Tool box - offtopic
    co tu jest do rozumienia?
      No tak , ale jak frezarke prowadzić, wzdłuż w poprzek? Troche trzeba się nią namachać.(jakiś otępiały ostatnio jestem)
        faktycznie frez nietypowy. ale wydaje mi sie ze taki zwykly wystarczy
        szpara, jak tylko kupisz frezarke i zaczniesz ja pracowac to zrozumiesz o co chodzi
          już mam i kilka metrów frezów już zrobiła ale z tym to ciężko mi idzie, za kilka dni potrenuje
            poprostu ustawiasz sobie glebokosc frezowania na rowni z prowadnicami i jedziesz po tym co wystaje. zbierasz pasami wystajacy material i pozostawiasz prosta powierzchnie
              pewnie ze mozna zwyklym, a zauwazyles jaka rowna powierzchnie zostawia ten? no i ta dlugosc... przydal by mi sie taki :)
                Zamieszczone przez damiani
                a takie klasyczne zostawiaja inne?? mi ladnie wychodzi jezeli frez niejest tepy...
                a co do dlugosci to az tak dlugiego to faktycznie nie widzialem. sa dlugie ale chyba 50mm max http://www.dedra.com.pl/polski/glown...6/07f031b.html
                  w koncu zakupilem sobie frezarke i zrobilem do niej cyrkiel, cyrkiel mial byc jako osobne oprzyzadowanie, kombinowalem, kombinowalem i zrobilem taki jak na zdjeciach :smile: srednica jest plynnie regulowana, minimalna srednica ok 25 mm, jak przesune srodek cyrkla to moge leb wkretu na okolo objechac, max srednica 340mm, material stal nierdzewna i kwasoodporna, czas wykonania 40min
                    Swietny patent :) takei cos powinni do frezarki gratios dorzucac ....
                      potrzeba matką wynalazku :smile:
                        noooo musze przyznac ze naprawde dobre rozwiazanie
                          mam podobny pantent tylko że na deseczce :)
                          rozwiąznie dobre bo mam regulacje co do 1mm
                            Tylko grubość blachy a grubość tej deski... Przez tą dechę strasznie zmniejsza ci się głębokość frezowania
                              no ale pod głośniki wystarczy, frez można wysunąć daleko
                                no nie wiem czy kanapka 2x19mm mdf jest w zasiagu... no chyba ze masz jakies gluuuuuuugi frez.
                                  z początku nie załapałem oco Ci chodzi miKI :)
                                  frezarką robie tylko podfrezowanie pod grubość kosza głośnika +\- 5mm
                                  potem wycinam środek wyrzynarką
                                  poco się męczyć frezarką przez taką grubość
                                    Zamieszczone przez jaro_21
                                    zeby miec idealny otwor :P
                                      cyrkiel jest z blachy o grubosci 3mm wiec kanapka 2x19mm nie stanowi problemu, z takiej samej blachy zrobilem sobie to, bo oryginalny plastikowy slizg wogole nie chcial sie slizgac
                                      tak sobie pomyslalem zeby zrobic inny front niz do tej pory, nie znalazlem takiego w gotowych konstrukcjach wiec sam wykombinowalem jak go zrobic, wykorzystalem do tego celu swoj cyrkiel, zamocowalem go na wahadle i dzieki prowadnicom moglem zrobic cos takiego :smile:
                                      i efekt finalny :grin:
                                      promien luku jest plynnie regulowany, w tej chwili wynosi on 450mm bo taki wlasnie chcialem :smile:
                                        fajne. umberto cos takiego robil zeby klonowac obudowy sonus fabera...
                                        pokaz moze samo "uzadzenie" jak wyglada?
                                        i do jakich glosnkow ten front?? :>
                                          Tak, tak, tak!!! Znalazłem swój ideał Są nim fronty amstaff'a ! Takie będą moje fronty :) Tylko, że z MDFu i rzeźbione ręcznie :)
