Cewki indukcyjne - nawijanie w domowych warunkach
    tylko powietrzne, mam na oku dwa/trzy projekty i do nich zrobię cewki jak pierwsza wyjdzie:)
      trzymam kciuki ... pochwal się co Ci wyszło
        Widziałeś kiedyś typową nawijarkę ?
        tak. mechaniczna i cyfrowa
        Ja nawijałem na czymś podobnym do tego, w brew pozorom szybko idzie, tylko musisz mieć karkasy ładnie zrobione, wytoczone z tekstolitu albo coś..
        naciag drutu jest najwazniejszy
        a karkasy kupowalem tonsilowskie
          A więc po pierwszych próbach nie przewiduję problemów od strony technicznej przy nawijaniu. Zobaczę jak będzie z parametrami takich cewek.
            Nawijałem kiedyś cewki - technikę idzie opanować i przy którejś tam szło mi całkiem szybko.
            Przy nawijaniu cewek metodą chałupniczą ważne jest wykonywanie co jakiś czas pomiarów indukcyjności ustrojstwa. Większość kalkulatorów podaje tylko ilość zwojów, które teoretycznie powinny skutkować konkretną indukcyjnością cewki. W praktyce wygląda to tak, że 10 zwojów przy powiedzmy drugiej warstwie daje nam mniejszy skok indukcyjności niż 10 zwojów przy warstwie np dziesiątej z kolei. Im bardziej na zewnątrz nawijamy tym indukcyjność przyrasta szybciej. Podejrzewam, że idzie to jakoś policzyć, może są kalkulatory uwzględniające to zjawisko, ale ja bardziej ufałbym jednak pomiarom na bieżąco. Przy tej technice wcelowanie się w konkretną indukcyjność nie jest żadnym problemem. Większym wydaje mi się problem jest to, że nie do końca kontrolujemy rezystancję - tutaj "wyjdzie co wyjdzie", zwłaszcza jeśli mamy z góry narzuconą średnicę drutu nawojowego, rozmiary cewki i kształt - a to ostatnie też ma ogromne znaczenie, bo inaczej zachowuje się cewka "długa/cienka" od cewki "krótkiej/grubej". I jeszcze wykonanie dwóch o identycznych parametrach - indukcyjność jak najbardziej, rezystancja już gorzej.
            Jeszcze a propos rezystancji - przy nawijaniu pierwszych zwojów, zwłaszcza w cewkach rdzeniowych, rezystancja była nie do zmierzenia (JIG i SW) - za każdym pomiarem jakieś jaja, raz więcej, raz mniej, innym razem na minusie. Dopiero od pewnego momentu wszystko się stabilizowało - ale w sumie to nie taki straszny problem, bo małe cewki można nawijać w wersji powietrznej, a tam tych "anomalii" nie odnotowałem. Nie wiem czym to było spowodowane - dopuszczam błąd w pomiarach lub jakiś problem po stronie sprzętowej.
            Podsumowując:
            - do testów, do wykonania cewek z odczepami, dla sprawdzenia lub dla zwykłego zabicia czasu - jak najbardziej (choć jeśli chodzi o czas, to wolę go mordować inaczej);
            - jako cewki docelowe - lepiej kupić gotowe - pewność parametrów jest moim zdaniem ważniejsza niż te kilka złotych oszczędności;
              Obliczając cewkę na kalkulatorze otrzymujesz dla zadanej indukcyjności i oporu dokładne wymiary cewki, długość drutu, i ciężar cewki. O ilości zwoi, ilości zwoi na warstwę i ilości warstw nie wspomnę. Więc teoretycznie mamy wszystkie dane, tylko gotowy produkt pomierzyć.
                Podeślesz linka do tego kalkulatora?
                  www.datavoyage.com/coilmaestro/
                  elektronikjk.republika.pl/elektroakustyka2/b0.html
                    To taki sam kalkulator jak do zwrotnic
                      Do moderacji, może faktycznie wydzielicie to w oddzielny temat?
                      Być może ale jakieś podstawy są. A wymiary i waga cewki z polinka też jest znana
                        Sylvek a jaką masz nawijarkę?
                        Można wydzielić temat o nawijaniu cewek, też mnie interesuję.
                          Nawinę na tokarce lub na wiertarce . Zależy od dostępności tokarki.
                            Nie wiem komu ale dzięki.
                              Będziesz dziękował jak nawiniesz w sumie graty za ambicję i chęci, choć nawijarka niezbyt profesjonalna. Ja kupiłem ręczny sprzęt z licznikiem obrotów na alegro za parę złociszy. Szukam jeszcze jakiś rozsądnych karkasy ale z tym ciężko..
                                A Toczone z turbaksu ?
                                  Nie ma tego materiału i tokarki
                                    ja będę robił na karkasach rozkładanych, a drut będę kleił lakierem do tego przeznaczonym
                                      UWAGI PANA ADMINISTRATORA
                                      posty przeniesione do nowego tematu
                                      skoro mowa o nawijaniu cewek...
                                      w taki sposob nawijalem swoje
                                        Ja robiłem dzisiaj próby na naprawdę prymitywnym sprzęcie i wyszły naprawdę zachęcająco. jak dogram wszystko to się pochwalę.
                                        Nawiasem jak na firmę w której robi się naprawdę fajne rzeczy i silniki dla Airbusa i Boeinga to spodziewałem się więcej a oni mają jeden miernik do mierzenia indukcyjności?!
                                          Ale pewnie maja inne fajne urządzenia, ktore tobie sie nie przydadzą
