kolega zrobil to zdjecie juz w szpitalu jak czekal az mu zaszyja rane
Tool box - offtopic
Widzicie z tymi katowkami to jest roznie. Ja sam w pracy (a pracuje na szrocie) uzywajac malej katowki zawsze tne bez oslony, poniewaz oslona ta po prostu przeszkadza i uniemozliwia ciecie w niektorych miejscach. Wiem co robie i co mi grozi ale robie to na wlasne ryzyko. Po prostu trzeba miec troche wprawy w pracy z takimi narzedziami i wiedziec jak moga sie zachowac. No i nigdy nie pracowac przy maszynach w rekawicach. Ale to powinien wiedziec juz kazdy. Konczy sie to czesto powykrecanymi paluchami, otwartymi zlamaniami i innymi nieodwracalnymi wypadkami.
Wazne jest aby przy wymianie tarczy porzadnie ja dokrecic. Kazdy mi powtarzal "po co dokrecac kluczem skoro podczas ciecia sama sie dokreci". Przekonalem sie ze jednak to nie prawda. Owszem mocowanie tarczy jest tak zrobione ze podczas ciecia nie ma ona prawa sie dokrecic ale po wylaczeniu katowki na tarcze oraz nakretke dzialaja takie sily ze moze sie ona sama odkrecic. Pewnego razu po zakaczeniu ciecia tarcza odfrunela mi ze szliferki.
Dlatego zanim zaczniecie pracowac przy jakiejkolwiek maszynie rozejrzyjcie sie dookola czy nie ma nikogo obok kogo moze zranic opilek metalu. To ze wy bedziecie robic wszystko w trosce o swoje zdrowie nie znaczy ze nikomu obok sie nic nie stanie.
jak masz paczke to kazdy lisc jest podobny bo jest kolejna warstwa, ja robie to w ten sposob:
majac paczke przed soba odkladam jeden lisc na bok kladac go na 'plecy' i lacze z lisciem ktory byl pod spodem.
wyglada to jak lustrzane osbicie.
a czasem specjalnie lacze aby nie pasowaly do siebie, wyglada jak laczone deseczki, calkiem ciekawie, ale nie kazdy fornir pasuje do tego
w sumie takie porady tez umieszczajmy a tym temacie, bo to tez jakas 'technika' pracy.
na zakladke jest najlepiej dac jak najmiej sie da 1-2-3mm. najpierw skej te liscie tasma. i ja to zawsze robie tak ze lisc gorny wciskam w szczeline abu rownal sie z lisciem dolnym.
nadmiar szlifuje papierem 80. szkoda czasu na rzadsze
przejrzalem stare zdjecia, ale niestety nie ma zadnego gdzie by bylo widac jak to robilem.
robisz mala lakladke tak zeby pokryc na calej dlugosci jeden fornir drugim, pozniej ja bralem wiertarke z nasadka na papier scierny (taka okragla), jakis tam papier nie pamietam jaki ale raczej cos z tych gladszych, ok 150-200 i jazda :) tylko trzeba uwazac zeby za duzo nie zedrzec.
a jak ktos bardziej cierpliwy to recznie tak jak mIKI pisal :)
A ja mam taki problem.
Z pośpiechu na kolumnie nie wyszło mi do końca fornirowanie, jest bardzo dużo babli i żelazko nie pomaga. Chciał bym na dwie ścianki położyć od nowa fornir, ale co zrobić z tym co jest. Zerwać bedzie to raczej trudno bo klejone jest na moment. Dodatkowo połozyłem na to już kilka warstw lakieru i dopiero potem doszedłem do wniosku ze zyć mi to nie da :P. Czy moge kleić fornir na stary polakierowany już fornir, oczywisćie wczesniej go troche przetrze, ale co z bablami????
