mm używać.
                Wydaje mi się, że za tą cenę nie ma co wybrzedzać
                marcinsywala.pl
                  Co sądzicie o szlifierce z Lidla?
                  Niedługo będzie w cenie 150zł z kilkoma stopami. Ogólnie narzędzia marki Parkside zbierają dobre opinie.
                  http://gazetka.lidl.pl/b4b8cce9-a72f...html5.html#/40
                  Jak myślicie czy warto brać?
                    ja mam bez wymiennej stopy - działa dobrze.. tylko papiery... chyba najlepiej kupić zapas w lidlu.. (choć nie wiem jaka jest ich jakość... nie kupiłem od razu - a potem nie ma) nie dopasowałem nigdy potem takich które otwory wyciągowe mają w dobrym miejscu - trzeba sobie otworować samemu..
                      To słabo jeżeli jest niestandardowy rozmiar stopy i problem z papierami.
                      W tej cenie można kupić już coś marketowego. Jedyna przewaga to te wymienne stopy.
                        rozmiar jeszcze mozna dobrac .. ale same otwory sa pod kazda marke robione... (ja mam kształt delta)
                          Może to zabrzmi śmiesznie ale kiedyś jak nie mogłem dostać odpowiedniego papieru to wycinałem otwory, niby druciarstwo ale działało.
                            Ale nie ma problemu kupić krążki bez otworów i samemu w odpowiednich miejscach porobić wybijakiem do otworów.
                              Nawet śrubokrętem się da zrobić otwory, sprawdzone.
                                Palcem też, ale tak powstaną zadziory na krawędzi takich otworów, które utrudnią odessanie szlifowanego materiału, a przy wyższych gradacjach (rzędu 400-600 np.) będą powodowały zapychanie papieru, i jego zużycie.
                                  A nie ma jakiegoś standardu żeby pasowały papiery od innych szlifierek i żeby były łatwo dostępne?
                                  Np takiego Skilla można kupić w podobnej cenie czy nawet dołożyć do Graphite. Ten parkside ma tylko 200W - nie wiem czy to jest wystarczające.
                                    Zamieszczone przez czekin1 Zobacz posta
                                    Palcem też
                                    Palcem się nie da. Płaskim śrubokrętem daje się elegancko tak uformować brzegi że nic nie przeszkadza, a palec za gruby i ma za mało siły. Też próbowałem :)
                                      Standardy są, tylko jest ich wiele. Czasem jeden producent i jego jedyny standard.
                                      Przy pracy bez odkurzacza i ze szlifierką która słabo odciąga pył kupowanie papieru z otworami jest bez sensu.
                                        W przypadku okrągłego papieru najlepiej mieć dysk dysk 3M 150mm, ewentualnie innej firmy pasujący do tych papierów.
                                          Nie wyobrazam sobie pracy ze szlifierka bez otworow w papierze i odciagu pylu.
