Tool box - offtopic
    rękawica rękawicy nierówna, ja używam takich z dość cienkiej skóry - jak dla mnie zajebioza - ochrona rąk wystarczająca, nic się nie przetapia, a w dodatku wspaniałe czucie i chwyt, no i nie pocą się łapy w nich.
    Spawanie bez rękawic specjalnych to porażka...
      zalezy jeszce jakim amperazem sie spawa
        od wczoraj bawie sie klejem "moment" i chcialbym dowiedziec sie od Was ile go nakladacie??
        ja narazie dopiero kilka scianek okleilem i na szczescie nic nie odchodzi ale na przyszlosc wolalbym tego uniknac...
          Ja nakładam tyle żeby dokładnie pokryło całą powierzchnie. Nie może nigdzie zostać puste miejsce.
          A ile o Was kosztuje Moment? Bo u mnie podrożał do 25 zł :/
            u mnie 22,5. Tez nakładam tyle żeby powierzchnia była w całości pokryta
              Zamieszczone przez Barthez
              podrozal?? :shock: to ja moze lepiej zrobie sobie zapas dopuki kosztuje jeszcze 19zl
              ja nalozylem jedna warstwe w takiej ilosci zeby jak najmniej zuzyc ale pokryc calosc. na probkach to juz wystarczalo ale dla pewnosci nakladam jeszcze jedna warstwe (pierwsza jako grunt) w takiej ilosci zeby bylo widac jeszcze kolor kleju.
              no i wlasnie rozchodzi mi sie o to czy musze klasc go az tyle?? bo jezeli tak to na 2 monitorki zuzyje ok 0,5litra kleju :???:
                Ja nakładam 1 warstwę i starcze i z moich wyliczeń wyszło że i pucha starczy mi na moje podłogówki w zupełności (940x250x200)
                  krzyhoo9 --> Na styk ale powinno starczyć.
                  Na kleju nie ma co oszczędzać, ale nie można go też nałożyć tyle żeby się porobiły grudki bo później trzeba to rozprasowywać.
                  U mnie do póki nazywał sie Henkel Moment to kosztował 18 zł. Teraz nazywa sie Pattex Moment i kosztuje 25 zł. Przynajmniej tak jest w Castoramie.
                    Pawel S, gdzie kupujesz moment w naszym zadupiu? jedyny sklep ktory znalazlem to taki z pierdolami do drewna na morskiej w lewo przed starym hipo.
                    a tak z ciekawosc, ostatnio bylem w OBI w slupsku i w CASTORAMIE w szczecinie, w przeciagu dwuch dni (praca wiec wykorzystuje ze jezdze:) ) i w castoramie kosztowal moment 25zl a w obi 21zl. a niby castorama taka tania:)
                      O to widzę, że będę musiał się do OBI przejechać i olać Castorame.
                        nom warto warto... a i dalej patrzac z tego co pamietam frezarki takie jednorazowe powiedzmy to za 150 zl w castoramie taka tandeta ze strach tym robic, a w obi juz troche lepiej, moc spora, i jak wezmiesz w reke to taka ze daje rade
                        pozdrawiam
                          DeKeR, znalazlem w 2 sklepach. w jednym po 25,5zl wiec mozna olac. drugi jest tuz obok "kosmazu". jak skrecasz w lewo po takiej szykanie do kosmazu to ten sklep jest na wprost (farby, lakiery itp)
                          warto wydac kase na ten klej bo szybko idzie
                            wiem jak idzie sam nim robilem, na szczescie jest mozliwosc kupieniaw tubce za podajze 8 zl na poprawki :) ale co do mojego fornirowania to tragedia nastepne co bede robil przyloze sie do nich i jak wyjda ladnie pochwale sie :)
                              Ludzie pomóżcie. Kładłem fornir i porobiły mi sie pęcherze powietrza. Podobno robicie wtedy jakoś żelazkiem czy jakoś tak. Powiedzcie jak dokładnie. Fornir-olcha
                                Jeśli kleiłeś na moment to kup strzykawkę , wstrzyknij nieco kleju pod fornir , tam gdzie jest purchel, a następnie dociśnij mocno.
                                  Zamieszczone przez krzyhoo9
                                  normalnie zelazko nastawiam na dosc wysoka temp (nie max) ktora trzeba dobrac experymentalnie i sobie prasuje troche. niektore kleje "oswiezaja" sie w wyzszej temp a jak nie to i tak fornir sie skurczy pod wplywem temperatury
                                  UWAGA!! jezeli masz doszlifowany fornir to moze sciagnac krawedzie
                                    Witam :wink:
                                    Co mam zrobić, jeżeli zrobiłem za głębokie frezy ?
                                      podklej je np fornirem , ew daj jakąś piankę czy gąbke - cokolwiek co będzie służyło za dystans.
                                        a może być taka uszczelka gumowa (chyba) do okien ?
                                          czemu nie
